Jabra捷波朗是全球免提移动科技企业大北欧通讯设备有限公司(GN Netcom A/S)的全资子公司,其总部位于丹麦哥本哈根,主营业务包括耳机耳麦类产品、免提电话、视频会议相关产品,以及面向个人和企业的音视频解决方案等。捷波朗在蓝牙耳机市场布局较早,产品类型丰富,在海外市场有着较好的口碑和销量。
今天我爱音频网要拆解的是捷波朗首款支持ANC主动降噪功能的真无线耳机ELITE 85t,这款耳机从主动降噪到全透听模式共有11种音量水平可调节,每一级相差约3分贝,可以让用户精准控制;耳机内置12mm扬声器,支持AAC、SBC编解码器,APP内可自定义均衡器,并且有MySound功能可为用户定制音效;耳机采用的是混合降噪方案,内有前馈麦克风和后馈麦克风,还有一颗通话麦克风在通话时加入进来,组成三麦通话降噪方案,让语音更清晰。
其他方面,Jabra捷波朗 ELITE 85t在主动降噪开启的情况下,单次续航约5.5小时,搭配充电盒总续航约25小时,充电盒支持Qi标准的无线充电功能;此外耳机还支持IPX4级防水,降低雨水汗水损坏耳机的风险,同时捷波朗还提供2年防尘防水延保的服务。下面一起来看我爱音频网的详细拆解报告吧!
一、Jabra捷波朗 ELITE 85t 开箱
包装盒主色调是浅灰色,跟耳机设计一样是低调沉稳的商务风格。左上角是Jabra捷波朗的品牌Logo,画面中心区域是耳机的渲染图,右下角是产品名“ELITE 85t”,搭载新升级捷波朗主动降噪技术。
包装盒背面展示了耳机、充电盒和三对可替换的硅胶耳塞,下面文字介绍了六个产品的特色功能,包括:可调节的ANC、12mm扬声器、抗风噪设计、长续航、耳机支持快充和无线充电、IPX4防水和2年延保。耳机最好是搭配“Jabra Sound+”App使用,Android系统和iOS系统均可下载,并且这款产品还通过了苹果的MFi认证。
包装盒底部的产品信息和认证信息。
包装盒内物品一览,耳机和充电盒、硅胶耳塞、充电线和注意事项。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
两对可替换的不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,耳塞自带防尘网,防尘网与耳塞是一体的,每一个都单独封装。挑选适合自己耳道大小的耳塞,可以提高佩戴舒适度和主动降噪的效果。
充电盒机身经哑光处理,正面有“Jabra”捷波朗的品牌名,下方是一个指示灯,便于用户了解充电盒的工作状态。
USB Type-C充电接口在充电盒背部。Type-C接口支持正反盲插,使用方便。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Jabra捷波朗 ELITE 85t 真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.5W。
充电盒支持无线充电功能,无线充电接收线圈在充电盒底部,上面有Qi的认证标识。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Jabra捷波朗 ELITE 85t 真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为3.6W,实际充电功率没有这么高。
耳机在充电盒内的状态。
充电座舱内给耳机充电的Pogo Pin,与壳体接缝处连接紧密。
Jabra捷波朗 ELITE 85t 真无线降噪耳机 钛黑色。
耳机和充电盒共重58.3克。
充电盒单重44克。
左右耳机共重14.3克。
二、Jabra捷波朗 ELITE 85t 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对Jabra捷波朗 ELITE 85t 的外观有了全面了解,设计风格比较简洁、稳重,下面我们将进入拆解环节,看看产品都采用了哪些元器件。
首先来拆解充电盒,依照惯例撬开充电座舱,发现其壳体是软橡胶材质。
充电座舱是软橡胶材质,用手挤压可产生形变。
充电座舱内侧特写,壳体通过卡扣固定,左右耳机侧边位置各有一块磁铁用于磁吸固定耳机,金属转轴处有一颗细长磁铁用于霍尔开关,实现耳机的开盖即连功能。
充电盒内部结构展示,主板通过螺丝固定。
霍尔元件FPC所在位置。壳体下面是充电接口,接口使用黑色橡胶罩包裹,接缝处使用一圈白胶密封。
霍尔元件FPC通过连接器与主板相连。
连接电池的导线和插座。
这个位置有一块缓冲泡棉。
掀开缓冲泡棉,发现下面有一颗IC,IC外有散热垫,散热垫外还有一片导热铜箔,便于散热。
壳体内侧大面积的散热铜箔专门为这颗充电芯片散热。
充电盒底部是电池和无线充电接收线圈,电池上全覆盖一片缓冲泡棉。
充电盒正面指示灯的导光柱。
取出充电盒内部电路结构。
充电盒内部电路另一侧展示,主板上有两块缓震泡棉,电池与主板之间也有一块缓震垫。
电池通过双面胶固定在无线充电接收线圈的屏蔽纸上。
电池一侧是二维码标签。
捷波朗 ELITE 85t充电盒采用了恒泰科技的软包电池,型号902232V,能量2.93Wh,额定容量770mAh,额定电压3.8V。
电池保护板特写,有热敏电阻检测电池温度,左侧是巨鼎科技PTC,防止电池过流,保护板IC和连接器部分分别采用日系MITSUMI和JST品牌。
无线充电接收线圈中间有一塑料片与线圈高度持平。
无线充电接收线圈特写,单股漆包线绕制。
主板电路展示。
主板电路另一侧展示。
丝印X2G的霍尔元件。转轴位置的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,霍尔元件上方是一颗TVS,防止静电击穿器件。
USB Type-C充电接口特写,外围有一个橡胶保护套,接缝处使用胶水密封,起到防尘防水的作用。
给耳机充电的镀金Pogo Pin特写。
一颗RGB LED指示灯特写。
MPS的线性充电芯片,使用I2C接口配置。
丝印1SOU的升压IC,将充电盒内电池升压为耳机充电。
丝印P5的MOS管,用于有线无线供电切换。
丝印427790的IC。
TI德州仪器BQ51003无线接收器电源,符合WPC V1.2标准,针对2.5W应用进行了优化,整体峰值交流/直流转换效率93%,集成了完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制以及精确电压和电流环路,用于耳机无线充电接收。
Texas Instruments德州仪器 BQ51003 详细资料。
丝印D28和M33的稳压管。
ST意法半导体STM32L072CB低功耗MCU,基于Arm Cortex-M0+ 32 位 RISC 内核,频率为 32 MHz, 内置存储器保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器(高达 192 KB 的闪存、6 KB的EEPROM 和 20 KB 的 SRAM)以及各种增强型I/O接口。
STMicroelectronics意法半导体STM32L072xB详细资料。
三、Jabra捷波朗 ELITE 85t 耳机拆解
下面我们继续来拆解Jabra捷波朗 ELITE 85t的耳机部分,耳机为豆式入耳设计,壳体上有多处点阵式的开孔,看起来简洁干练。
耳机采用按键控制,按键位置的壳体上有Jabra捷波朗的品牌名。
通话麦克风的点阵拾音孔。
机身顶部的前馈麦克风拾音孔,收集环境声音用于主动降噪和通话降噪。
机身尾部的点阵泄压孔。
机身底部的点阵泄压孔。
耳机内侧的两个充电触点,附近有L/R左右标识。
出音嘴特写,能看到里面的元器件,防尘保护网配备在硅胶耳塞上。
沿合模线拆开耳机壳体。
音腔内的元器件通过FPC与电池上的PCBA连接,FPC上面有泡棉缓冲。
入耳处壳体内侧结构展示,扬声器单元周围有一圈白胶密封固定。
扬声器单元的导线通过连接器与FPC连接。
给耳机电池充电的铜柱,电池PCBA上有金属弹片与其连接。
取出扬声器单元,可以看到音腔内FPC连接的是耳机的后馈麦克风。
扬声器单元固定在一个透明支架上,内部的泄压孔处有防尘网。
动圈扬声器单元的振膜特写,金属蒸镀球顶。
扬声器单元尺寸约12mm,与官方宣传一致。
镭雕CN20 8J04的MEMS硅麦,用于拾取耳道内的声音,辅助主动降噪和通话降噪。
耳机壳体内的结构展示,左右耳机固定电池的塑料支架颜色不同。
取出固定电池和主板的结构。
耳机外壳内侧展示,右上角为隐藏指示灯开孔。
通话麦克风位置的防尘网。
LDS天线集成在壳体里,用于传输无线信号。
耳机外壳的结构设计。
装饰壳体使用胶水固定。
耳机外壳展示,环绕在实体按键周围的深灰色环是耳机的LDS蓝牙天线。
耳机主板和电池结构与一元硬币的尺寸对比。
耳机主板和电池结构一侧展示,两块主板通过FPC连接。
耳机主板和电池结构另一侧展示,芯片外有一个金属保护罩,和两个麦克风开孔。
支架结构侧边展示,与壳体之间有缓冲泡棉。
两块主板采用软硬结合板,减小体积。
近场磁感应(NFMI)线圈的位置,焊接在引出的电路板上。
耳机内部电路展示。
扣式电池和支架与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池一侧是二维码标签。
扣式电池来自MIC-POWER 微电新能源,型号M1254S3,直径12mm、厚度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量0.259Wh。
我爱音频网拆解了解到,目前已有2336321、漫步者、vivo 、Klipsch杰士、魅族、JEET、爱奇艺、VIDVIE等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
主板电路一侧展示。
主板电路另一侧展示,左右两块板上的金属弹片是电池的正负极接触点。
先来看看主控芯片所在的PCBA都有哪些IC,图为连接LDS天线的金属弹片。
微动按键特写。
LED指示灯特写。
主板另一侧还有一个金属屏蔽罩,与电池之间有绝缘膜,电路上也覆盖有一层保护材料。
这层保护材料可完整取出。
完整电路展示。
镭雕11160的MEMS硅麦。
镭雕CN20 8J14的MEMS硅麦。
丝印6AJI QOP的外置存储器,用于存储蓝牙配置信息。
丝印73KU的IC。
切开这一金属屏蔽罩。
Jabra捷波朗 ELITE 85t 真无线降噪耳机的主控芯片是高通QCC5126,高通QCC5100系列芯片集成数字有源噪声消除技术,四核处理器架构,内置双核DSP音频子系统,低功耗设计。
据我爱音频网拆解了解到,包括BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌在内的TWS耳机都大量采用了高通方案。
NXP恩智浦半导体NxH2281近场磁感应(NFMI)单芯片解决方案,用于两只耳机间的无线音频和数据流传输。NFMI与射频不同,它可穿透人体、辐射非常低,传输速率可达596 kbit/s,具有低功耗、稳定耐用、安全性高等特点。
NXP恩智浦半导体NxH2281详细资料。
用于近场磁感应(NFMI)的电磁线圈特写。
切开另一金属屏蔽罩。
丝印D3781的PMIC,为耳机上各个芯片提供供电。
再来看看另一PCBA上的芯片,图为连接充电铜柱的两个金属弹片。
丝印Y7的IC。
丝印C0AA的IC。
部分电路展示。
丝印427790的IC,充电盒电路上也有一颗相同型号的。
一体化电池保护IC。
Jabra捷波朗品牌的真无线耳机外观设计和颜色搭配简洁、稳重,有一些商务风格,其耳机均为豆式入耳设计,特点是壳体上有多处点阵式的开孔。ELITE 85t是捷波朗首款支持ANC主动降噪功能的真无线耳机,我爱音频网在拆解过程中发现了一些不常见的设计:
Jabra ELITE 85t 充电座舱是软橡胶材质,用手挤压可产生形变,个人拆解起来会比较简单,但经常拆卸可能会影响使用;充电盒内部为充电芯片设计了完整的散热措施,包括散热垫和壳体内侧的大面积导热铜箔;霍尔元件的位置设计在了金属转轴处,而非常见的盒盖开合处。
内部电路方面,Jabra ELITE 85t充电盒通过USB Type-C接口输入电源,采用MPS的线性充电芯片为电池充电,充电盒支持Qi标准的无线充电,由TI德州仪器BQ51003负责无线充电接收,同时为电池充电,有MOS管用于有线无线供电切换,升压IC将电池输出升压为耳机充电,ST意法半导体STM32L072CB低功耗MCU负责整机控制。充电盒内置软包电池的容量是770mAh,来自恒泰科技;整体体积和重量控制得较好。
耳机部分,Jabra ELITE 85t出音嘴的防尘网与耳塞是一体设计,更换时需要小心、快速;耳机采用按键控制而非触控;耳机内有一个支架固定两块主板和扣式电池,蓝牙音频SoC和电源管理芯片使用金属屏蔽罩保护,屏蔽罩与电池之间有绝缘膜,电路上也覆盖有一层保护材料;耳机的动圈扬声器单元采用金属蒸镀球顶振膜,尺寸约12mm;1254扣式电池来自微电新能源,容量0.259Wh约70mAh。
Jabra ELITE 85t的右耳机是主耳,主控芯片是高通QCC5126,通过LDS天线与移动设备建立连接,左右耳之间通过NXP恩智浦NxH2281近场磁感应(NFMI)单芯片方案传输无线音频和数据流,左耳内的高通芯片可能是用于辅助主动降噪、音效处理等功能。耳机采用前馈麦克风+后馈麦克风的混合降噪方案,还有一颗通话麦克风组成三麦通话降噪方案。
通过查询捷波朗官网得知,包括Jabra ELITE 85t在内的多款捷波朗真无线耳机均采用转发方案,右耳是主耳,左耳无法单独使用。Jabra ELITE 85t与当前市面上主流的真无线耳机相比,结构设计和用料独树一帜,延保服务也很贴心,对于预算充足的消费者来说是一个很好的选择。
文章评论 (0)
