苹果取消 3.5mm 耳机接口已有两年了,期间不少安卓手机商为了做到更轻薄、更防水、更有效地利用内部空间纷纷效仿起来,用蓝牙无线耳机或 USB-C 转接线听歌也成了趋势。
著名3C数码配件厂商Moshi摩仕近期推出了USB-C Digital Audio Adapter,它是一款USB Type-C转3.5mm插座的转接线,内置支持高达24bit/192kHz的音频播放的DAC和独立的Class G耳机放大器。
我爱音频网决定对它进行拆解,看看是哪家方案支持这种高规格的音频播放。
一、Moshi摩仕USB-C音频转接器开箱
首先moshi USB-C Digital Audio Adapter采用了纯白色的外包装,这根线材本身是浅色系的,整体上给人声音会很纯净的感觉,迫不及待地想听听看。在包装的正面右侧可以看到,本产品内置支持高达24bit/192kHz的Hi-Res音频解码的DAC,并且内置了一个G类耳机功率放大器。
在包装正面有简体中文版本的产品信息,USB-C音频转接器,采用通用3.5mm耳机孔,提供24-bit/192kHz高解析度音频,支持线控功能,铝合金外壳设计。
据我爱音频网分析,这根转接线,线缆部分长度约5cm,并且在与插座、插头的连接处做了高弹性厚壁SR加固,增强耐弯性能。
moshi这根线是USB Type-C接口转3.5mm音频输出的转接线,可以将USB Type-C的一端插入手机,然后将3.5mm接口的耳机等设备插入3.5mm插座内聆听高品质音乐。
在USB Type-C插头一端,印有“24-bit/192kHz”字样,24bit指的是记录声音的量化精度,它的值越大,表示音频的动态范围越大、细节越多、临场感越好;而192kHz指的是采样频率,代表每秒钟采集192000次声音进行记录,这个数字的值越高,带来越平滑、真实的声音。常见的CD的这两个参数为16bit/44.1kHz,而24bit/192kHz的声音文件已经远超CD,达到了接近母带级别的水平。
3.5mm接口部分,采用了镀金工艺,大大减少音频传输过程中的损耗,还能加强插座耐久度。
Moshi摩仕的Type-C音频转换器的USB Type-C接口为全针脚接口。
二、Moshi摩仕USB-C音频转接器拆解
拆解先从USB-C插头一端下手,先拆除铝合金外壳。
再拆除一层塑胶材质的外皮,看到一层铜箔层,用于屏蔽插头内部。
接下来撕掉这层铜箔,插头上班部分由金属外壳保护,下半部分直接胶封。
这根线用于接地。
拆除金属外壳,在这面看到一颗芯片。
清理掉一层胶。
据我爱音频网拆解,这根Moshi摩仕 USB-C Digital Audio Adapter采用Realtek瑞昱 ALC4040 USB音频芯片,这颗芯片内置了Tensilica USB Audio Core,数模转换器的信噪比为100dBA,模数转化器的信噪比为94dBA,支持立体声数字麦克风和模拟麦克风输入。
08490C存储器,用于存储品牌信息和配置参数。
接下来拆解3.5mm插座部分。
采用软排线连接端子和插座,可以提高稳定性。
导线焊接到插座后用热熔胶封闭,防止松动。
整根音频转接线长度约11cm。
三、我爱音频网拆解总结:
1、此款Moshi摩仕USB-C音频转接器在USB-C插头和3.5mm耳机插座部分都是用了铝合金保护壳,可以增强耐用性和散热性能;
2、采用了Realtek瑞昱ALC4040 USB音频解决方案,高集成度低功耗,内置音频处理器,支持高解析度音频,适合USB-C音频转接线应用;
3、3.5mm插座采用镀金处理,可以防止生锈、增强耐插拔性和提高模拟音频传输效果。
文章评论 (0)
