首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:RHA TrueConnect 2 真无线蓝牙耳机
1月前TWS蓝牙耳机
911 0 0
英国独立耳机品牌RHA,成立于2011年,其无线蓝牙耳机、有线耳机等音频产品以英国设计、精密工程和高质量材质知名,品牌的核心目标是改变人们与声音、科技及双方之间的互动方式。
今天我爱音频网要拆解的是RHA TrueConnect 2真无线蓝牙耳机,其充电盒采用品牌标志性的设计,金属盒盖+翻盖设计,并且耳机和充电盒机身都采用了IP55防汗防水防滑的特殊材质,手感较好,整体看起来非常有品质感。耳机采用蓝牙5.0芯片确保连接稳定,支持双麦克风通话降噪功能提高通话质量,单次续航约9小时,搭配充电盒总续航超过44小时;此外,产品支持长达3年的质保。此前我爱音频网已对其进行了详细体验评测。
下面一起来看这款英伦风的真无线耳机内部结构和用料如何吧:
一、RHA TrueConnect 2 真无线蓝牙耳机 开箱
拆解报告:RHA TrueConnect 2 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒正面有灰白两个色调,耳机内外两侧的渲染图在画面中间位置,左下角是产品特点,包括44小时续航、IP55级防水和三年保修。左上角是产品名“TrueConnect 2 隔离噪音无线耳塞”,右上角是品牌名“RHA”,右下角是“英国设计研发”的字样,箭头标识融入了英国国旗的颜色。
包装盒背面是多语言版本的产品特色功能介绍,中文版的内容如下:IP55防水防汗;标志性的饱满音频;降噪麦克风技术提供清晰的通话质量;9+35小时续航;具备快充功能;控制音乐和音量的触摸按键;兼容多个语音助手;国际三年保修。
包装盒侧边底色是深蓝色,通过图例展示耳机有7副可替换的不同尺寸的耳塞。底部是蓝牙认证标识。
包装盒底部是部分品牌信息和产品认证信息。
包装盒内物品,耳机和充电盒、硅胶耳塞、充电线以及使用说明。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
用于替换的耳塞放置在一块表面有拉丝纹理的金属板上,便于收纳;顶部用凹点的数量代表耳塞尺寸,一个点是小号,两个点是中号,三个点是大号,一目了然;使用时横向拉取即可取出,比较方便。配件设计的十分精致。
充电盒正面外观展示,壳体表面是一种类肤防滑材质,支持IP55级防水防汗,看上去像硅胶但手感不是。左下角有三个电量指示灯,右上角是品牌名“RHA”。
充电盒侧边展示,圆形转轴装饰板有CD纹理,盒盖是金属材质。
盒盖的开合角度展示,打开和收回有一定阻尼感,关闭时贴合比较紧密(后边拆解可以看出,盒盖关闭时在转轴处有磁铁辅助吸附)。
USB Type-C充电接口在充电盒底部,外围有一圈保护壳避免插拔造成磨损。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对RHA TrueConnect 2 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约2.6W。
新品包装盒内有一块起保护作用的泡棉,白色绝缘纸片延伸至耳机充电触点的位置,减少耳机运输、销售过程中的电量损耗。
耳机在充电盒的状态。充电盒的开合角度刚好够拿取耳机。
RHA TrueConnect 2 真无线蓝牙耳机 黑色 版本。
右耳机内侧的红点和充电座舱右侧的红点对应,便于用户快速辨别左右。
给耳机充电的银色Pogo Pin。
耳机和充电盒共重92.2克。
充电盒的单独重量是79.2克,金属盒盖增加了产品重量。
左右耳机共重12.9克。
二、RHA TrueConnect 2 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对RHA TrueConnect 2 真无线蓝牙耳机的外观有了全面了解,独特的机身材质和翻盖设计看上去很有质感,下面我们通过拆解看看内部是如何设计的,以及采用了哪些电源芯片。
撬开充电座舱,侧边有多处卡扣结构。充电座舱壳体是橡胶材质,捏上去手感略硬。
充电盒内部结构展示,采用圆柱型锂电池,主板竖置;一侧的转轴处有磁铁和霍尔元件所在的FPC。
霍尔元件和FPC的位置。充电盒盒盖转动时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒转轴结构特写,左侧的磁铁限制了盒盖的开合角度加辅助盒盖闭合吸附,右侧磁铁用于触发霍尔元件。详细的结构设计可以参考我爱音频网此前对RHA TrueControl ANC 真无线降噪耳机的拆解。
充电盒内部电路展示。
充电盒内的FPC连接霍尔元件和指示灯。
FPC另一侧展示。指示灯导光柱外侧有一圈黑色橡胶是避免其漏光。
LED指示灯共有三颗,导光柱结构特写。
丝印AJ9y的霍尔元件。
充电座舱内侧结构展示,采用一块条形PCB连接给耳机充电的Pogo Pin,PCB通过导线与主板相连,导线焊点处有泡棉包裹。
Pogo Pin的焊点特写,两侧白色胶水下方是磁吸固定耳机的磁铁。
主板一侧电路展示,面积小、集成度高。
主板另一侧电路展示。
USB Type-C充电接口过孔焊接,使用黑色胶水密封,提高一定的防尘防水能力。
SGMicro圣邦微电子SGM4064,带锂电池充电器前端保护的过压保护IC,保护输入过压的同时还能检测电池电压,当检测到电池过充时关闭输出,确保充电过程中的安全。
SGMicro圣邦微电子 SGM4064 详细资料。
钰泰半导体ETA9640 电源管理IC,1A线性充电,1A同步整流升压,内置多种保护功能,适用于移动电源及蓝牙耳机充电盒。钰泰ETA9640既负责给内置电池充电,也将电池输出升压为耳机和充电盒其他元器件供电。
据我爱音频拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰半导体ETA9640 详细资料。
用于充电控制的开关管,上方两颗0.2Ω电阻检测耳机充电电流。
丝印LTG1562V0B的单片机,用于电量显示和充电管理等功能。
为单片机供电的稳压管。
充电盒采用的圆柱型软包锂电池来自惠州市超聚电池有限公司,型号SP18350,能量3.44Wh。
我爱音频网拆解了解到,超聚电池已被漫步者、摩托罗拉、233621、QCY、FIIL等众多知名品牌的音频产品采用。
撕下电池一侧的保护泡棉,可以看到电池保护板。
电池负极的镍片,有绝缘胶带和青稞纸加强绝缘。
电池保护板上有锂电保护IC,提供电池过压过放以及过流保护。
三、RHA TrueConnect 2 耳机拆解
下面继续来拆解RHA TrueConnect 2的耳机部分。耳机为柄式入耳设计,出音嘴深入耳道,可以起到物理隔绝部分环境噪音的作用,给用户更好的音乐体验。
耳机壳体材质与充电盒一致,耐用防滑,IP55级防水防汗防尘。圆形区域内支持触控,上面有RHA的品牌名。
机身顶部麦克风的拾音孔,用于收集环境声音辅助通话降噪。
耳机柄底部麦克风的拾音孔,主要拾取人嘴方向的声音。
耳机电池充电触点的位置。
耳机壳体内侧的指示灯。
红点代表这是右耳,下面有一个泄压孔,平衡耳机内外气压。
出音嘴细密的防尘网,透过防尘网可以看到内部的扬声器单元。
沿合模线拆开耳机看到内部结构。耳机外侧盖板嵌入在另一侧壳体上,辅以大量封胶,以实现较好的防尘防水效果。
耳机盖板内侧结构展示。
顶部麦克风拾音孔的防尘网。
LDS天线用于传输无线信号,中间小面积区域用于触控感应,主板上有对应的Pogo Pin连接。
左右耳机内部结构元件布局一致,主板颜色不同。
耳机内部结构展示,接缝处使用大量封胶密封。
顶部麦克风的橡胶保护罩。
耳机柄底部麦克风的保护罩。
镭雕S2503 1498的MEMS硅麦。
断开主板上的连接器。扬声器单元、指示灯、充电触点和通话麦克风通过FPC与主板相连。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
电池底部有一块隔磁片。
主板和电池固定在一个透明支架上,侧边是吸附充电座舱的铁质模块。
先取下这个铁质模块,适应耳机结构的设计。
结构拆分图,从左往右依次是用于屏蔽的隔磁片、电池、透明支架和主板。
隔磁片焊接在主板上固定。
扣式电池来自MIC-POWER 微电新能源,型号M1454,直径14mm、厚度5.4mm,额定电压3.7V,能量0.333Wh。
我爱音频网拆解了解到,目前已有捷波朗、漫步者、vivo 、Klipsch杰士、2336321、魅族、JEET、爱奇艺、VIDVIE等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
电池负极一侧。电池正负极镍片直接焊接至主板。
透明支架特写。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
RHA TrueConnect 2的蓝牙主控芯片是Airoha络达的AB1532,它支持蓝牙5.0双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。络达AB1532支持络达的MCSync连接方式,双耳直连并发可以降低音频带宽需求,并且功耗低至8mA,适合新一代高音质TWS真无线蓝牙耳机使用。音频解码器支持24bit 96KHz采样率的解码,带有多段EQ调节;支持降噪和回声消除功能,可以增强语音通话体验。
硬件上它内置Tensilica HiFi EP处理器,嵌入式16Mb闪存,支持iOS和Android APP,内置电容触摸控制器,整合锂电池充电控制器,可以大大减少耳机元件数量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
丝印6M06的芯片。
镭雕S2503 2412的MEMS硅麦。
连接触控感应(左)区域和LDS天线(右)的Pogo Pin。
永嘉微电VKD233DS单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用,用来检测耳机外壳的触摸操作。
永嘉微电VKD233DS详细资料。
丝印90 13的一体化电池保护IC。
音腔内部结构展示。FPC与电池之间有一块泡棉,扬声器导线裸露部分套有热缩绝缘管。
充电触点的位置。
两颗LED指示灯和扬声器单元导线的焊点。
泄压孔内侧的防尘网和指示灯位置的结构。
扬声器单元位置有一片黑色绝缘塑料片,用于隔离单元信号焊点与电池隔磁片。保护工作做的相当到位。
扬声器单元一侧特写,有大量胶水固定。
扬声器单元尺寸约为6mm,与官方数据一致。
RHA TrueConnect 2 采用了品牌标志性的充电盒设计,金属盒盖+小幅度的翻盖设计,开合角度刚好够存取耳机,其内部结构也比较巧妙,磁铁让盒盖的开启有一定阻尼感,配合霍尔元件还可以实现开盖即连的功能;耳机和充电盒机身采用了同一种材质,具有较好的防水防汗能力,手感也比较好,观感与硅胶材质接近,对于油性皮肤的用户来说不太好清理。
内部电路方面,充电盒内部结构设计巧妙,主板面积小集成度高,主要空间留给超聚的圆柱型软包锂电池,容量3.44Wh约688mAh;USB Type-C充电接口焊接在主板上,使用黑色胶水密封提高防尘防水能力;圣邦微SGM4064在保护输入过压的同时还能进行电池充电过压保护;钰泰ETA9640 电源管理IC负责电池的充放电;还有一个单片机用于电量显示和充电管理等功能。
RHA TrueConnect 2 耳机外观一体性较强,外侧盖板嵌入在另一侧壳体上,辅以大量封胶,以实现较好的防尘防水效果。耳机的主控芯片是络达AB1532,支持蓝牙5.0双模,支持MCSync双耳直连并发技术,功耗较低、集成度高;耳机通过LDS天线传输无线信号,电容触控方案,触摸检测芯片是永嘉微电VKD233DS;耳机的扬声器单元尺寸为6mm,双麦克风通话降噪方案,扣式电池容量0.333Wh约90mAh,来自微电新能源。
搭配三星S21使用才完整,Galaxy Buds Pro真无线耳机体验评测
拆解报告:小白智能看护灯
