在前面《魅族89元听歌神器体验:让有线耳机秒变无线蓝牙耳机》的这篇文章中,我爱音频网主要通过开箱的形式为大家展示了这款魅族蓝牙音频接收器的外观,小巧精致,方便携带是它给人的第一印象,在经过一段时间的使用后,这次我爱音频网主要针对它的使用情况进行一番汇总。
这次测试我们主要找来了一组苹果设备以及一组安卓设备,测试所采用的耳机为苹果原装的3.5mm EarPods有线耳机,耳机带有通话麦克风,带有线控。
一、与苹果设备之间的兼容性
考虑到新一代iPhone Xs/Max/R在随机配件中取消了3.5mm转接线,所以购买新iPhone的用户,应该是非常需要的,至于与iOS设备以及Mac之间的兼容性,我们继续往下问看。
此次参与测试的苹果设备主要有:iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone X、iPad Pro 10.5、MacBook Pro (2017)。
MacBook Pro连接后,并不支持剩余电量显示,其他功能一切正常。
iPad Pro 10.5连接后,可以在状态栏看到显示电池剩余电量,其他功能一切正常。
iPhone 6s/7/8连接后,可以在状态栏看到显示剩余电量,其他功能一切正常。
iPhone X连接后,需要下拉通知中心才可以显示电池剩余电量,其他功能一切正常。
需要注意的是,由于iPhone X“刘海屏”的特性,需要用户下拉调出精致中心才可以看到电池剩余电量显示。
二、与安卓设备之间的兼容性
目前越来越多的安卓手机也开始取消3.5mm耳机孔,而且放眼全球来看,安卓用户的数量也是远大于苹果用户的,这些人群覆盖了众多音乐发烧友以及爱好者,所以安卓设备之间的兼容性也是非常重要的。具体表现如何,我们接着看下文。
此次我爱音频网用来参与测试的安卓设备主要有:三星Galaxy S8+、小米8、华为Mate 9、一加6、魅族16th Plus、索尼XZP。
索尼XZP连接后,状态栏并不会显示电池剩余电量,无法查看,其他功能一切正常。
三星Galaxy S8+连接后,状态栏依然不会显示电池剩余电量,无法查看,其他功能一切正常。
小米8连接后,需要下拉通知中心才可以显示电池剩余电量,其他功能一切正常。
华为Mate 9连接后,可以在状态栏显示剩余电量,其他功能一切正常。
魅族16th Plus连接后,可以在状态栏看到显示剩余电量,其他功能一切正常。
一加6连接后,可以在状态栏看到显示剩余电量,其他功能一切正常。
安卓设备与iOS设备一样,在很多带有“刘海屏”的手机中,需要下拉通知中心才能看到电量显示,但确实有部分安卓手机无法支持蓝牙音频的电量显示。
三、连接距离测试
说道有效传输距离,魅族官方给出的数据是10米,这里我爱音频网做针对连接距离做了一些相关测试。就以我爱音频网办公室为例,整体格局相对比较开阔,下图中红点代表手机所在位置,蓝色点代表信号断连区域,黑色方块为承重墙面。
可以看到,在办公室绝大多数地方,魅族蓝牙音频接收器都可以正常接收音频。经过我爱音频网的实际测试,在没有承重墙阻隔的情况下,有效接收距离可以达到13米,再远信号便会出现丢失的情况。在遇到承重墙或其他实心墙壁阻隔的时候,信号会有所衰减,最短连接距离约7.5米。
当然以上距离测试仅供参考,不同的装修格局,结果可能也会有所差别。用一句话概括的话,在空间相对开阔的区域使用,魅族蓝牙音频接收器的有效距离可以达到10米甚至更远,在相对封闭的地方会有所衰减,但整体基本保持在10米左右。
总结
从以上测试来看,我们可以得到以下列表:
从上图中可以看出,在我爱音频网所测试的安卓手机中,三星、索尼这两家的手机在使用时不支持蓝牙音频的电池电量显示。在苹果设备中,只有MacBook无法查看剩余电量。
优点:
1、兼容性强:不管是iOS设备还是安卓设备都可以很好的兼容。
2、体形小巧:方便随身携带,适合外出运动。
3、性价比高:与一条转接线价格相当,但却可以换来无线式体验。
4、不占用充电接口:采用无线连接,可以一边充电一边听歌。
缺点:
1、部分安卓手机无法查看电量显示。
2、表面材质光滑,易沾染指纹。
对于那些无法离开3.5mm有线耳机的用户来说,魅族蓝牙音频接收器可以为那些有线耳机再续一命;而且广泛的产品兼容性可以让一个接收器,同时满足iOS和安卓两大阵营。
