蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远 100 米左右的设备之间进行短距离连线,实际上通常我们在使用小型设备时的有效距离大约能达到10米。蓝牙的最大特色在于能让移动通讯设备和电脑,在不借助线缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在手机、媒体播放器和各种智能家居中。新到来的蓝牙 5.0 不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。
蓝牙 5.0 和前一代蓝牙 4.2 相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是 300 米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。在传输速率和延迟方面也有很大的提升和优化,可以让需要传输更大信息量和反应更快的无线设备应用成为可能。
在实际使用方面,蓝牙5.0的高传输带宽也让TWS真无线蓝牙耳机的双边通话成为了可能,此外更高码率的音频播放也自然不在话下。接下来我爱音频网就带领大家一起了解目前市面上主要几款蓝牙5.0的TWS真无线蓝牙耳机的主控芯片。
据我爱音频网统计,目前已经有8大品牌21款手机硬件上支持了蓝牙5.0,为未来几年即将爆发式增长的蓝牙5.0产品市场奠定了坚实的基础,具体产品型号请参考以下列表。
1、BES恒玄BES2300
BES恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙4.2,它还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES恒玄BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
此外,BES恒玄BES2300的主副耳机之间使用LBRT(Low Band (10-15MHz) Bluetooth Retransmission Technology)低频转发。LBRT低频转发技术,采用低频率的频段联通主副耳机,具体来说,是先通过传统方式将音频通过蓝牙传输到主耳机,再通过低频转发技术,同步主副耳机。
2、REALTEK瑞昱RTL8763B
RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
3、Airoha络达 AB1526P
Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。另外,比起前代AB1526,AB1526P,支持TWS一拖二和双边通话。
4、Qualcomm高通 CSR8675
Qualcomm高通CSR8675支持蓝牙V5.0版本,并且首次在CSR芯片上引进了主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片。这款SoC全新的全集成特性,使得它无需另外配置独立的ANC芯片,降低了耳机中采用主动降噪技术的复杂成本,使得厂商可以在更小的产品设计中获得良好的音质和降噪效果。
CSR8675包含一个升级版数字信号处理器内核,与前一代的80MIPS DSP相比,其处理性能高达120MIPS,所以新的Qualcomm CSR8675可以支持高级音频处理算法,从而提供具备超高品质的增强型音频性能。另外,SoC对24bit数字音频支持,该高性能内核能够使基于CSR8675平台的设备输出高清音频,进而满足高端用户日益增长的需求。由
于该芯片还支持aptX低延时技术,因此可以使用无线耳机几乎无延迟的观看视频。
5、Qualcomm高通QCC3026
Qualcomm高通QCC3026 支持蓝牙V5.0版本,搭载了增强的Qualcomm TrueWireless 立体声技术,能够以更低的功耗和更高的性价比提供更强的性能。在双耳连接方面,增强的 Qualcomm TrueWireless 立体声协议以及改进的射频提供了稳定的整体无线连接,带来更加低延迟的双耳机同步播放体验。音频传输方面,蓝牙V5.0更高的传输带宽能够更好地支持Qualcomm® aptX™ 音频技术,享受到更加高音质的无线蓝牙音频。Qualcomm® cVc™降噪技术支持背景噪音和回声抑制,可以营造更安静且更无缝的用户体验。
总的来说,各家芯片厂商除了在蓝牙版本、性能上的提升之外,各自的新款芯片都有自己的特色。来自BES恒玄的BES2300支持LBRT低频转发技术,可以让左右耳机之间更好地同步;REALTEK瑞昱的RTL8763B出自音频老厂REALTEK瑞昱之手,是一款高性能的全能的蓝牙音频芯片,具有很好的兼容性;Airoha络达的AB1526P可以更灵活地对客户的第三方应用进行支持,同时也具有比较高的性价比;来自Qualcomm高通的CSR8675直接在这颗芯片内集成了主动降噪的功能,从而让客户节省了宝贵的耳机内的空间,又能同时拥有高性能的主动降噪功能;Qualcomm高通QCC3026支持增强的Qualcomm TrueWireless TWS真无线技术,可以带来更佳的双耳连接稳定性,享受到更加低延迟、更加高音质的真无线音频。当然,市场上会不断涌现出新的蓝牙V5.0方案,他们可能会在延迟、传输带宽或者双耳连接方式不断改进,我爱音频网也会为大家持续关注并且更新这些新的方案,大家敬请关注。
feiyu123000
华为手机不支持5.0,感觉华为对蓝牙这方面不太重视
liniso
RK是支持PDAP 还是PBAP? 看你们几片报导都是写PDAP, 想问一下你们, PDAP究竟是什么鬼?
Peter
努比亚新机X也支持5.0,用的是高通WCN3990 ,BT5.0
遥小望
不能对比一下这些方案的优劣么?
三胖子
千元内有推荐的吗?
