HECATE“黑夜之神”是漫步者旗下游戏耳机子品牌,产品兼顾炫酷的造型和舒适的佩戴体验,专为游戏玩家打造。此前我爱音频网曾经拆解过其HECATE GM4 TWS游戏耳机、GM4 MINI TWS游戏耳机和HECATE GM6 TWS游戏耳机。
今天我们要拆解的是漫步者HECATE GM45 真无线蓝牙游戏耳机,这款产品在外观和配置上都比较特别。HECATE GM45充电盒机身有多处曲面设计,正面看上去像是一个鼠标,并且有RGB灯效设计;耳机内置双动圈单元,突出低频效果,增强玩家的游戏体验。GM45依旧搭载原相蓝牙5.0芯片,官方宣传游戏模式下延迟低至60ms;耳机还支持双麦通话降噪,支持触控,单次续航约为4.5小时,充电盒可额外提供18小时续航。
下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧。我爱音频网拆解过的漫步者音频产品还有:漫步者FunBuds真无线降噪耳机、漫步者TO-U2真无线蓝牙耳机冇心版、漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版、漫步者DreamPods 真无线蓝牙耳机、漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机、漫步者Xemal声迈X5和声迈X3以及10款其他的漫步者耳机产品。
一、漫步者HECATE GM45 开箱
包装盒延续了漫步者HECATE正代产品的风格,左上角有品牌Logo,左下角是产品名“GM45 真无线蓝牙游戏耳机”,右上角有一个小金标“四单元驱动”是产品特色,右下角“Made for GAMING”的图标表示这是一款游戏耳机。画面主体是耳机和充电盒开启灯效后的渲染图。
包装盒背面是部分产品信息,HECATE GM45 真无线蓝牙游戏耳机,产品型号EDF700008,蓝牙版本V5.0,有效距离约10米,蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP、HSP。6mm*4动圈单元,阻抗16Ω,频响范围20Hz-20KHz,灵敏度100dB。充电时间约1.5h,续航时间约4.5h(耳机)+18h(充电盒)。额定输入5V⎓500mA(充电盒),5V⎓40mA(耳机)。
包装盒侧边的产品卖点信息,四核发声、RGB灯、蓝牙5.0。
包装盒另一侧的卖点信息,低延时、双麦降噪、双耳双发。
包装盒底部是品牌信息,东莞市漫步者电竞科技有限公司出品。产品颜色为黑色。
包装盒内物品,HECATE GM45耳机和充电盒、充电线、替换耳塞,以及使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
三对可替换的硅胶耳塞,耳机上自带一对,用户可根据自己耳道大小更换。
充电盒正面展示,壳体弧度和两侧的设计跟游戏类鼠标有些神似,实物非常小巧。
盒盖上印有HECATE的品牌Logo,该位置不可发光。
包装盒侧边展示,有网格纹理,RGB LED灯带可显示多种色彩。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部,位置较深。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对漫步者HECATE GM45 真无线蓝牙游戏耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.5W。
打开盒盖,充电座舱也有一定弧度。RGB LED灯带在充电盒打开、关闭的一段时间内都会亮灯。其中红色用来表示充电状态,配对时显示蓝色。
盒盖内侧产品信息,型号EDF700008,额定输入5V⎓40mA(耳机),5V⎓500mA(充电盒)。
给耳机充电的Pogo Pin。
耳机新品充电触点处有绝缘贴,减少开封前的电量损耗,使用时需撕下。
耳机上的指示灯,充电时显示红色。耳机柄上的贴纸展示了支持触控的位置,使用时需撕下。
漫步者HECATE GM45 真无线蓝牙游戏耳机。
耳机和充电盒共重58.8克。
充电盒单重48.6克。
左右耳机共重10.3克。
二、漫步者HECATE GM45 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对漫步者HECATE GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机的外观有了全面了解,充电盒类似“鼠标”的设计非常有特色。下面将进入拆解环节,看看内部结构和芯片信息。
沿充电盒侧边撬开底部壳体,可以看到内部结构。
充电盒内部结构展示,电池粘贴在主板上,一块小的PCBA使用三颗螺丝固定。
卸下螺丝,取出这块小的PCBA。
PCBA一侧电路展示,通过金属插针与主板电路连接,耳机充电插针有TVS进行静电防护。
PCBA另一侧电路展示。
连接充电盒内另一PCBA的金属插针。
给耳机充电的Pogo Pin。
揭开粘贴电池的双面胶,充电盒主PCBA使用两颗螺丝固定。
充电座舱内侧展示,单只耳机上下共有两颗磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启处有一颗条形磁铁用于吸附盒盖。
RGB LED指示灯的导光柱,外壳内塑料柱热熔固定。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
主板电路展示。
主板电路另一侧展示,底部是连接器插座,左下角电池导线焊点使用胶水加固。
微源LP7801T超低功耗充电升压单芯片,专为小容量锂电池充/放电设计,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801T采用ESOP-8封装,内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
多颗微源LPM2302 3.0A NMOS,耐压20V,SOT-23封装。
电池导线焊点处涂胶加固特写。
软包电池型号WEL702040,额定电压3.7V,额定容量500mAh/1.85Wh。
电池保护板特写,由一颗锂电保护IC和8205A N-MOS管组成,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度。
一颗无标MCU,负责指示灯控制等充电盒功能。
丝印C254的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
主板左右侧各有三颗RGB LED指示灯。
三、漫步者HECATE GM45 耳机拆解
下面我们继续来拆解漫步者HECATE GM45的耳机。耳机为柄式入耳设计,音腔部分壳体较小,出音嘴深入耳道。
耳机柄顶部有呼吸灯设计,“H”代表品牌HECATE;耳机柄上有薄膜指出了触控感应区域,使用前要撕下。耳机支持双击、三击和长按,四击可开启/关闭LED指示灯。
指示灯下方是降噪麦克风的拾音孔,收集环境声音用于通话降噪。
耳机柄底部通话麦克风的拾音孔。
耳机柄内侧的泄压孔。
耳机柄内侧的充电触点,下面有L/R左右标识。
出音嘴处的细密防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机。
耳机柄外侧盖板内部展示,使用胶水和塑料柱固定在耳机壳体上。
顶部是降噪麦克风的保护罩,内侧有防尘网;下方条形的金属片用来感知触摸操作。
耳机柄内部展示。
音腔内部展示,可以看到右侧壳体内双动圈单元和一块月牙型的PCBA。左侧壳体内有一颗被绝缘胶布包裹严实的电池。
取出电池,可以看到主板内侧。导线焊点使用胶水加固。
耳机柄壳体结构展示。
圆形的泄压孔和防尘网,以及吸附充电座舱的磁铁。
耳机柄底部的通话麦克风的保护罩,上方有L/R左右标识。
双动圈单元,上面是吸附充电座舱的磁铁。
单个动圈单元的尺寸约为6mm。
月牙型PCBA上是给耳机电池传输电力的Pogo Pin。
耳机主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
主板外侧电路展示。
主板内侧电路展示。
漫步者HECATE GM45的主控芯片是PixArt原相1626B1-S1R1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,小型化封装专为TWS耳机设计,集成度较高,外围精简。
PixArt原相1600系列蓝牙音频SoC采用GreenRadio™专利技术,支持双耳直连、不分主从共享模式,具有快速角色互换、超低延时、低辐射、低功耗、抗干扰等特性;支持 SBC/mSBC、AAC、10段EQ调整、双麦克风杂讯消除;内置锂电池充电管理 5~400mA 软件可调;部分型号支持数位式主动降噪与环境声倾听模式。
据我爱音频网拆解了解到,市面上有包括QCY、雷蛇、漫步者、iWALK、JOWAY乔威、TOZO等品牌的TWS耳机均采用了原相方案,低延迟是其共同的卖点。
PixArt原相 1600系列蓝牙音频SoC详细资料。
上海昕科微电子 BH7212 触摸检测IC,用于耳机触摸检测。
丝印LX33的IC。
耳机采用的软包电池型号WEL501012,与充电盒软包电池是同一供应商,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
导线连接电池正负极。
贴片陶瓷天线特写,用于传输无线信号。主板上有L/R左右标识,有产品型号GM45和主控芯片型号PAU1626。
连接触控区域的金属弹片。
两颗RGB LED指示灯。
镭雕C36 504的MEMS硅麦,用于拾取环境声音辅助通话降噪。
镭雕C36 504的MEMS硅麦,通话时拾取人嘴方向的声音。
漫步者HECATE GM45 真无线蓝牙游戏耳机,充电盒壳体有多处弧度设计,正面看过去形似人体工程学的鼠标,体积小巧,平放在桌面上比较酷炫,不过握持时的手感不如圆润的机身好。耳机和充电盒都有灯效,契合游戏耳机的定位;耳机为柄式入耳设计,音腔部分壳体较小,出音嘴深入耳道。
内部电路方面,HECATE GM45充电盒外型特殊,内部空间紧凑,内部有两块PCBA一上一下通过金属插针连接。充电盒通过USB Type-C接口输入电源,微源半导体LP7801T负责电池的充/放电,内置OVP省去了输入过压保护元件,固定5.1V输出,外围少;软包电池容量500mAh;主板上还有一颗无标MCU,负责指示灯控制等充电盒功能。充电盒内有霍尔元件用于实现开盖即连功能,主板两侧各有三颗RGB LED指示灯。
HECATE GM45 耳机内置双动圈单元,单个尺寸约为6mm;蓝牙主控芯片是PixArt原相1626B1-S1R1,其GreenRadio™专利技术具有双耳直连、低延时、低功耗、抗干扰等特点,被很多TWS游戏耳机采用;耳机通过贴片陶瓷天线传输无线信号,双麦阵列用于通话降噪,电容式触控方案,触摸检测IC是昕科微电子的BH7212。耳机采用的软包电池与充电盒电池是同一供应商,容量为40mAh。
文章评论 (0)
