首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Sabbat魔宴X12 Pro
Vallière
4年前TWS蓝牙耳机
我爱音频网小编前后共体验了数十款TWS真无线耳机,然后发现居然基本上都是蓝牙4.2版本,也没有APTX,价格还基本上都居高不下。今天小编拿到的这款Sabbat魔宴X12 Pro耳机,支持蓝牙5.0,使用了瑞昱的TWS真无线蓝牙耳机方案,并且性价比非常高。以前经常与电脑配件打交道的小编清楚,Realtek瑞昱是声卡大厂,基本上主板上的集成声卡都是用瑞昱的。接下来我爱音频网将通过拆解,看看这款耳机用的是Realtek瑞昱的哪款芯片。
一、Sabbat魔宴X12 Pro开箱
拆解报告:Sabbat魔宴X12 Pro-我爱音频网
Sabbat魔宴X12 Pro这款是绿色版本,包装右下角明显地标注着“蓝牙5.0”,表面这款耳机支持蓝牙5.0版本的连接,型号为X12 pro。
耳机外包装背面。
在X12 pro型号铭牌上还有耳机的色彩效果。
Sabbat X12 Pro,品牌:魔宴(Sabbat),型号:Sabbat X12 pro 阻抗:32Ω 电源输入:DC 5V,灵敏度:120±5dB,耳机电池容量:3.7V/60mAh,充电仓容量:3.7V/750mAh。
出外包装,里面是一个菱格纹理的纸盒,做工精美。Sabbat魔宴的LOGO灵感来源于暗黑破坏神系列游戏中一种叫月亮一族的恶魔——羊人(Goatman),符合摇滚气质。
在包装内侧边的小纸盒中,还有不少的配件,如耳撑、收纳布袋等等。
打开盖子之后,耳机平躺在盒子中,并且在耳机LED灯的对应充电盒盖子的位置有开孔,这样的话合上盖子也能看见耳机是否在充电。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001对Sabbat魔宴X12 Pro进行充电测试。这款耳机采用Micro USB接口充电,可用普通的支持5V输出的手机充电器对它进行充电。
我爱音频网进行简单尺寸测量,耳机充电盒大约长5.6cm,单只耳机大约长2.3cm。
充电盒采用2pin触点给耳机充电。
耳机充电盒上盖的内侧有产品的详细信息,Sabbat,耳机充电盒型号P012,容量750mAh,输入:DC5V 500mA,输出:DC5V 80mA。
二、Sabbat魔宴X12 Pro拆解
拆开充电盒底盖,里面的部件用胶黏合在一起。
盖子的合页采用螺丝固定。
电池和主板之间有一层塑料板保护,电池用胶固定在塑料板上。
电池焊点特写。
采用磁铁来辅助耳机定位以及磁吸盖子。
耳机充电盒的主板背面特写。
耳机充电盒的主板正面特写。
触点内部弹簧磁吸。
耳机充电盒的Micro USB接口不吸磁,插座不易生锈。
MA7Y看起来是一颗限流开关。
钰泰ETA9640线性充电加同步升压方案。
耳机采用半入耳式设计,在耳机的正面和侧面各有一个导音孔,并采用滤网保护。
侧边的滤网特写。
耳机泄压孔特写。
耳机麦克风孔特写。
正面导音孔和充电触点特写。
按键上有一个Sabbat魔宴的LOGO。
拆开耳机面盖,可以看到一个大动圈扬声器。
扬声器采用羊毛纸盆,是个动圈式扬声器,和EarPods的单元非常像。这种材质的纸盆对弱小信号表现较好,适合柔和的音乐。
接下来从背盖处打开耳机,可以看到电池和主板,以及连接扬声器的导线。 拆解报告:Sabbat魔宴X12 Pro-我爱音频网
主板背面特写,中间有一颗按键。
蓝牙天线特写。
两颗LED灯,用于指示耳机状态。
据我爱音频网拆解,Sabbat魔宴X12 Pro采用电容式语音麦克风。
我爱音频网使用1角硬币与电池对比大小。
电池上面有一块海绵胶减震保护。
主板正面特写。
据我爱音频网拆解,Sabbat魔宴X12 Pro采用REALTEK瑞昱RTL8763B蓝牙5.0TWS真无线方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。
REALTEK瑞昱RTL8763B详细资料。拆解报告:Sabbat魔宴X12 Pro-我爱音频网
耳机拆解全家福。
三、我爱音频网拆解总结
1、Sabbat魔宴X12 Pro采用REALTEK瑞昱RTL8763B蓝牙5.0TWS真无线方案,在具有支持蓝牙5.0的高性能的基础上集成了电源管理系统和音频处理器,进一步节省耳机主板的空间;
2、采用大尺寸羊毛纸盆的动圈扬声器,可以增强耳机在微小音量方面的表现,更好地展现柔和的音乐的效果;
3、耳机采用多种不同风格的配色方案,增强时尚感。
赞(9) 收藏(0)
蓝牙5.0即将爆发,支持的手机居然有这么多款
拆解报告:Moshi摩仕USB-C音频转接器
请登录以参与评论
现在登录
所有评论(2)
  • Chinmie
    hello, what's the type of battery used on the earpiece of the sabbat? i have a broken sabbat e12 and want to change the battery, but have trouble searching for it on aliexpress. thanks beforehand
    3年前 回复
  • Chinmie
    can you tell me the type of the battery on the earpiece? I'm trying to fix my sabbat (E12) because one of the earpiece can't hold charge anymore. thanks in advance
    3年前 回复
拆解对比:小米真无线降噪耳机3和Redmi Buds 4 Pro
21小时前
0 1
拆解报告:MOONDROP水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机
7天前
0 0
拆解报告:HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机
7天前
0 1
拆解报告:名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机
2周前
0 2
2 9
  • 9
  • 2
快科技 cnBeta IT之家 充电头网 ChargerLAB POWER-Z ZAEKE
Copyright © 2016-2022 我爱音频网. Designed by nicetheme. 粤ICP备16035666号
# 高通新闻 # # TWS # # 高通 # # TI # # 小米 #
Vallière
