作为ODOYO旗下的PURDIO系列,近来已在市场成功推出多款蓝牙耳机,随着真无线蓝牙耳机的日益流行,几乎家家户户都推出了自己的TWS产品。今天我爱音频网为大家带来的就是来自PURDIO的全新蓝牙耳机NEXTER TX11。虽然外观看似与一般的TWS蓝牙耳机并无多大区别,但细细体验下来,里面还是有不少亮点的。现在就跟随我爱音频网的开箱体验,一起来看看这是一款怎样的产品。
一、开箱:常规包装配件
包装正面是Purdio Nexter TX11蓝牙耳机的渲染图,下面是产品名称:NEXTER TX11真无线蓝牙耳机。
正面标有Purdio Nexter TX11蓝牙耳机的四个主打卖点,分别是石墨烯单元、双耳通话、IPX5防水、Spinfit耳塞套。
包装背面是产品参数信息。
可以看到Purdio Nexter TX11蓝牙耳机支持蓝牙5.0技术,充电盒内置500mAh电池,充电时间为2小时,配合充电盒使用可实现15小时续航,单耳重量5.1g,内置麦克风,有效连接距离为10米,耳塞的三维尺寸为27.2*25.9*20.5mm,充电盒三维尺寸66.6*64.7*31.5mm。
盒子侧面是配件清单。
另一侧是PURDIO NEXTER的品牌logo。
包装底部特写。
打开包装后,最上层便是Purdio Nexter TX11蓝牙耳机。
包装内容:耳机、充电盒、三对耳塞套、一个收纳袋、一根Micro-USB充电线、用户手册(保修)。
二、外观:亮面与磨砂,相得益彰的搭配
充电盒正面特写,顶盖中间是PURDIO的品牌logo,这一部分的塑料经过抛光处理后,呈现亮面质感。
顶盖中间的Logo特写。
充电盒底部特写,可以看到产品型号为TX11/NEXTER,输入人功率为5V/500mA,内置500mAh电池。
打开盖子,里面是两只耳机,除盖子以外,充电盒其他部分采用黑色磨砂材质,摸上去手感细腻,不易沾染指纹。
充电盒正前方特写。
充电盒侧面特写。
充电盒背面特写,下方是Micro-USB充电接口。
白色LED电量指示灯特写。
共有三颗LED电量指示灯,可以方便判断充电盒剩余电量。
打开充电盒,侧面开合角度最大约90度。
充电盒内部分别通过两个金属触点来给耳机充电。
耳机外侧中间是实体按键,下方带有一个通话麦克风。
耳机金属触点特写。值得一说的是,佩戴时Purdio NEXTER TX11蓝牙耳机所采用的Spinfit耳塞套可以根据不同耳道的形状进行微曲,可以更好地贴合在耳朵里面,对耳朵的压迫感会有所减小。
耳机顶部带有一颗LED状态指示灯,可以方便判断开关机以及配对状态。
经过我爱音频网的实际测量,单只耳机重量约为5g。
耳机外加充电盒,整体重量约61g,与官方数据基本相符。
充电盒长和宽分别为64mm、66mm。
充电盒高度为31mm。
耳机整体大小与一元硬币对比。
充电时我爱音频网使用POWER-Z KM001C测试,Purdio Nexter TX11蓝牙耳机的充电电流约为0.24A,电压为5V,功率约为1.2W。
三、兼容性测试:兼容主流苹果设备
手机部分,此次测试我爱音频网用iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max,以上7款手机来测试与Purdio Nexter TX11蓝牙耳机之间的兼容性。测试项目包括是否支持电池电量显示、是否支持双耳通话。
iPhone蓝牙连接界面,均可查看耳机剩余电量。
平板电脑包括:iPad Air、iPad Air2、iPad Pro 10.5。
iPad蓝牙连接界面,可以查看耳机剩余电量。
Mac机型包括:MacBook 2015、MacBook Pro 2017 13寸、iMac Retina 5K  2017 27寸。
Mac蓝牙连接界面,无法查看耳机剩余电量。
通过上面的测试,可以得到下面这张兼容性测试表格:
在我爱音频网的兼容性测试中,不论是iPad还是iPhone都可以看到电池电量剩余电量显示,至于Mac,还是一如既往无法查看蓝牙耳机的剩余电量。双耳通话方面,不管是iPhone还是iPad、iPhone都能够顺利支持。
有效连接距离方面,在我爱音频网办公室相对开阔的环境中,Purdio Nexter TX11蓝牙耳机的连接距离最大可以达到12米,如果之间有承重墙阻隔,也能保持在8米左右。
四、总结:低调的颜值下,音质略有惊喜
根据我爱音频网的开箱体验,Purdio Nexter TX11这款蓝牙耳机虽然外观看似低调,但其实音质表现相对而言还是值得肯定,搭配5.8mm的石墨烯单元,这款耳机在低音部分有一定的下潜力度,其他部分表现也可接受。目前香港市场售价799港币,相比国内的品来说,本身定位就要更高一些,再加上蓝牙5.0、IPX5规格的防水、双耳通话等卖点,本身还是具有一定吸引力的,感兴趣的朋友可以考虑一下。
优点:
1、支持蓝牙5.0,传输相对稳定。
2、支持IPX5规格防水,可以抵御部分汗水、雨水的侵蚀。
3、Spinfit耳塞冒既可以保证隔音效果,还可以保证相对更加舒适的佩戴体验。
缺点:
1、充电采用Micro-USB接口,兼容性略差。
2、实体按键手感偏硬。
