在2020年Bose音频新品发布会上,Bose一口气发布了6款新品,其中包括Bose QuietComfort Earbuds 真无线降噪耳机、Bose无线耳塞和Bose 遮噪睡眠耳塞 II 等,产品线全面升级。
今天我爱音频网要拆解的是Bose无线耳塞,产品全称是“Bose Sport Earbuds”,这款产品与Bose消噪耳塞一样采用了新的外观设计,但体积更小巧轻便,单只耳机重量为6.75g,同样配备进阶版鲨鱼鳍耳翼确保运动佩戴的稳固性,IPX4防水等级适合运动和户外使用。
Bose Sport Earbuds支持Bose动态音质均衡技术,自动加强低音和高音效果;耳机支持双击、长按和触控的交互方式,内置腾讯小微语音助手;Bose音乐App内可以对以上功能自定义设置。续航方面,Bose Sport Earbuds单次续航约5小时,搭配充电盒续航可达15小时,耳机支持充电15分钟听歌2小时的快充。下面请看我爱音频网的详细拆解。
我爱音频网拆解过的Bose音频产品有:Bose QuietComfort Earbuds 真无线降噪耳机、Bose SOUNDSPORT FREE 真无线蓝牙耳机、Bose NC700头戴式主动降噪蓝牙耳机、Bose QuietComfort 35 II 头戴式主动降噪蓝牙耳机和Bose智能音频眼镜。
一、Bose Sport Earbuds 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒采用灰黑色盒体加包装卡纸的设计,正面印有产品的渲染图和名称。耳机渲染图的颜色与包装内的产品颜色一致,产品名“Sport Earbuds”,中间偏上位置有Bose的品牌Logo。
包装盒背面的卡纸上是不同语言版本的产品特色功能介绍,靠下位置的图标依次是苹果的MFi认证、支持Android设备和蓝牙认证标识。
包装盒底部的中文标签,是部分售后和保修信息。
官方宣传1号鲨鱼鳍耳套是专为东方人耳廓适配的。
包装盒内物品展示,耳机和充电盒、充电线、两对可替换的进阶版鲨鱼鳍耳套和说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,接口壳体上有Bose的品牌Logo。
两对可替换的进阶版鲨鱼鳍耳套,耳机上默认是2号。
充电盒外壳手感细腻,上下是两个平面,盒盖中间位置是Bose的品牌Logo,设计风格与Bose消噪耳塞一致。
充电盒底部展示,有产品的各项认证信息。
充电盒正面是盒盖的弹出按钮,下面是五个充电盒电量指示灯,方便用户判断电量信息。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Bose Sport Earbuds无线耳塞进行有线充电测试,充电功率约为2.2W。
耳机在充电盒内的状态,横向放置,布局更加紧凑。
充电座舱上的快速配对按键。
给耳机电池供电的Pogo Pin和吸附耳机的磁铁。
Bose Sport Earbuds真无线蓝牙耳机 极光绿 配色。
耳机和充电盒共重74.5克。
充电盒单重60.8克。
左右耳机共重13.7克。
二、Bose Sport Earbuds 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对Bose无线耳塞的外观设计有了全面了解,充电盒外观与Bose消噪耳塞相近,但重量更轻,内部布局更紧凑,下面我们将进入拆解环节,看看其采用了哪些芯片。
撬开充电座舱,多处物理卡扣连接。电池与壳体接触的地方有多处缓震泡棉。
盒盖的物理开关结构,盒边缘使用防水胶填充。
两块PCBA通过软排线和连接器连接。
充电座舱内侧结构展示,Pogo Pin通过导线与PCBA连接。
Pogo Pin与导线的焊点处特写,涂胶水密封。
Pogo Pin导线与PCBA焊点处使用蓝色胶水加固。
PCBA另一侧展示。
取下物理按键的硅胶键帽。
微动按键特写,长按可让耳机快速配对新设备。
TI德州仪器 DRV5032 低功耗霍尔传感器,用于检测充电盒开盖,实现开盖即连功能。
TI德州仪器 DRV5032 详细资料。
充电盒内部结构展示。
电量指示灯位置的导光柱。
壳体内侧的材质信息和编码信息,采用PC+ABS材质。
电池固定在主板上,一同取出。
另一侧结构展示。
充电接口所在的PCBA,通过六根导线与主板相连。
充电接口PCBA另一面特写。
USB Type-C充电接口内侧有防尘防水的胶圈。
输入端有TVS和自恢复保险丝保护。
充电盒主PCBA一侧电路展示,芯片处露铜过孔散热。
充电盒主PCBA另一侧电路展示。
NXP恩智浦半导体 QN9080 32 位 ARM Cortex-M4 蓝牙低能耗微控制器。
QN908x是一款具有10mW峰值功率的高性能蓝牙低能耗SoC单芯片平台,适合蓝牙智能应用。NXP QN9080集成了兼容蓝牙低能耗(v5.0)的无线电、链路控制器、Host 协议栈和多种GATT profile,从而为蓝牙智能应用提供了单芯片解决方案。集成的32位ARM Cortex-M4F MCU 带有片上闪存以及多种模拟和数字外设,可提供更高效的数据融合引擎。该特性使其成为适合需要大量传感器融合计算应用的出色解决方案。
NXP QN908x其他系统特性包括完全集成式DC-DC转换器、LDO、低功耗睡眠定时器、电池监控器、高分辨率ADC和GPIO。这些特性可降低整体系统成本并减小尺寸。QN908x的电源电压范围为1.62 V至3.6V,它有很低的工作电流及超低功耗睡眠模式,可以延长电池寿命。
NXP恩智浦QN908x功能框图。
印刷蛇形蓝牙天线特写,用于传输无线信号。
BAT54C 二极管。
BSS138DW 双NMOS。
耳机充电盒采用TI德州仪器 BQ24079 1.5A线性充电器,支持28V输入耐压,内置过压保护功能,并且支持路径管理,用于电源输入保护和充电盒内置电池充电。
TI德州仪器 BQ24079 详细资料。
丝印4F的IC。
TI德州仪器TPS610997 同步升压IC,用于内置锂电池升压,为耳机充电。
TI德州仪器TPS610997 详细资料。
TI德州仪器TPS62743 同步整流降压转换器,用于电池输出降压为MCU等芯片供电。
TI德州仪器 TPS62743 详细资料。
充电盒采用软包电池,型号AHB572535,额定容量1.85Wh。
电池另一侧的标签信息,型号AHB572535,额定电压3.7V,额定容量500mAh/1.85Wh,中国制造。
电池保护板使用胶水保护,提供电池过压过放过流保护。
五颗LED指示灯,用黑色壳体隔开避免漏光。
三、Bose Sport Earbuds 耳机拆解
下面我们继续来拆解Bose Sport Earbuds的耳机部分。与Bose消噪耳塞相比,Bose无线耳塞体积更小,重量更轻。
壳体表面特写,有Bose的品牌Logo,左耳支持双击,右耳支持长按和双击,在手机APP内可启用滑动调节音量功能。
左右耳机设计上有所不同,右耳机外壳上有点阵开孔,用于通话时拾取环境音,辅助通话降噪功能。
右耳机底部壳体上也有点阵开孔,左耳机没有。共同的圆点开孔是指示灯。
点阵开孔内有麦克风,通话时拾取人声。
红外线光学传感器的开窗,用于入耳检测功能。
条形泄压孔,平衡耳机内部气压。
出音嘴附近的红外线光学传感器,附近还有一个条形泄压孔,有调音的作用。
出音嘴处细密的防尘网。
耳机的充电触点和吸附充电盒的磁铁。
壳体上的“IPX4”字样,代表耳机的防水等级。
进阶版鲨鱼鳍硅胶耳套,耳翼部分提供支撑,耳廓部分的设计贴合人耳曲线,耳机出音孔的伞形结构贴合耳道,提升耳道的密闭性。
耳套内侧有Bose的品牌Logo。
沿合模线拆开耳机外壳。
音腔内的扬声器单元、传感器、充电触点通过FPC和连接器与主板相连。
右耳内部结构一览。
再来拆开左耳。
左耳内部结构一览。
左右耳机壳体对比,左耳没有电容触控感应FPC,所以只支持双击操作。
左右耳机音腔内部结构相近。右耳机内有两颗麦克风用于通话。
左右耳机主板电路对比,布局略有不同。
先来看看右耳都采用了哪些芯片。
用于触摸检测的FPC特写,上面有编码信息。
通话麦克风的拾音孔,点阵排列,内侧有防尘网。
壳体内的夹层集成了蓝牙天线,通过触点和主板上的Pogo Pin接触传输信号。
触摸检测FPC使用双面胶粘贴在壳体上。
用于触控检测的Cypress赛普拉斯 PSoC 4000S系列MCU。
Cypress赛普拉斯4000S 详细资料。
连接蓝牙天线的Pogo Pin细一些。
连接电池正极的Pogo Pin略粗。
连接电池负极的镀金触点被巧妙的置于主板的边缘。
主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
麦克风处设计有一个保护罩,能够提升拾音能力。
镭雕VN20 1808的MEMS硅麦。
丝印O4P NP的IC。
丝印651RF1M9 的一体化电池保护IC。
丝印157 T942 004的IC。
丝印Q128J WYIQ 1949的存储器IC。
丝印73 SE的IC。
Bose 无线耳塞的主控芯片是高通QCC5127。高通QCC5100系列芯片集成数字有源噪声消除技术,四核处理器架构,内置双核DSP音频子系统,支持最新的TWS+技术,即双通道同步传输技术,无线延迟更低,更难能可贵的是,在语音通话和音乐流传输方面与此前相比可以降低高达65%的功耗。不过Bose无线耳塞不支持主动降噪功能,高通QCC5127主要起音频处理、通话降噪功能和蓝牙信号处理等作用。
高通QCC5127详细资料。
继续来拆解音腔部分。
电池正极的镍片,与主板一侧边缘接触。
电池负极的镍片,与主板上的Pogo Pin接触。
壳体接缝处使用大量封胶,提高防尘防水的能力。
取出扣式电池。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池的供应商来自VARTA瓦尔塔,型号CP1254 A3,直径12mm,高度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量0.2Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有苹果、三星、索尼、BOSE、B&O、微软、亚马逊、Jlab等在内的众多世界知名品牌大量采用VARTA的扣式电池。
电池另一侧,覆盖有黄色的高温绝缘胶带。
音腔内部电路展示。
镭雕VN20 1814的MEMS硅麦。
三颗LED指示灯,上面的白色垫片起到柔光的效果。
音腔内有大量封胶,起固定FPC和电池的作用,该位置是耳机的充电触点。
红外线光学传感器,用于入耳检测功能。
扬声器单元FPC与主板的连接器特写。
单元倒相孔部分使用独立的塑料模块。
拆开入耳处的壳体,内有扬声器单元。
壳体同样使用大量胶水密封,提高防尘防水能力。壳体中间有一块小磁铁,用来加强扬声器磁铁磁性,开孔用来穿过扬声器排线。
位于音腔边缘的低音倒相孔。
扬声器单元一侧展示,单元下方同样放置了一颗红外光距离传感器用于入耳检测。入耳检测组件配置与Bose QuietComfort Earbuds 真无线降噪耳机相同。
扬声器单元尺寸约为9mm。
再来看看左耳内的元器件,外壳内侧没有触摸检测的FPC,壳体夹层集成天线。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。左耳主板上的大多数IC与右耳属同型号,不同的是增加了一颗加速度传感器(见下图)。
一颗丝印FA CN8的加速度传感器,检测敲击操作。
Bose Sport Earbuds是Bose新一代基础款真无线蓝牙耳机,与Bose消噪耳塞同时发布,从外观设计到结构设计和用料都有很多相似之处,在功能上进行了区分。
Bose Sport Earbuds充电盒较为扁平,通过USB Type-C接口输入电源,充电盒内置恩智浦QN9080高性能蓝牙低能耗SoC单芯片,负责电池的充放电、充电盒的整机控制等功能,并且能够通过蓝牙与手机连接,便于升级固件等;充电盒内还采用了TI德州仪器的霍尔传感器、线性充电器、同步升压IC、同步整流降压转换器等芯片,实现完整的电源管理;软包电池容量500mAh。充电盒不支持无线充电功能,虽不防水但充电接口和充电座舱接缝处都有保护措施。
耳机部分,Bose Sport Earbuds采用高通旗舰芯片QCC5127,支持蓝牙5.1,负责音频处理、通话降噪功能和蓝牙信号处理等;耳机右耳采用了两颗麦克风用于通话,支持多种触控操作,左耳则没有麦克风,通过加速度传感器支持敲击操作,使用时需要注意;耳机保留Bose消噪耳塞的双光学入耳检测设计,扬声器单元尺寸同为9mm但用料不同,低音倒相孔占用空间更小;扣式电池来自VARTA瓦尔塔,额定容量0.2Wh约54mAh。
从拆解来看,Bose Sport Earbuds保留了Bose QuietComfort Earbuds旗舰产品的部分亮点设计,如充电盒采用蓝牙SoC芯片,耳机采用进阶版鲨鱼鳍耳翼、支持双光学入耳检测、低音倒相孔增强声效等。并且产品体积更小、重量更轻,支持IPX4级防水防汗,与产品名一样,适合喜欢运动、不需要主动降噪功能的消费群体。
文章评论 (0)
