DOSS是中国第一家获得苹果公司认证的音响生产研发企业,在国外主要与亚马逊Alexa共同研发音箱产品,而回到国内,DOSS就与百度DuerOS开展战略合作伙伴关系,推出了DOSS小度智能音箱。DOSS小度版智能语音交互音箱就是这样诞生的一款产品,我爱音频网即将对它进行拆解。
一、DOSS小度版智能音箱开箱
DOSS小度版智能语音交互音箱,采用褐色包装。
侧面右语音功能示例。
DOSS小度具备数十项特色功能,十分强大。
包装内含有产品本体和数据线、产品说明。
Micro USB充电线。
在DOSS的顶部有一个麦克风静音按键和两个麦克风收音孔。在顶部屏幕正中间区域是音量调节区域,可以通过顺时针的触摸滑动增大音量,反之亦然。
采用Micro USB接口充电,充电接口上方有一个充电指示灯。
在音箱底部,左边一颗是电源按键,右边一颗是wifi连接与蓝牙连接切换键按键。
DOSS的LOGO在塑料材质的上盖表面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,测得充电电流1.5A。这款音箱采用Micro USB接口供电,可以使用普通的手机5V USB充电器对它充电。
撕去底部胶垫,螺丝隐藏在胶垫下方。
二、DOSS小度版智能音箱拆解
拧开螺丝,取下底盖,有排线连接到内部。
取下网罩,拆掉连接线。
电源输出和USB排线。
掀开海绵胶,有一颗充电指示灯。
小板正面原件不少,有3颗按键,其中一颗是重启按键。
矽力杰 SY6982 电池电源管理芯片。
Micro USB插座,不吸磁。
网罩内部有开孔。
全频扬声器。
电路板组件,上面是电池。
取下电路板组件。
低音音腔,内部还有倒相管,提供更好的低音效果。顶盖内还有吸音棉,可以防止外壳共振产生杂音。
低音和全频扬声器。
全频扬声器背面特写,印有WB39,阻抗4Ω。
低频扬声器LZF阻抗4Ω,功率10W。
贴片WiFi天线,固定在音箱边缘。
低音音腔腔体分成两层结构,外壳和音腔。
顶部电路板,两侧有麦克风。
驻极体电容麦克风特写,有橡胶套固定。
静音按键。
多色LED灯组。
撕下双面胶,内部是触摸部分。
七彩LED,内部红绿蓝三颗灯芯。
3236灯控IC,可以控制36颗LED调光。
触摸IC。
下面来看音箱主板。
主板下面是锂电池组。
电池组中间有保护板。
采用2串结构,可以取得更大的能量输出。
电池正极和负极相连,串连。
音箱主板上面焊接了一块小板,插座固定。
背面原件不多。
拆下小板后,小板下面还有一块小板。
Linkplay 小板,A31 V04。
小板背面阻容元件。
MXIC旺宏电子 MX25L12835F存储器,16Mb容量。
winbond华邦 W9751G6KB 64M DDR2内存。
MTK MT7688AN 其内置802.11n WiFi,580MHz处理器,支持IoT gateway 模式与 IoT device 模式。
矽力杰 SY6288 降压IC,为小板供电。
板载蓝牙天线。
扬声器输出插座和滤波电感。
TI德州仪器 NE5532 双运放。
丝印 5149 芯片。
TI德州仪器 PCM1808 立体声音频编码器,输出24-Bit, 96-kHz规格。
矽力杰 SY8120 降压IC。
矽力杰 SY8120 降压IC。
25D16 2Mb flash。
建荣科技17450  DDF8273-87E
4953 双PMOS。
丝印 3R04 7B52G芯片。
nuvoton新塘 NPCP215F 内置DSP的数字功放芯片。
BCT4157 模拟开关。
下面的小板也是Linkplay的产品。
25Q16 存储器,容量2M。
科胜讯 CX20921 双路麦克风语音输入方案。
三、我爱音频网拆解总结:
1、采用MTK MT7688AN主控,内置ARM处理器,集成WiFi功能;
2、搭载TI德州仪器 PCM1808 音频编码器和NE5532运放,可以支持高质量的音频。
