音频品牌Skullcandy“骷髅头”2003年诞生于美国,主要业务为设计专业耳机及周边配件,其产品设计较为新颖,颜色搭配大胆、独特,深受欧美年轻消费群体的追随和喜爱。此前我爱音频网曾拆解过他们的Skullcandy Sesh小魔豆 真无线蓝牙耳机。
今天我们要拆解的是Skullcandy Jib True 真无线蓝牙耳机,是一款入门级的产品,机身上有品牌标志性的骷髅头Logo,有三种活力配色可选;耳机采用豆式入耳设计,可隔离部分噪音;耳机单次续航约6小时,搭配充电盒总续航约22小时;除此以外,耳机支持单双耳模式使用,IPX4防尘防水,配置方面中规中矩。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
一、Skullcandy Jib True 真无线蓝牙耳机 开箱
-Jib-True-1.jpg)
包装盒依然是以黑色为主,耳机渲染图占据主要位置,产品名称“Jib True”为手写字体,左上角是Skullcandy的品牌Logo,右上角是蓝牙认证标识,底部是多个产品特色功能,包括:22小时总续航、IPX4防水、按键控制、入耳式隔音设计。
-Jib-True-2.jpg)
包装盒背面同样是介绍了产品的特色功能,下方是配件信息。
-Jib-True-3.jpg)
包装盒底部的产品信息和认证信息。
-Jib-True-4.jpg)
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、附赠的耳塞以及使用说明。
-Jib-True-5.jpg)
充电线为USB-A to Micro-USB 接口。
-Jib-True-6.jpg)
可替换的两对硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,以适应不同人的耳道大小。耳塞上有Skullcandy的骷髅头Logo,颜色是浅灰色,不同于耳机的黑色。
-Jib-True-7.jpg)
充电盒为长条型,边缘自然过渡。盒盖中间区域有Skullcandy的骷髅头Logo。
-Jib-True-8.jpg)
充电盒正面展示,机身壳体是黑色,中间有一条灰色的腰线装饰,下方有一颗LED灯用于指示充电盒的工作状态。
-Jib-True-9.jpg)
Micro-USB充电接口在充电盒背部。
-Jib-True-18.jpg)
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Skullcandy Jib True 真无线蓝牙耳机进行充电测试,功率约为2.1W。
-Jib-True-10.jpg)
充电盒底部是产品的认证信息和部分产品信息。
-Jib-True-11.jpg)
耳机在充电盒内的状态。
-Jib-True-12.jpg)
盒盖内侧信息,Skullcandy Jib True 真无线蓝牙耳机,型号S2JTW,中国制造。
-Jib-True-13.jpg)
充电座舱内给耳机充电的Pogo Pin。
-Jib-True-14.jpg)
Skullcandy Jib True 真无线蓝牙耳机。
-Jib-True-15.jpg)
耳机和充电盒共重:49.1克。
-Jib-True-16.jpg)
充电盒单重:39.5克。
-Jib-True-17.jpg)
左右耳机共重:9.6克。
二、Skullcandy Jib True 充电盒拆解
-Jib-True-19.jpg)
首先来拆解充电盒,撬开充电座舱可以看到内部结构。
-Jib-True-20.jpg)
指示灯位置的导光柱。
-Jib-True-21.jpg)
充电盒正面结构展示,电池粘贴在主板上,主板通过螺丝固定。
-Jib-True-22.jpg)
充电盒背面结构展示。
-Jib-True-23.jpg)
底部电池和壳体之间有一块缓震泡棉。
-Jib-True-24.jpg)
取下电池,主板上共有三颗固定螺丝。
-Jib-True-25.jpg)
卸下螺丝拿出主板,盒盖开启处的霍尔元件通过FPC与主板相连,靠近连接器位置还有红色胶水加固。
-Jib-True-26.jpg)
充电座舱壳体内侧特写,左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启处有一颗磁铁用于吸附盒盖。
-Jib-True-27.jpg)
充电盒内部电路展示。
-Jib-True-28.jpg)
充电盒内部电路另一侧展示。
-Jib-True-33.jpg)
麦歌恩电子 MT8691 微功耗霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
MagnTek麦歌恩 MT8691 详细资料。
-Jib-True-34.jpg)
主板电路展示,有一颗集成度较高的主控芯片。
-Jib-True-41.jpg)
昇生微SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置丰富的接口功能、灵活的配置模式和不同的低功耗选项。主要应用于需要充电和智能控制的便携式电子设备,带来精简的外围成本、优秀的性能和便捷的开发。
昇生微 SS809内置线性充电单元为锂电池充电,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能。还有支持无线充的QW系列,满足不同的产品规格需求。昇生微SS809集成了MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级其固件,便于工程师加入个性化的定制功能。尤其是电量显示方面,除了控制1-5颗灯显示外,还支持RGB灯效、LED 188数码管、定制图案等,为工程师提供了自由编程的发挥空间。
据我爱音频网拆解了解到,包括万魔、FIIL、阿思翠、漫步者、酷狗、聆耳、努比亚等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
Sinhmicro昇生微SS809详细资料。
-Jib-True-37.jpg)
丝印P3A6 的MOS管。
-Jib-True-38.jpg)
丝印N3A6 的MOS管。
-Jib-True-39.jpg)
SS8550 三极管。
-Jib-True-40.jpg)
一颗升压IC和一颗47μH电感。
-Jib-True-29.jpg)
充电盒软包电池型号M801834,额定电压3.7V,额定容量500mAh/1.85Wh。
-Jib-True-30.jpg)
电池保护板特写,由一颗S8261锂电保护IC和8205A N-MOS管组成,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度,右侧是一颗自恢复保险丝。
-Jib-True-35.jpg)
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
-Jib-True-36.jpg)
一颗LED指示灯,使用泡棉包裹避免漏光。
三、Skullcandy Jib True 耳机拆解
-Jib-True-42.jpg)
继续来拆解耳机部分,耳机为豆式入耳设计,体积比较小巧,没有过多设计。
-Jib-True-43.jpg)
耳机采用按键控制,圆形按键位置有Skullcandy的骷髅头Logo,机身上方还有一颗指示灯。
-Jib-True-44.jpg)
通话麦克风的拾音孔。
-Jib-True-45.jpg)
耳机内侧的充电触点和L/R左右标识。
-Jib-True-46.jpg)
出音嘴处细密的防尘网,避免灰尘进入耳机。
-Jib-True-47.jpg)
沿合模线拆开耳机开始拆解。
-Jib-True-48.jpg)
一侧是耳机的电池和主板,一侧是扬声器单元和充电触点。
-Jib-True-49.jpg)
电池通过导线焊接在主板上,音腔内的元器件通过FPC和连接器与主板相连,连接器与FPC涂胶加固。
-Jib-True-50.jpg)
扬声器单元通过导线连接至FPC,FPC还连接了耳机的充电触点,中间是用于吸附充电座舱的磁铁。
-Jib-True-51.jpg)
扬声器单元的位置,有白色胶水固定。
-Jib-True-52.jpg)
扬声器单元尺寸约为6mm。
-Jib-True-53.jpg)
撬开耳机外侧盖板。
-Jib-True-54.jpg)
盖板内侧有FPC蓝牙天线,有连接的金属触点,左侧是指示灯的开孔。
-Jib-True-55.jpg)
按键的物理结构和麦克风拾音孔的防尘网。
-Jib-True-56.jpg)
外侧盖板通过塑料柱和胶水固定。
-Jib-True-57.jpg)
分离主板和耳机的壳体。
-Jib-True-58.jpg)
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
-Jib-True-59.jpg)
扣式软包电池,电池上下及其周围使用泡棉胶包裹。揭开泡棉胶下方是正负极镍片,下方有青稞纸与电芯之间做隔离,导线直接焊接在电池极耳上。
-Jib-True-60.jpg)
揭开青稞纸露出电池识别码。
-Jib-True-61.jpg)
扣式软包电池另一侧揭开泡棉胶露出规格贴纸,型号1254RA,额定电压3.7V,额定容量55mAh/0.148Wh。
-Jib-True-62.jpg)
主板一侧电路展示,PCB采用沉金工艺。
-Jib-True-63.jpg)
主板另一侧电路展示,二维码贴纸下是主控芯片。
-Jib-True-70.jpg)
Skullcandy Jib True 真无线蓝牙耳机的主控芯片是BES WT230-UC。WindTunnel风洞是恒玄科技旗下的蓝牙芯片品牌。WT230-U是一款高度集成的SoC,具有蓝牙5.0双模和高性能Cortex-M4F,适用于音频和语音应用;WT230-U通过高度集成RF收发器,高性能音频编解码器和无盖耳机驱动器,最大限度地降低了外部元件和BOM成本。
WT230-U采用先进的低功耗CMOS工艺制造,并采用4*6mm 40引脚QFN封装;蓝牙版本5.0,功耗8mA。WT230M/S/U,分别对应WT200M/S/U ,可以支持单声道/立体声/TWS蓝牙耳机方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、坚果等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄方案。
-Jib-True-69.jpg)
镭雕0763 GB43的MEMS硅麦,用于通话拾音。
-Jib-True-68.jpg)
丝印0RA3的一体化电池保护IC。
-Jib-True-64.jpg)
连接蓝牙天线的金属弹片。
-Jib-True-65.jpg)
微动按键特写。
-Jib-True-66.jpg)
指示灯的导光柱和保护罩。
-Jib-True-67.jpg)
两颗LED指示灯。
-Jib-True-71.jpg)
Skullcandy Jib True 耳机外壳和充电盒盒盖上都有品牌标志性的骷髅头Logo,以黑色为主色调,充电盒有灰色腰线设计,耳塞也是灰色的,外观设计方面比较简单直接。
充电盒采用Micro-USB接口输入电源,昇生微SS809 MCU集成了充放电管理、耳机通信接口、指示灯控制等功能,接口丰富、外围精简、开发便捷;充电盒内置软包电池,容量500mAh;内有麦歌恩电子的霍尔元件用于耳机的开盖即连功能。
耳机部分,Skullcandy Jib True主控芯片采用恒玄WT230-UC,支持蓝牙5.0双模,通过高度集成RF收发器,高性能音频编解码器和无盖耳机驱动器,最大限度地减少了外部元件;单个耳机采用一只MEMS硅麦用于通话拾音,内置扣式软包电池,容量55mAh。
Skullcandy Jib True真无线蓝牙耳机内部电路设计和做工较为成熟,据悉这款产品近期已在国内上市开售,同价位段产品竞争非常激烈。
文章评论 (0)
