首页 › 新闻 › 拆解报告:Letv乐视 L18真无线蓝牙耳机
2月 28, 2021新闻
0 1
Letv,现为乐融致新电子科技有限公司旗下品牌,硬件上,乐融拥有乐融Letv电视及商业智慧屏、家庭IoT物联网设备;在软件上,乐融拥有面向用户和大屏运营的分众服务EUI、人工智能语音、AIoT万物智慧物联网平台等。
近来Letv也涉及真无线耳机市场,推出了两款真无线耳机产品,一款是支持主动降噪功能的乐视超级耳机 Ears pro,另一款是乐视超级耳机L18,两款产品都定位于入门级,今天我爱音频网先来拆解这款普通版本的L18。
乐视超级耳机L18,耳机和充电盒上都有条形纹理装饰,耳机是经典的半入耳式设计,采用蓝牙5.0芯片,支持AAC/SBC音频编码,内置8mm喇叭单元,可以敲击控制,能唤醒手机的语音助手;耳机单次使用的时长约为3-4小时,半小时可充满电,耳机搭配充电盒总续航约24小时,充电盒支持无线充电功能,耳机支持开盖即连功能。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
一、Letv乐视 L18真无线蓝牙耳机 开箱
拆解报告:Letv乐视 L18真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒是一个小方盒,白色打底,字体采用清新的蓝色。左上角是Letv的品牌Logo,中间位置是耳机的渲染图,底部是产品名“乐视超级耳机L18”。
包装盒是天地盖设计,底面有部分产品信息,Letv L18,通讯距离约10米,充电时间约80分钟,音乐时间约4小时,输入参数5V⎓340mA,支持协议HFP/A2DP/AVRCP。授权方:天津智融创新科技发展有限公司。制造商:深圳市威麦科技有限公司。
包装盒内物品,包括耳机和充电盒、充电线和使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,两头有硬卡纸固定。
充电盒外观展示,正面有四道波浪纹理,底部有Letv的品牌Logo,上方还有一个很小的指示灯开孔,便于用户了解充电状态。
充电指示灯特写。
充电盒背面展示,壳体为磨砂质感。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对乐视超级耳机L18进行无线充电测试,输入功率约为2.1W,实际充电功率没有这么高。
USB Type-C充电接口特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对乐视超级耳机L18进行有线充电测试,充电功率约为1.5W。
打开充电盒,耳机竖置在充电盒内,内部空间紧凑。
底部给耳机充电的Pogo Pin。
我爱音频网实测,乐视超级耳机L18整体重量约为43.1克。
充电盒的单独重量约为36.7克。
左右两只耳机的重量约为6.4克。
乐视超级耳机L18 黑色版本。
二、Letv乐视 L18真无线蓝牙耳机
首先撬开充电座舱,看看其内部结构和采用了哪些电源管理芯片。
充电盒底部有一个金属配重块,使用两颗螺丝固定。
取下这一金属配重块。
无线充电接收线圈在充电盒背部。
充电盒正面结构展示。
主板使用两颗螺丝固定在充电盒底部。
霍尔元件的FPC通过连接器与主板相连。
吸附盒盖和耳机的磁铁。
吸附耳机的两颗圆形磁铁。
霍尔元件所在的位置。
取出霍尔元件所在的FPC,上面印有“LPT-EP032-5616A-V1.0”字样。
丝印6211的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内部完整电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
用于检测电池温度的热敏电阻。
无线充电接收线圈固定在一层隔磁贴纸上。
无线充电接收线圈特写,两股漆包线并绕。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
主板上印有“iDragon”字样和一个品牌Logo,可能是PCB制造商的名字。
CJ3400 NMOS管。
无线充电接收整流电路。
LTC4054线性充电IC,用于充电盒内部电池充电。
丝印A05L的升压芯片,用于将电池升压为耳机充电。
无标单片机,用于电量指示和充电盒控制功能。
丝印7350的LDO线性稳压芯片,用于无线充电接收稳压输出。
丝印5332A系苏州赛芯电子科技SOT23-5锂电保护芯片,具有过充,过放,短路,过流等保护功能。
电池型号YK602035,额定电压3.7V,额定容量400mAh,能量1.48Wh。
导线连接电池正负极,保护电路在主板上。
微源半导体LPM2302 3.0A NMOS,耐压20V,SOT-23封装。是给耳机充放电的开关。
给耳机充电的银色Pogo Pin。
指示灯位置的泡棉保护罩,避免漏光。
两颗LED指示灯,用于指示充电盒状态。
三、乐视超级耳机L18 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,耳机采用经典的半入耳式设计,耳机柄与充电盒一样,有条形的装饰纹理。
给耳机电池充电的金属尾塞,一边是正极一边是负极。
通话麦克风的拾音孔。
耳机顶部的泄压孔,内有一颗指示灯。
耳机内侧的泄压/调音孔。
出音嘴处的防尘网特写,阻止异物进入。
用于装饰的开孔,没有光学传感器。
沿合模线拆开音腔。
音腔内主要是软包电池和扬声器单元。
取出软包电池,音腔使用胶水密封。
吸附充电座舱的圆形磁铁。
装饰开孔内侧展示,预留了传感器位置,可以放入一颗光学传感器用于入耳检测功能。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
软包电池型号为YD401013,额定电压3.7V,能量0.111Wh。
扬声器单元一侧展示。
扬声器单元尺寸约为13mm。
从耳机柄底部抽出主板,耳机内部完整结构展示。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机柄顶部用于触控感应的箔片。
乐视超级耳机L18的主控芯片是中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC。中科蓝讯AB5616A主要针对TWS耳机市场,芯片使用32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高160MHz。芯片采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
中科蓝讯AB5616A芯片高度集成化,PCB外围物料精简。AB5616A采用40nm低功耗工艺制程,内建触摸按键技术,支持触摸按键与入耳侦测应用;支持蓝牙5.0双模协议;编解码格式支持SBC/mSBC、AAC,内置10段参量式均衡器;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。芯片良好的天线ESD防护性能,保证PCBA生产良率。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有360、Defunc、联想、飞利浦、铁三角、网易、绿联、夏新、山水、唱吧等品牌的音频产品大量采用了中科蓝讯的蓝牙音频SoC。
贴片陶瓷天线特写,用于传输无线信号。
顶部的一颗LED指示灯。
丝印33D8 2044的触控IC。
尾塞正负极焊接在主板上。
镭雕0047 0331的MEMS硅麦。
乐视超级耳机L18,耳机和充电盒上都有条形纹理装饰,耳机是常见的半入耳式设计,壳体经亮面处理,充电盒机身是磨砂手感。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,LTC4054线性充电IC用于为电池充电;充电盒支持无线充电功能,内有接收整流电路;丝印A05L的升压芯片,用于将电池输出升压为耳机充电,微源LPM2302 NMOS用作给耳机充放电的开关;软包电池容量400mAh,锂电保护芯片来自苏州赛芯;充电盒内有霍尔元件用于开盖即连功能;一颗无标单片机用于电量指示和充电盒控制功能;充电盒底部有一个较大的金属配重块增加分量。
耳机部分,乐视超级耳机L18采用了中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,芯片采用QFN20 3×3小型封装,高度集成化,外围物料精简;耳机采用陶瓷天线传输无线信号,有一颗MEMS硅麦用于通话拾音,壳体内预留了光学传感器的位置;耳机支持触控,触控PAD较小,有一颗触控IC;扬声器单元尺寸约为13mm;采用软包电池,能量0.111Wh。
拆解报告:华为 HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智能眼镜
新威针对TWS耳机电池推出5V 0.6A、5V 1A两款电池测试设备
评论 (0)
再想想
标签
AB1526 AC108 AIROHA AirPods Alexa Anker APP调控 BES BES2000IZ Bluetooth BOSE CSR CSR8670 Lightning MT8516 Qualcomm SONY TI Tiinlab TWS USB Type-C Yeelight 三星 先锋 全志 出门问问 华为 圣邦微 天猫精灵 小爱同学 小米 德州仪器 恒玄 方糖 无线充电 智能音箱 石墨烯 索尼 络达 芯智汇 蓝牙耳机 钰泰 降噪耳机 高通 魅族
相关文章
4月29日涂鸦智能蓝牙开发者大会即将开启,轻智能 创无界!
歌尔发布新一代扬声器技术,智能终端音质提升一站解决
蓝牙市场最新预测:至2025年,蓝牙设备年出货量将超过60亿台
亚马逊Echo Buds 2真无线耳机发布,升级主动降噪功能,支持通透模式
快科技 cnBeta IT之家 充电头网 ChargerLAB POWER-Z ZAEKE
Copyright © 2016-2021 我爱音频网. Designed by nicetheme. 粤ICP备16035666号-2
热门搜索
  • TWS
  • TI
  • 小米
  • CSR
  • SONY
  • 魅族
  • BES
  • 蓝牙耳机
  • 络达
  • 高通
  • 天猫精灵
  • 华为
  • 恒玄
  • USB Type-C
  • Qualcomm
  • 德州仪器
  • 无线充电
  • BES2000IZ
  • Top
