音频内容平台喜马拉雅近期推出了品牌首款TWS耳机,小雅AI真无线耳机,这款产品专为喜马拉雅用户打造,与喜马拉雅FM APP搭配使用有三种独特的“听书音效”可选,对听书时的人声进行了处理,用户可根据环境或者听的内容自主选择。
小雅AI真无线耳机采用柄式入耳设计,耳机和充电盒上没有过多设计,整体外观较为简洁。耳机单耳约3.8克,重量较轻,支持IP54级防尘防水,可运动或在潮湿天气佩戴;耳机内置蓝牙5.0芯片,10mm动圈单元,双麦通话降噪方案;有红外光学传感器,支持摘下自动暂停和戴上恢复播放;耳机的单次续航约为5小时,充电盒额外提供4次充电,综合续航约24小时。
除了听书音效外,小雅AI真无线耳机在交互上也与APP进行了整合,耳机支持触控操作,长按右耳3秒可直达APP内最近播放内容的位置,一触续播。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
一、小雅AI真无线耳机 开箱
包装盒主色调是白色,侧边是喜马拉雅的品牌色,跟橙色较为接近。正面中心区域是耳机的渲染图,柄式入耳设计,下面是产品名“小雅AI真无线耳机”,喜马拉雅首款AI听书耳机;左上角是喜马拉雅的品牌名和品牌Logo,小雅是喜马拉雅智能音频产品的名称,此前喜马拉雅推出过多款小雅智能音箱产品。
包装盒背面是部分产品信息。小雅AI真无线耳机,型号AI-HBL01,白色;蓝牙5.0,有效距离10米,频响范围20Hz-20KHz,蓝牙协议A2DP、AVRCP、HFP、HSP、BLE;额定阻抗32Ω;耳机工作时长约5小时,充电盒工作时长约24小时,充电盒+耳机充电时间约为1.5小时;输入:5V⎓90mA(耳机),5V⎓320mA(充电盒)。制造商:北京小雅星空科技有限公司。
包装盒一侧是产品的特色功能:听书音效、入耳即听、一触续播、佩戴舒适。
包装盒另一侧:语音点播、高保真音质、混合式降噪、24小时综合续航。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线以及使用说明书。充电盒上有保护贴纸防刮花,配件均单独包装。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
可替换的两对硅胶耳塞,耳机上默认为中号,用户可根据自己的耳道大小选择。
充电盒正面外观展示,白色亮面机身,有一个状态指示灯,盒盖开启处有一道凹槽便于打开。
充电盒背面有喜马拉雅的品牌名和品牌Logo。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对喜马拉雅小雅AI真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.7W。
打开充电盒,耳机竖置在充电盒内,左右对称。
盒盖内侧的产品信息,输入5V⎓320mA,输出5V⎓80mA,还有左右耳机的序列号。
小雅AI真无线耳机,型号AI-HBL01。制造商:北京小雅星空科技有限公司。
充电仓底部是为耳机充电的金属弹片。
喜马拉雅小雅AI真无线耳机。
耳机和充电盒共重38.2克。
充电盒的单独重量是30.7克。
左右耳机共重7.5克。耳机和充电盒的重量都非常轻。
二、小雅AI真无线耳机 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看看其采用了哪些电源管理芯片。小心撬开充电座舱即可看到内部结构。
指示灯位置的导光柱,外围的黑色贴纸避免漏光。
充电盒内部结构背面,电池竖置,使用黑色胶带捆绑固定。
充电盒内部结构正面,黑色胶带同时固定了指示灯和霍尔元件的FPC。
主板位于充电盒底部,使用螺丝固定。
指示灯和霍尔元件的FPC通过连接器连接主板。
FPC一侧展示。
FPC另一侧展示。
两颗LED指示灯,外面的黑色泡棉避免其漏光。
丝印AL0R1的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电座舱内侧结构展示,耳机位置有两颗较大的磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启处有两颗条形磁铁用于吸附盒盖。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
主板一侧电路展示,有两颗集成度很高的电源管理芯片,外围元器件很少。
主板另一侧电路展示,左侧是电池导线的焊点,焊点饱满,中间是耳机的充电触点。
USB Type-C充电接口底部使用透明胶水固定,也起一定防尘防水作用。
微源LP7801T超低功耗充电升压单芯片,专为小容量锂电池充/放电设计,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801T采用ESOP-8封装,内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
一颗无标单片机,负责开盖检测和指示灯控制等充电盒功能。
充电盒采用软包电池,型号PL701340,额定电压3.7V,额定容量320mAh,能量1.18Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度。
给耳机充电的金属弹片。
三、小雅AI真无线耳机 耳机拆解
接着来拆解小雅AI真无线耳机的耳机部分。耳机为柄式入耳设计,耳机柄为圆柱型,壳体光滑,入耳处设计贴合耳廓。
耳机柄顶部有一个麦克风拾音孔,拾取环境声音辅助通话降噪功能。耳机的触控位置在耳机柄上方,点按两次是播放/暂停,点按三次是切换,长按可以语音点播或续播。
耳机柄底部是通话麦克风的拾音孔,外侧是金属充电触点。
耳机壳体上的泄压孔,内有防尘网。
耳机内侧的红外线光学传感器开窗,用于入耳检测,实现摘下暂停、戴上播放音乐的功能。
耳机内侧壳体的泄压孔,平衡气压。
出音嘴处采用金属防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机。
音腔内部空间被软包电池占据。
取出软包电池,耳机柄连接处使用大量半透明胶水密封。
去除封胶,有一块泡棉保护内部电路。
泡棉特写。
电池和扬声器单元等通过FPC与主板相连。
断开连接器,看一下音腔内的元器件。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
电池正负极镍片位于一侧。
软包电池信息,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
扬声器单元和红外线光学传感器使用大量白色胶水固定。
扬声器单元导线、电池导线焊接至FPC上,另一侧是红外线光学传感器。
红外线光学传感器的开窗,是一个滤光保护罩。
传感器外侧有一个橡胶保护罩。
红外线光学传感器特写。
扬声器单元T铁一侧特写。
扬声器单元尺寸约为10mm。
泄压孔内侧的防尘网。
吸附充电座舱的磁铁。
BTB连接器特写。
耳机主板位于耳机柄内,需从底部拆解。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧结构展示。
主板另一侧结构展示,二维码贴纸下方是主控芯片。
耳机柄顶部有一个硅胶罩,保护麦克风和里面的Pogo Pin。
硅胶罩特写。
连接耳机柄顶部触控感应区域的Pogo Pin。
壳体内侧可以看到一点触控感应的铜箔。
用于触控感应的铜箔位于耳机柄顶部,嵌在壳体里。
耳机柄顶部拾取环境音的麦克风,有保护罩和防尘网。
镭雕MC46 H5L4的MEMS硅麦。
小雅AI真无线耳机的主控芯片来自Actions炬芯科技,炬芯新一代蓝牙耳机芯片ATS301X系列拥有蓝牙5.0双模配置,发射功率最高达10dBm,接收灵敏度-95dBm,有效地提升了音频连接的稳定性。在常规音频播放的情况下空载功耗能够低至5.xmA,同时支持低延时模式,蓝牙音频信号延时低至40ms。
我爱音频网拆解了解到,目前已有疯米W1真无线耳机青春版、网易云音乐 氧气真无线耳机LITE版、足球/篮球造型真无线蓝牙耳机等产品采用了炬芯的真无线方案。
炬芯ATS301X系列部分技术规格。
贴片陶瓷天线特写,用于传输无线信号。
耳机柄底部,金属充电触点焊接在主板上。
用于通话拾音的MEMS硅麦。
丝印01BP 9205C的触摸检测IC。
丝印0sA1的电池保护IC。
喜马拉雅是音频内容平台,推出智能硬件产品旨在提升用户粘性。小雅AI真无线耳机外观设计简约,重量很轻,便于听书用户长时间佩戴;耳机连接手机APP可以选择三种不同的听书音效,长按可以续播内容,对于习惯使用该平台的用户来说有较高的便利性。
内部电路方面,小雅AI真无线耳机充电盒电路非常精简,采用微源LP7801T充电升压单芯片,负责电池充放电,微源LP7801T内置OVP,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件,升压模块效率高;还有一颗无标芯片负责指示灯控制等充电盒功能;两颗芯片集成度高,外围器件少;充电盒采用软包电池,额定容量320mAh/1.18Wh。
耳机部分,小雅AI真无线耳机采用柄式入耳设计,触控区域设计在了耳机柄顶部;耳机的主控芯片是炬芯新一代蓝牙耳机芯片ATS3015,支持蓝牙5.0双模,具有连接稳定、功耗低、低延时的特点;耳机通过陶瓷天线传输数据,电容式触控方案,扬声器单元尺寸约为10mm,双麦克风通话降噪设计,电池容量40mAh。整体设计、做工和用料较好。
文章评论 (0)
