随着智能音箱的发展,传统的蓝牙音箱被不断挤压。虽然相较于智能音箱有着价格上的优势,但如果自身不具备独特的特点的话很难与之竞争。此次我爱音频网为大家带来了尊特数码旗下的一款蓝牙音箱产品——JONTER M15,这款产品在外观上采用了金属机身,方正圆角矩形造型设计。
功能配置上采用2颗5W的立体声扬声器单元,搭配铝合金腔体,实现优质的音乐体验;蓝牙4.2芯片,无线传输距离约10米;支持有线模式和TF卡;续航上中等音量可持续播放6-8小时。下面就来看下这款产品的内部构造吧~
一、JONTER M15蓝牙音箱开箱
包装盒正面上方有JONTER品牌LOGO,中间位置产品部分外观渲染图。下方有产品名称M15金属蓝牙音箱。
侧边有图文展示的功率5Wx2、内置麦克风、TF卡播放、AUX音频线输入的产品功能特点,下方有兼容设备图示。
背面信息有产品型号:M15;功率:5Wx2;阻抗:4Ω;扬声器灵敏度:82±3dB;扬声器:1.75英寸X2;蓝牙传输距离:约10m;电池容量:2000mAh等信息。
侧边有烫银工艺处理的JONTER品牌LOGO。
包装盒内物品有音箱、音频线、充电线和产品说明书。
3.5mm to 3.5mm音频线。
USB-A to Micro-USB充电线特写。
JONTER M15金属蓝牙音箱整体外观一览。
音箱正面出音孔盖板编织网布包裹。
侧边有TF卡槽、AUX接口、Micro-USB充电接口和充电指示灯。
顶部功能按键区域采用硅胶材质。
背面印制有JONTER品牌LOGO和产品功率:5W*2,电压输入:5V/1A,执行标准:GB8898-2011,以及CCC、CE认证和可循环使用、禁止丢弃标识。
音箱底部有椭圆形脚垫,起到防滑作用。
顶部功能按键特写,依次为电源键(长按开机、短按切换输入模式),暂停/播放键,音量减/上一曲,音量加/下一曲和来电接听/拒接键。
出音孔盖板编织网布特写。
经我爱音频网实测音箱长度约为185mm。
高度约为44mm。
宽度约为97mm。
二、JONTER M15蓝牙音响拆解
进入拆解环节,首先取掉音响盖板。
音响盖板内侧蜂窝状出音孔。
音腔箱体上有两个圆形的全频喇叭单元,中间圆角矩形为低频辐射振膜单元。
全频喇叭特写。
低频辐射振膜特写。
LED指示灯特写。
卸掉所有螺丝,打开音腔。
腔体内部电池单元固定在方形框架内。
主板固定在腔体壁的框架内。
主板上扬声器单元与主板通过导线插座的方式连接。
泡棉胶带下面是音箱的麦克风。
电池单元位于框架内由塑料条和螺丝固定,框架内有一颗18650电池,还预留有一个电池槽位。
电源输入小板采用螺丝固定在腔体内,通过排线与主板连接,小板上还有密封盖子。
取掉扬声器。
扬声器背面T铁上信息有功率:5W,阻抗:4Ω。
扬声器导线焊接,焊点饱满圆润。
扬声器导线通过插座的方式与主板连接。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为45mm,与官方宣传一致。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
TK0577E R类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块可以将锂电池电压升压至6.5V,可以为4Ω的负载提供5.5W的恒定功率。AB类和D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰。
TK0577E详细资料图。
两颗SS54肖特基二极管,贴片焊接。
6.8μH电感,功放芯片外置的升压元件。
XinCore新蕊科技 25D80ATIGT 储存器。
Actions炬芯 ATS2815 蓝牙音频SOC。蓝牙4.2,支持多个按键,支持SD卡播放,支持立体声蓝牙播放功能和AUX IN、FM收音等功能。还支持两只音箱组成无线的左、右声道的立体声系统。
26.000MHz的无源晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗白色的扬声器导线插座特写。
一颗红色的电池单元导线插座特写,与白色扬声器导线插座区分。
470μF滤波电容特写,耐压10V。
另外一颗同种规格的滤波电容。
第三颗滤波电容,来自fencon锋韩电子。
与电源输入小板排线连接的插座。
驻极体麦克风特写,背面导线焊接,外层有橡胶套包裹,用于语音通话。
取掉橡胶套,麦克风正面有防尘棉覆盖。
主板上微动按键特写。
电源输入小板正面一览。
电源输入小板背面一览。
IDCHIP英锐芯 AD4056ES 单节锂离子电池充电器,采用恒定电流/恒定电压的线性充电器。采用PMOSFET架构,拥有防倒充电路无需外部隔离二极管。适用于USB电源和适配器电源工作。
IDCHIP英锐芯 AD4056ES详细资料图。
Micro-USB充电接口特写。
AUX音频接口特写。
TF卡座特写。
圆柱型锂离子电池外部塑胶皮上信息有型号HKD-20,容量:2000mAh/7.4Wh,电压3.7V。
电池底部特写,有绝缘青稞纸覆盖。
另外一段同样有绝缘青稞纸覆盖,以及电池导线。
取掉外部蓝色塑胶皮,内部电池上丝印信息电池型号:INR18650A,容量:2000mAh,电压3.7V。
电池上配备有电路保护小板。
两颗8205A MOS管,配合DW01保护IC进行电池保护。
丝印DW01锂电保护IC。
两颗8205A MOS管特写。
JONTER M15金属蓝牙音响拆解全家福。
JONTER M15蓝牙音箱外观上采用了方正的盒体设计,机身采用金属材质,内部配备了两颗尺寸45mm输出功率5W的全频喇叭单元,并设置低频辐射振膜增强低频量感,搭配铝合金腔体,提供优质的音乐体验。
电池容量2000mAh,保护板配备有两颗8205A MOS管,配合DW01保护IC进行电池保护,充电上采用了IDCHIP英锐芯 AD4056ES 单节锂离子电池充电器。主控芯片为Actions炬芯 ATS2815 蓝牙音频SOC,蓝牙4.2,支持多种输入模式播放;TK0577E R类音频功率放大器,AB类和D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰等,内置升压可以提升输出功率。
文章评论 (0)
