首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:苏宁小Biu无线耳机主动降噪版
3周前头戴耳机
539 0 2
苏宁小Biu是苏宁旗下全屋智能生活品牌,于2018年2月发布旗下首款产品小Biu智能音箱,随后相继发布了小Biu空调、小Biu冰箱、小Biu智能扫地机、智能摄像头、智能闹钟音箱等众多款智能家居产品。近两年随着蓝牙耳机市场的兴起,小Biu也推出了TWS真无线耳机、颈挂式耳机和头戴式耳机。
此次我爱音频网为大家带来的是苏宁小Biu降噪版本头戴蓝牙耳机。在外观设计上采用了目前主流的头戴耳机方案,整体外观时尚简约,功能性完整。配置上,内置40mm钕铁硼强磁发声单元,石墨烯生物振膜;支持蓝牙5.0,支持混合降噪技术,拥有三种降噪模式,最大降噪深度-35dB;并且内置大容量电池,降噪模式下续航时间还可达70h。下面就让我们一起来看看这款产品的内部构造吧~
一、苏宁小Biu头戴蓝牙耳机开箱
拆解报告:苏宁小Biu无线耳机主动降噪版-我爱音频网
小Biu头戴蓝牙耳机直接采用了收纳盒包装,收纳盒正面贴纸上印有-35dB主动混合降噪、智能触控、蓝牙5.0、人体工学 久带舒适、100h长效续航、40mm钕铁硼单元产品功能特点;以及产品名称:苏宁小Biu无线耳机主动降噪版,产品型号:SA-H1K,蓝牙版本:V5.0,电池容量:1200mAh,输入功率:5V⎓1A等产品参数信息。
收纳盒背部设计有便携手提带。
收纳盒顶部设计有凸起的“biu”品牌LOGO。
打开收纳盒,内部物品有耳机、产品说明书、充电线,耳机置于便携收纳袋内。
USB-A to USB Type-C 充电线。
耳机置于收纳袋内,收纳袋为起绒材质,触感柔软舒适。
耳机折叠状态展示,便于携带。
耳机外侧外观一览,耳壳背板上印有“biu”品牌LOGO。
耳机内侧展示,耳罩内印有L/R左右标识。
耳机侧面外观展示。
耳机头梁设计有凹槽并做了镜面处理,用以提升产品质感。
头梁伸缩滑轨结构展示。
耳机铰链结构特写,支持向内折叠和左右旋转。
左耳耳罩特写,相对较厚,内部记忆海绵填充提升佩戴舒适度,内部有L/左标识。
左耳背板外观特写,有一颗麦克风开孔和“biu”品牌LOGO。
麦克风开孔特写,用于主动降噪功能。
耳机弧形支架内部隐藏有耳机泄压孔,保持腔体内空气流通。
头梁内侧印有产品名称:苏宁小Biu无线耳机主动降噪版,产品型号:SA-H1K,输入功率:5V⎓1A,CMIIT ID:2020DP14575,制造商:苏宁智能终端有限公司等信息。
来到右耳,耳罩内部印有R/右标识。
背板与左侧耳机一致。
电源开关键和指示灯。
USB Type-C充电接口。
用于音量加减和激活语音助手的MFB多功能键。
用于语音通话的麦克风开孔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对苏宁小Biu头戴蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为5.089W。
二、苏宁小Biu头戴蓝牙耳机拆解
来到拆解部分,首先取掉两只耳罩。
音腔盖板上固定有一颗麦克风单元,用于主动降噪拾取耳道内部噪音。
盖板上被防尘棉覆盖的泄压孔。
透过扬声器保护罩可以看到扬声器单元振膜。
盖板侧边特写,用于固定耳罩。
卸掉螺丝打开腔体,腔体内扬声器导线过孔与主板连接。
腔体内部结构一览,两个开孔分别是单元和降噪麦克风导线。
腔体交接位置密封海绵垫特写,起到防水的作用。
麦克风单元特写,涂黑胶密封。
扬声器背部特写,外圈贴有阻尼纸。
扬声器腔体接缝处同样设置有密封海绵垫,用于腔体密封。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为40mm。
腔体内有固定背部盖板的卡扣结构。
解开卡扣取掉背板,可以看到左耳内的主板单元。
左耳背板内侧特写。
背板上降噪麦克风开孔有防尘棉覆盖,和密封胶圈提升收音质量。
腔体内部有一块小电路板。
用于主动降噪功能的麦克风特写。
连通电路的PCB板正面特写,导线焊接在小板上便于组装。左侧SPK为扬声器,其余为降噪麦克风焊点。
小板背面特写。
腔体内还填充有海绵垫。
来到右耳,取掉背部盖板。
盖板内侧固定有触控小板,通过排线与主板连接。
卸掉排线,取掉背板,腔体内部元器件一览。
右耳背板内侧特写。
触控单元圆形小板特写,可以检测触摸动作。
丝印CST812S的触摸IC,用于检测耳机触摸操作。
右耳腔体内部元器件一览,有主板和电池单元。
主板正面元器件一览,边缘位置数十根导线焊接,用于与左耳小板、扬声器单元、电池组连接。
主板背面元器件一览,正面接线焊盘背面是TVS,防止静电击穿损坏元件。
电池位于腔体内有专门的固定凹槽,主板与电池交接处设置有缓冲海绵贴。
聚合物软包来自CEL金赛尔,型号753048,容量1200mAh/4.44Wh,额定电压3.7V。出厂日期2020年11月12日。
电池配备有电路板护板,保护板采用G3JN精工保护IC和8205电池保护管。
板载蓝牙天线特写,用于蓝牙连接。
永富康 CS5801T过压过流保护IC,支持锂电池充电器前端保护,最高输入耐压30V,电流限制可编程,最大输出电流1.5A。
永富康 CS5801T 详细资料。
LPS微源半导体 LP28300A 单节锂电池同步开关降压充电芯片,充电电流可调,最大2A,30V高输入耐压,Type-C/无线充首选;TS可设定0-45度;外围少,TDFN3*3-10小封装。
LPS微源半导体 LP28300详细资料图。
BES恒玄 BES2300 蓝牙音频SOC,集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全
集成芯片实现高音质和主动降噪。此外BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备和 eMMC 闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES2300 可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、坚果等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄方案。
打开内侧腔体,腔体内有触控按键和电源输入小板。
MFB降噪模式切换按键内侧特写,用胶水固定在腔体壁上,通过导线连接主板。
电源输入小板导线焊接,胶带固定。
用于语音通话功能的驻极体麦克风特写。
电源输入小板背面特写。元器件过孔焊接,提升产品寿命。
电源输入小板正面特写,有与主板连接的排线插座,电源开关和Type-C充电接口母座。
电源开关按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯。
用于主动降噪功能的麦克风。
指示灯导光柱特写。
MFB降噪模式切换按键。
苏宁小Biu无线耳机主动降噪版拆解全家福。
苏宁小Biu无线耳机主动降噪版在外观设计上采用了纯黑色机身,结构功能性完整,支持伸缩、左右旋转提升佩戴个性化调节;支持折叠功能,提升便携性。头垫和耳罩采用类皮革材质,触感舒适。内部柔软填充,提升了长时间佩戴的舒适性。
内部结构配置上,左右耳结构类似,左耳内有扬声器单元和两颗用于主动降噪的麦克风,在小板上焊接导线,便于组装;右耳内,有三颗麦克风用于降噪和语音通话功能,1200mAh大容量电池为整机提供高达100h的续航时间。
主板上,主控芯片为恒玄 BES2300 蓝牙音频SOC,蓝牙5.0,支持高性能的自适应主动降噪技术;采用同步开关降压充电的微源半导体 LP28300A,为内置电池充电;以及为锂电池充电器前端保护的永富康 CS5801T过压过流保护IC进行输入过压过流保护等。
TWS耳机销量持续增长,2020年度27家代工厂及产品案例汇总
抓住TWS耳机市场快速发展机遇,赛芯电子锂电保护IC被48款音频产品采用
评论 (0)
再想想
    标签
    AB1526 AC108 AIROHA AirPods Alexa Anker APP调控 BES BES2000IZ Bluetooth BOSE CSR CSR8670 Lightning MT8516 Qualcomm SONY TI Tiinlab TWS USB Type-C Yeelight 三星 先锋 全志
