9月19日,dyplay在京东众筹上架了一款主动降噪蓝牙耳机——ANC30,目前众筹活动已经结束,共筹得超过150万元的资金,相比预期的20万元,这个成绩还是非常令人欣喜的。众筹期间价格为299元,结束后市场价为399元,相对而言ANC30主动降噪蓝牙耳机是一款比较有性价比的产品,比较适合那些想买蓝牙耳机,但同时又想体验一把主动降噪的朋友。现在我爱音频网就为大家带来这款产品的开箱体验,看看这款售价399元的主动降噪蓝牙耳机表现如何。
一、开箱:收纳盒高端大气是亮点
开箱部分我们还是先来看包装,dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机的包装整体简约大气,右上角是鲜明的dypaly品牌Logo,中间是耳机的轮廓勾勒图,下面是一条纸质的包装“束带”。
包装背面是产品的参数以及使用介绍,盒子左上角的六大产品卖点分别是:
1、支持ANC主动降噪。2、支持蓝牙4.1。3、无线音乐播放。4、贴合耳部轮廓佩戴舒适。5、内置线性振动马达。6、续航可达12小时。
包装侧面是Bluetootch蓝牙的标识。
另一面是黑色字体的dyplay的品牌logo。
包装底部是产品的部分参数:
产品型号为ANC 30。蓝牙版本为4.1。在关闭降噪的情况下续航时间可以达到12小时。频率范围为20Hz-20kHz。充电接口为Micro-USB。支持IPX4生活防水。主要功能:无线音乐播放、通话、视频聊天、降噪。
包装内容:用户手册(保修)、额外附带两对耳塞套、一个收纳袋,Micro-USB充电线以及ANC 主动降噪耳机。
充电线输入端为USB-A接口,另一端输出端为Micro-USB接口。
收纳袋的质地比较高端,相比普通的布袋收纳,这个硬邦邦的收纳盒更加坚实更有质感,拿在手里感觉还是比较高端的。
这个收纳袋最人性化的地方在于它不仅可以用来收纳耳机,还可以临时充当手机支架,用来看视频体验不错。
二、外观:采用U型设计,以运动为核心
dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机采用脖挂式佩戴,脖挂部分采用U型设计不可弯折,耳塞为入耳式。
脖挂部分左右两端都有dyplay的品牌logo,耳机线从外侧引出。
dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机的脖挂部分特写,采用硬质塑料材质包裹线材,不可弯折,但佩戴之后会有比较不错的固定效果。
耳塞采用斜入耳式设计,左右耳带有明显的L、R标识区分,非常容易识别。
在耳机的外侧除了dyplay的logo,还有一个独立的环境噪音收集麦克风,通过内置的ANC数字降噪对环境噪音进行识别后,可以针对不同的噪音,形成反向信号来与外界环境噪音相抵消。
耳机外侧采用亮面喷漆处理,视觉观感还是比较时尚的。
再来看耳机的线控部分,除了传统的电源键、音量“+”“-”键、播放/暂停键以外,旁边还有一颗独立的降噪开关。
降噪开关和电源键还分别配有独立的LED状态指示灯。
拨开一侧的挡板,里面是Micro-USB充电接口,这样的设计有助于阻挡灰尘和汗液的浸入,保护内部主板。
另一侧的脖挂部分空无一物,非常简洁。
充电时使用POWER-Z FL001测试可以看到,电流约为0.2A,功率约为1W。
三、使用体验:佩戴稳定,降噪效果明显
dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机的造型更偏向运动风格,整体重量为40g。除了支持IPX4等级的防水,脖挂部分的佩戴也比较稳固。相比软胶材质,这种不可弯折的颈挂部分在运动时更加不会出现轻易脱落的情况,而且耳机连接线的长度也是恰到好处。
在我爱音频网使用的这几天内,我们发现dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机有一个非常人性化的特点,那就是在脖挂部分,它还内置了一颗线性马达。每次当你开/关机或者有来电接入的时候,除了耳机里的语音提示外,还会有一个类似手机上的震动反馈。这种震动反馈相比语音播报,给用户在感官上的提示会更加明显。
音质方面,dyplay ANC30采用了的是9.8mm的动圈单元,调音风格偏向三频均衡,高频延展性更好,也具有一定的低频下潜,在配合主动降噪效果,整体感受非常清澈自然。
四、兼容性测试:适配主流苹果设备
在蓝牙耳机兼容性测试方面,我爱音频网主要通过dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机与苹果设备之间的兼容性展开讨论。此次参与测试的设备分为第三种类型,分别是iPhone、iPad、Mac。
其中iPhone机型包括:iPhone6s、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone 8Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max。
iPhone蓝牙连接界面,均可查看耳机剩余电量。
iPad机型包括:iPad Air2、iPad Pro 10.5寸。
iPad蓝牙连接界面,可以查看耳机剩余电量。
Mac机型包括:MacBook 2015、MacBook Pro 2017 13寸、iMac Retina 5K 2017 27寸。
Mac蓝牙连接界面,无法查看耳机剩余电量。
通过上面的测试,可以得到下面这张兼容性测试表格:
在我爱音频网的兼容性测试中,dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机表现还算不错。一般在苹果设备中除Mac以外,不论是iPad还是iPhone都可以看到电池电量剩余电量显示,区别只是在于刘海屏部分会影响通知栏的信心呈现,需要手动下拉调出控制中心才能查看剩余电量。至于Mac,则还是一如既往无法查看蓝牙耳机的剩余电量。
有效连接距离方面,在我爱音频网办公室相对开阔的环境中,连接距离最大可以达到14米左右,如果之间有承重墙阻隔,也能保持在8米左右,这方面表现还是不错的。
总结:主打性价比与降噪体验
dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机目前市场价为399元,在这个价位上,它在音质以及佩戴感受方面表现都是非常不错的。除此之外,12小时的续航体验是个亮点,这要归功于脖挂部分的不可弯折设计,可以放得下更大的电池。如果需要入手一款带有主动降噪功能的蓝牙耳机,并且预算又不是太高的话,这款dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机可能是个不错的选择。
目前dyplay ANC30主动降噪蓝牙耳机的京东众筹已经结束,共筹到超过150万元的资金,相比预期的20万元,足足涨了7倍之多,因此这款产品的火爆程度是可想而知的。众筹期间下单的用户已经全部发货,而大家在评论区的反馈也都是比较正面的,看来大家对这款产品的使用感受都是比较认可的。
优点:
1、内置线性马达,在不佩戴耳机的情况下,可以通过震动的方式来提醒用户。
2、支持主动降噪,隔绝环境噪音。
3、内置电池容量190mAh,续航时间可以达到12小时。
4、收纳盒可充当手机底座,视频体验不错。
缺点:
1、不支持蓝牙5.0。
2、脖挂部分不可弯曲,不便收纳。
