科技的快速发展使得消费类电子产品逐渐普及到家庭,而音箱作为其中的一大门类被越来越多的家庭接受和使用。现在音箱产品相比传统音箱不但有了众多新的功能,并且凭借着漂亮的外观设计,逐渐成为在未使用时作为装饰性产品存在。
此次为大家带来的是PEARLRIVER品牌的一款蓝牙音箱产品。外观设计上,机身主体采用了钢琴烤漆工艺处理,前后面板采用了金属网罩覆盖,搭配方形的外观造型和红色机身色彩,整体外观时尚简约、质感丰富;配置上采用高通处理器,两颗输出功率10W的钕磁喇叭单元以及大电池单元。下面就来看看这款产品的内部构造吧~
一、pearlriver蓝牙音箱外观
音箱顶部印有pearlriver品牌LOGO,四颗功能按键以及蓝牙连接指示灯。
正面正面采用金属网格盖板,中间设计有X型凹陷。
圆孔金属网格特写。
底部有四颗脚垫,中间标签信息有pearlriver品牌LOGO,产品介绍便携式蓝牙扬声器;型号:BTV3,DC电源输入:12.0V⎓1.5A;国光电器股份有限公司,中国制造;以及CE认证、蓝牙标志和禁止丢弃标识。
底部胶垫特写。
音箱左侧外观一览。
音响右侧有电源开关、DC电源适配器接口和AUX音频线接口。
pearlriver蓝牙音箱整体外观一览。
二、pearlriver蓝牙音箱拆解
来到拆解部分,首先取掉正面金属网格盖板。
腔体内有两个全频扬声器和圆形的倒相孔。
全频扬声器特写,纸盆橡胶圈。
音箱倒相孔特写。
拧开所有螺丝打开音腔,扬声器单元通过螺丝固定在盖板上,通过导线与主板连接。导线上有海绵包裹,防止共振产生杂音。
腔体内部结构一览,扬声器与腔体交接处设置有方形海绵垫。
海绵垫下方电池单元也有厚厚的海绵包裹。
蓝牙天线小板固定在腔体壁上。
腔体盖板内侧一览,扬声器通过螺丝固定在盖板内侧。中间有U型倒相管。
扬声器背部丝印信息有450050 07213;阻抗8Ω;功率10W;G1 516103。两颗为同一规格。
扬声器特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为57mm。
扬声器导线通过插座的方式与主板连接。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
4R7电感特写。
100μF耐压16V的滤波电容。
蓝牙天线同轴线插座特写。
Qualcomm高通 CSR8640 双模ROM音频SOC,支持蓝牙4.0 ,第6代双麦CVC降噪技术。适用于支持语音和音乐的入门级到中型无线音频产品。
CSR8640是CSR86xx产品组合的一部分,CSR86xx产品组合适用于无线音频应用程序的一系列硅平台,该平台将双模蓝牙无线电,低功耗DSP,应用处理器,电池充电器,存储器以及各种音频和硬件接口集成到单个中芯片解决方案。
Qualcomm高通 CSR8640资料图。
丝印H265M的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印464FT的存储器IC。
微盟丝印S20L的IC。
微盟 ME6209A低压差线性稳压IC。采用CMOS工艺实现了低功耗和高精度。
微盟 ME6209A详细资料图。
第二颗微盟 ME6209A低压差线性稳压IC。
丝印5644的IC。
TI SN74LVC1GU04 反相器,支持宽工作电压。
TI SN74LVC1GU04 详细资料。
AKM AK5358A是一款立体声A/D转换器,具有8kHz∼96kHz的宽采样率,适用于消费者到专业音频系统。AK5358A采用增强型双位Δ∑技术,实现了高精度和低成本。
AKM AK5358A详细资料图。
丝印4510的IC。
TI德州仪器 TAS5707具有 EQ 和 DRC(软件控制)的 20W 立体声数字音频功率放大器,用于驱动立体声扬声器。一个串行数据输入最多可以处理两个离散音频通道,并且可以无缝集成到大多数数字音频处理器和MPEG解码器。
TI德州仪器 TAS5707详细资料图。
四颗15μH电感,用于数字功放输出滤波。
220μF耐压16V的滤波电容,总共有三颗。
100μF耐压16V的滤波电容有两颗。
47μF耐压16V的滤波电容总共有3颗,电容打胶固定。
12.288MHz的晶振。
第二颗丝印4510的IC。
SS34肖特基二极管。
TI德州仪器 BQ24133高集成独立式锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器,具有两个集成的N沟道功率MOSFET,支持功率路径选择。支持30V耐压,可为1至3节电池充电。该器件提供了恒定频率同步PWM控制器,可高精度调节输入电流,充电电流和电压。监视电池组温度,以仅允许在预设温度窗口中充电。
TI德州仪器 BQ24133详细资料图。
ST意法半导体 STM8L151K3 具有8 KB闪存,16 MHz CPU和集成EEPROM的超低功耗8位MCU。
低密度STM8L151x2 / 3超低功耗设备具有增强的STM8 CPU内核,可提供增强的处理能力(在16 MHz时高达16 MIPS),同时保持CISC体系结构的优势,并具有改进的代码密度,24位线性寻址空间和针对低功耗操作的优化架构。
集成了广泛的增强型I / O和外设,一个12位ADC,两个比较器,一个实时时钟,两个16位定时器,一个8位定时器以及标准通信接口,例如SPI,一个I2C接口和一个USART。外设的模块化设计允许在不同的ST微控制器系列(包括32位系列)中找到相同的外设。
ST意法半导体 STM8L151K3详细资料图。
操控板排线与主板连接的插座特写。
小板蓝牙天线,同轴线有泡棉包裹。小板背面信息:WA-P-LA-03-115。
小板正面特写。
同轴蓝牙天线插头特写。
驻极体麦克风特写,外部有橡胶套包裹,用于语音通话。
取掉橡胶套,麦克风背面导线焊接。
麦克风正面有防尘棉覆盖。
电源输入小板正面一览,有电源开关、DC电源接口和AUX音频接口。
电源输入小板背面一览,导线过孔焊接。
操控小板由螺丝固定在塑料框架上。
操控小板正面一览,有四颗功能按键和排线插座、指示灯以及众多电阻。
小板背面无任何元器件。
微动按键特写。
与主板连接的排线插座特写。
蓝牙连接指示灯导光柱特写。
两颗不同颜色的LED指示灯。
来到电池单元,电池整体被泡棉包裹。
撕开泡棉,电池组由两颗18650锂电池组成。
电池标签上印有电池型号:REC18650-2S,电压7.4V,容量:2200mAh/16.28Wh。以及警告信息。
电池导线通过插座的方式与主板连接。
撕掉外部蓝色塑胶皮,两颗18650电池串联。
电池组配备有保护板。
电池底部有一圈的绝缘青稞纸,中间位置镍片串联。
电池组顶部也有绝缘青稞纸覆盖。
电池保护板上配备有多颗IC,导线焊接。
两颗AO8822,NMOS管,用于电池保护。
检测电池组温度的热敏二极管。
丝印3XX3的锂电保护IC。
pearlriver蓝牙音箱拆解全家福。
pearlriver蓝牙音箱在外观设计上采用了方正的外形,搭配红色钢琴烤漆工艺处理的机身,前后金属网格罩,整体外观时尚简约,又不缺乏质感。放在家中当做一件装饰品也不为过。
内部结构配置上,采用了两颗57mm的全频喇叭单元,和倒相管提升低音效果,搭配德州仪器 TAS5707立体声数字音频功率放大器;电池单元由两颗18650电池组成,单颗容量2200mAh,并配备有电路保护板,以及德州仪器 BQ24133电池充电器。
蓝牙芯片采用高通 CSR8640 双模ROM音频SOC,是一款具有高集成度的单芯片解决方案,支持蓝牙4.0;意法半导体 STM8L151K3 低功耗8位MCU,集成EEPROM,具有8 KB闪存,16 MHz CPU;其他方面还采用了AKM AK5358A立体声A/D转换器,微盟 ME6209A低压差低功耗稳压IC等。
文章评论 (0)
