首页 › 评测 › 耳机 › 搭配三星S21使用才完整,Galaxy Buds Pro真无线耳机体验评测
1月前耳机
1,624 0 1
我爱音频网近日对三星Galaxy Buds Pro真无线降噪耳机这款产品进行了深度的产品亮点分析,并且给出了详实的拆解报告,最终我们对这款产品的评价是:三星Galaxy Buds Pro是对Galaxy Buds系列真无线耳机发展的一次总结,在这款产品的硬件上可以看到很多前代产品的影子,同时在软件功能上又有了较大更新,搭配三星旗舰手机使用会有更完整的音频体验。
为什么说要搭配三星旗舰手机使用才有更完整的体验呢?因为我爱音频网经实际测试,发现Galaxy Buds Pro搭配不同的手机使用有着不同的体验,其中部分功能是三星手机和三星新款机型特有的。
搭配三星S21使用才完整,Galaxy Buds Pro真无线耳机体验评测-我爱音频网
那么三星Galaxy Buds Pro连接三星不同机型和其他安卓手机使用到底有什么区别呢?今天我爱音频网就通过实际的上手测试给大家一个全面的参考。
一、功能测试
以下用到的测试机型有:三星Galaxy Buds Pro真无线耳机,最新固件;三星S21手机,OneUI 3.1系统;三星S20U手机, OneUI 3.0系统;三星S10e OneUI 2.5系统;iPhone 11 Pro,iOS 14.4;小米11,MIUI 12稳定版。
1、Scalable Codec
三星Galaxy Buds Pro与三星手机连接支持一种名为“Scalable”的音频编码技术,该编码最早在三星 Galaxy Buds 真无线蓝牙耳机上开始使用;耳机同时支持常见的AAC和SBC编码,方便其他品牌的手机连接使用。
Scalable Codec的蓝牙音频采样率为44.1kHz,采样大小为16位/bit(无法更改)。不过在OneUI 3.0/3.1系统中还有一个HD音频的选项默认开启,关闭后固定采用SBC编码传输。
实测三星Galaxy Buds Pro连接支持HD音频的三星手机声音表现会更胜一筹,人声更清晰清澈,三频饱满,有明显提升。
2、360度音效、杜比全景声、听力增强、音频共享
360度音效
三星Galaxy Buds Pro新支持了一项名为“360度音效”的功能,官方对其的描述是:倾听来自各个方向的逼真、沉浸式音效,这样您在观看视频时就会感觉自己在现场一般;为获得最佳体验,请将耳机放在手机附近。目前只有OneUI 3.1系统支持该功能。
目前市面上已有的与其相近的功能是苹果的“空间音频”,其功能描述是这样的:在支持的视频中,聆听随iPhone移动的沉浸式三维音频。苹果iOS 14系统均支持该功能。
这两项功能都对视频源的声音质量有要求,使用腾讯视频会员的臻彩视听功能和爱奇艺会员的杜比音效观看电影内容时可以很好的体验到;苹果的生态更加完善,Apple TV+上的内容已经完全支持空间音频功能了。
实际体验下来,三星Galaxy Buds Pro和苹果AirPods Pro都能较好地模拟头部转动带来的声音变化,耳机里的声音始终是从手机方向传来的,能感受到左右、前后的变化。两者的不同之处在于,苹果AirPods Pro发出的声音更像是在一个房间里听到的,三星Galaxy Buds Pro的声音则更加清晰纯净。
与传统左右声道的二维音效相比,空间音频注重模拟真实场景的听觉体验,业内普遍认为这项技术是为未来的AR/VR等功能做铺垫。其原理是利用耳机内的6轴传感器跟踪头部的转动,通过指向性音频算法和调整每只耳朵收到频率信号,虚拟出多个喇叭的播放效果。
三星Galaxy Buds Pro使用的是ST意法半导体的LSM6DSL,高性能6轴传感器,集成加速度计和陀螺仪,可实现耳机的敲击功能和头部姿势及运动追踪。
杜比全景声
三星Galaxy Buds Pro采用同轴双动圈单元设计,由一颗11mm的低音扬声器+一颗6.5mm的高音扬声器组成,AKG调校,音效效果获得哈曼认证,三星官方称其为“沉浸式音效”。
APP内有均衡器功能,提供了额外的低音增强、柔和、有活力、鲜明和高音增强五种调音风格,除此以外,耳机还支持三星手机的杜比全景声功能,可以自动优化手机播放的任何声音,给用户的选择非常多。
实测正常声音下,配合杜比全景声,三星Galaxy Buds Pro的声场宽阔,动态表现比较出色。耳机的听力增强功能具体是指左右声道的声音平衡,可以调的档位较多,适合特殊人群使用。
音频共享
此前部分三星手机就能够同时连接两台蓝牙设备,同时播放音乐。此次Galaxy Buds Pro发布后,三星在官方页面对其进行了宣传,并起名为“Buds Together”,该功能允许同时将两个Galaxy Buds Pro连接到三星手机上;不是三星的蓝牙音频设备也是可以使用该功能的,只能用来听音乐或看视频,不能同时接打电话。
近期发布的小米11也支持该功能。
3、主动降噪、环境音模式、语音检测功能
三星Galaxy Buds Pro的主动降噪功能有高和低两个档位,环境音模式有四个档位,长按耳机只能在降噪和环境音模式间切换,想要选择关闭降噪的模式只能在APP内设置。耳机开启降噪没有压迫感,降噪效果还不错。环境音模式的表现十分出色,不仅能做到几乎没有延迟,还能将环境音放大,有一点助听的效果,官方宣传是放大20分贝。
耳机的语音检测功能是通过高带宽语音加速度传感器实现的,即耳机通过骨振动传感器检测到佩戴者说话,就会自动切换至环境音模式,并降低音乐的音量;如果佩戴者10秒内没有再说话,耳机默认对话结束,切换回之前的降噪模式。
这项功能可以让用户在短时沟通内不用摘下耳机,比较方便,但是如果你哼歌或者打喷嚏时也会激活传感器,这对于算法的要求就更严格了,总体来说瑕不掩瑜。
此外,三星Galaxy Buds Pro的通话降噪功能是采用了三颗麦克风搭配这颗骨振动传感器实现的,骨振动传感器可以准确识别人声,这种通话降噪方案理论上对风噪/环境噪声的抑制更好。
4、语音助手、游戏模式
三星Galaxy Buds Pro支持始终在线的语音助手,佩戴耳机时直接说“嗨,Bixby”即可唤醒,并且无需等待耳机响应,可以直接说出命令。耳机支持的指令也比较多,可以语音拨打电话、切换音乐,甚至是询问耳机电量、切换连接设备、开启或关闭主动降噪和环境音模式等。
APP的实验室功能里还有一个游戏模式,可以在游戏时降低耳机的音频延迟,实测这项功能开启前后的对比效果还是很明显的,建议玩游戏的朋友打开这个功能。
二、兼容性测试
三星Galaxy Buds Pro进行功能设置需要与一个名为“Galaxy Wearable”的APP搭配使用,与三星手机连接有弹窗显示,其他Android手机也可下载。iOS平台上也有一个名为“Samsung Galaxy Buds”的APP,但是尚未支持Galaxy Buds Pro,因此目前连接iPhone使用与其他真无线没有什么差别,要想对预设功能更改需要先连接Android手机。
图1是三星Galaxy Buds Pro连接三星S20U的界面,图2是连接小米11的界面,图3是iPhone界面。非三星的Android手机可以通过APP进行降噪模式调节,开关语音检测和触控,均衡器功能可以使用,耳机读出手机通知、听力增强、查找耳机等也能使用,可以进行固件升级,手机语音助手可以通过长按的方式唤醒。
经过我爱音频网实际测试,三星Galaxy Buds Pro搭配三星手机使用的优势有以下几点:
1、默认采用Scalable音频编码,OneUI3.0以上系统支持HD音频功能,音质提升明显,杜比全景声功能则是锦上添花,手机支持则耳机支持。
2、Galaxy Buds Pro连接三星手机会有低延迟的游戏模式,支持实时在线的语音助手。
3、360度音效功能目前是OneUI3.1系统独有的,无缝切换功能由于没有三星平板暂时无法测试,APP内的无缝切换是指耳机可以快速连接已配对设备。
总结来说就是,目前三星S20系列以后的旗舰机型搭配三星Galaxy Buds Pro的使用体验是最完整的,在HD音频的加持下,声音表现也是独一份,后续升级至OneUI3.0系统的机型是否支持此功能并不明确;其他三星机型和Android手机的使用体验基本相同。耳机的基础功能如主动降噪、环境音模式和语音检测等没有任何差别,综合体验非常好。
手机厂商出品的TWS耳机,其首要目的当然是吸引自家手机的用户,因此在功能和体验上会更加完善,无可厚非,其他手机品牌都是如此。放眼目前的真无线耳机市场,三星Galaxy Buds Pro在硬件和软件上的产品力都是领先的,是一款不错的产品。
可穿戴设备营收同比增长30%,苹果发布最新财报
拆解报告:RHA TrueConnect 2 真无线蓝牙耳机
评论 (0)
再想想
标签
AB1526 AC108 AIROHA AirPods Alexa Anker APP调控 BES BES2000IZ Bluetooth BOSE CSR CSR8670 Lightning MT8516 Qualcomm SONY TI Tiinlab TWS USB Type-C Yeelight 三星 先锋 全志 出门问问 华为 圣邦微 天猫精灵 小爱同学 小米 德州仪器 恒玄 方糖 无线充电 智能音箱 石墨烯 索尼 络达 芯智汇 蓝牙耳机 钰泰 降噪耳机 高通 魅族
相关文章
旗舰配置越级体验,233621 Zen真无线主动混合降噪耳机体验评测
降噪模式70h超长续航,233621 Hush头戴式蓝牙耳机详细体验评测
酷滑一下“乐”趣无穷,233621 Droplet真无线耳机体验评测
英伦风RHA TrueConnect 2体验评测,独具特色外观下的优异性能表现
我爱音频网(www.52audio.com)是国内最早进行智能音频设备(智能音箱、蓝牙音箱、蓝牙耳机、USB-C/Lightning耳机)分析、评测、拆解的专业机构。稿件投递、联系我们:info@52audio.com
Copyright © 2021 我爱音频网. Designed by nicetheme.
热门搜索
  • TWS
  • TI
  • 小米
  • CSR
  • SONY
  • 魅族
  • BES
  • 蓝牙耳机
  • 络达
  • 高通
  • 天猫精灵
  • 华为
  • 恒玄
  • USB Type-C
  • Qualcomm
  • 德州仪器
  • 无线充电
  • BES2000IZ
715 文章
0 评论
270 喜欢
  • Top
