科技的进步在不断的改变着人们生活方式,电子科技产品越来越便利着我们的生活,并慢慢成为日常生活中必不可少的产品。音乐作为人们在悲伤时放松情绪,开心时分享快乐的方式,总是会突然想要“嚎”上一嗓子。并且随着短视频和K歌盛行,麦克风产品逐渐从KTV中走向家庭。
此次我爱音频网为大家带来了唱吧精灵麦克风 Q3 LINE FRIEND 心动版,圆润的身材搭配莎莉图案和配色,外观非常可爱讨喜。球形音网内搭配竖琴式音头支架,配备了14mm电容式高清音头,还拥有7W定制大喇叭单元。
内部采用了蓝牙芯片,支持双人双机无线合唱;基于唱吧用户大数据定制的音效处理DSP芯片,支持八种音乐效果,满足用户的不同需求。并且支持外放K歌模式以及手机有线/无线录歌模式等功能。下面就让我们一起看看这款产品的内部构造吧~
一、唱吧精灵麦克风 Q3开箱
包装盒采用了与莎莉同款配色。正面上方有唱吧精灵麦克风Q3产品名称,中间大面积展示产品外观,下方有 LINE FRIEND 品牌名称。
包装盒背面有莎莉形象的插画。
底部有唱吧麦克风品牌LOGO,超大功率喇叭、金色圆环操作按钮、竖琴式大音头支架、多种音效、无线连麦、球形音网独立音腔、软件大数据研发等产品特点,以及商品名称:唱吧精灵麦克风,产品型号:Q3,北京唱吧科技股份有限公司,中国制造等。
包装盒内物品有麦克风、配件盒以及莎莉贴纸。
配件盒内有音频线、充电线和产品合格证、说明书。
USB-A to Micro-USB 充电线。
3.5mm to 3.5mm音频线。
麦克风正面一览,握柄上有工作指示灯、环形操控按键和莎莉动画形象。
麦克风背面下方印有LINE商标。
侧边有隐藏式线材接口。
麦克风底部为外放扬声器位置,由金属网罩覆盖。外圈有环形橡胶垫,起防滑作用。
打开防尘塞,线材接口依次为音频线接口、3.5mm耳机接口、Micro-USB充电接口和一颗黄色的蓝牙复位按键。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对唱吧精灵麦克风 Q3 进行有线充电测试,输入功率约为4.18W。
二、唱吧精灵麦克风 Q3 拆解
来到拆解部分,首先拧掉球型音网。
球型音网特写,金属丝编制结构。
球形音网螺口特写,内部有海绵防尘防风噪。
竖琴式支架顶部收音头特写。
卸掉螺丝取掉竖琴式音头支架。
竖琴式音头支架拆解一览。
收音麦克风正面特写,金属壳体,内部还有金属网防止异物进入。
收音麦克风背面特写,导线黑色胶覆盖。
麦克风侧边雕刻图案特写。
经我爱音频网实测,收音麦克风尺寸为14mm,与官方宣传一致。
竖琴式音头支架缓冲结构特写。
掀开底部环形橡胶垫,麦克风底部固定螺丝显现出来。
卸掉环形硅胶垫,麦克风底部防护罩由4颗螺丝固定。
取掉底部防护罩结构。
铝制防护罩内侧特写。手感很厚重,在麦克风底部起到降低重心的作用,立式摆放能更加稳固。
扬声器出音孔金属罩内外两侧均设置有缓冲海绵垫,防止低频共振。
卸掉金属出音孔网罩。
网罩内侧覆盖有防尘棉。
扬声器单元一览。
取掉缓冲垫。
扬声器通过四颗螺丝固定在腔体内。
卸掉螺丝,取出扬声器。扬声器与腔体交接处同样设置有缓冲垫,腔体内部可以看到填充的吸音绵。
扬声器侧面特写。
扬声器底部特写,丝印型号信息无法辨别。
取出扬声器支架。
腔体内部填充的吸音绵特写。
内窥腔体,可以发现扬声器处于单独的空间内,与其他元器件分离,通过过孔导线连接,导线上包裹有海绵,防止共振产生杂音。
取掉胶水和孔位固定的环形按键键帽。
再卸掉线材接口盖板。
即可取出腔体内部主体结构。
内部结构拆解一览,一侧固定有电池组。
另外一侧为按键缓冲结构,主板位于中间位置。
内部结构与外壳交接处有橡胶圈,用于腔体密封。
组件之间通过导线插座连接。
卸掉电池单元,电池两端分别有泡棉包裹。
底部贴有绝缘青稞纸。
另外一端同样贴有青稞纸绝缘。
电池标签上信息有电池组型号:AEC18650,额定容量:2000mAh/7.4Wh,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:广州国光电子有限公司,执行标准:GB 31241-2014,生产日期:2020年08月13日,以及注意事项等。
电池上丝印信息与标签上一致。
电池保护电路特写,由DW01A锂保IC和两颗8205A MOS管提供电池过压过放以及过流保护。
卸掉主板,主板边缘位置有保护棉包裹,与腔体更好的固定,防止共振。
按键缓冲结构一览。
缓冲支架由两部分组成,分别对应“唱”键,和环形功能按键。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
音频输入接口和3.5mm耳机接口母座特写。
麦克风插孔内隐藏的开关,当插入外接麦克风时,麦克风插头正好顶住微动开关,来关闭Q3唱吧本体自带麦克风。
蓝牙复位按键特写。
两颗220μF 耐压16V 的滤波电容。
主板上五颗贴片微动按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,四周设置有海绵罩,避免漏光。
板载印刷蓝牙天线特写。
丝印962L的稳压管。
丝印OFFC的稳压管。
TopPower拓微 TP4056 1A 线性锂离子电池充电器。是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的 理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力等品牌的TWS耳机充电盒均采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微 TP4056详细资料图。
HEROIC禾润HT4832 33mW免输出电容立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需输出隔直电容,带来更好的低频表现。支持差分和单端的模拟信号输入,并具备4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N = 1%,32ohm负载时能提供33mW的输出;其具有低至0.014%的THD+N;能在2.5V-5.5V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
HEROIC禾润HT8691 内置BOOST升压和防破音功能的7.0W D/AB类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至6.5V 时,10% THD+N,4Ω负载条件下能连续输出5.5 W 功率;升压至7V,3Ω负载条件下则能连续输出7.0W功 率。其支持外部设置调节BOOST输出电压,并且支持关断功能和完善的保护功能。
HEROIC禾润HT8691详细资料图。
丝印962L的稳压管。
主控芯片为中科蓝讯AB5312B蓝牙5.0双模音频SOC。芯片内核使用32位处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。蓝牙支持双模5.0 EDR/BLE。支持AAC、SBC、mSBC、Opus等蓝牙音频传输格式。支持AI蓝牙音箱应用,可以通过BLE接口与Opus编码,连接第三方云端AI平台。通话部分内置AEC、ALC降噪算法。
AB5312B芯片广泛用于DSP调音平台,KTV,HIFI音箱应用。芯片内置2路90dB高性能Sigma-Detal ADC,4路95dB高性能Sigma-Detal DAC。内置多种MIC音效处理算法,Echo、Reverb、3D环绕、电声、变音、EQ、啸叫抑制、MIC Reverb、DRC、人声消除。内置多种编解码Codec、HDMI_ARC、SPDIF光纤、USB/SD、FM RX/TX等音箱常用硬件模块。
中科蓝讯 AB5312B 详细资料图。
丝印341L、D9D、L43的三极管。
唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,官方介绍基于唱吧用户大数据研发,2020年第九代软件算法,更了解娱乐唱歌用户的需求。
唱吧精灵麦克风 Q3 LINE FRIEND 心动版拆解全家福。
唱吧精灵麦克风 Q3 LINE FRIEND 心动版在外观设计上,以标准版为基础的圆润身材,搭配莎莉图案和配色,外观非常可爱讨喜。功能上,支持外放K歌模式、手机有线/无线录歌模式、双人双机无线合唱,拥有八种音乐效果,满足用户的不同需求。
顶部收音头采用14mm电容式收音麦克风和竖琴式音头支架,提升避震性能,防止啸叫;内部结构适应腔体,所有组件均立于腔体内,缓冲支架与外壳相接,即起到了按键缓冲作用,也能够在不慎跌落时起到保护内部主板的作用;外放扬声器单元位于麦克风底部和主板电池单元腔体分离,音腔内配备有吸音棉。
主板上,配备了一颗中科蓝讯CHEC14C0B蓝牙音频SOC,为蓝牙连接和双人双机无线合唱功能提供支持;唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,基于唱吧用户大数据研发提供多种声音效果;禾润HT8691 D/AB类音频功率放大器、HT4832 免输出电容立体声放大器套装,为音质提供保障;以及拓微 TP4056 1A 线性锂离子电池充电器等。
文章评论 (0)
