EDIFIER漫步者近期新品频发,旗下备受市场欢迎的真无线耳机系列如TWS系列、TWS NB降噪系列、LolliPods系列等家族式产品又迎来了新成员。
其中,TWS1 Pro真无线蓝牙耳机和LolliPods Plus真无线蓝牙耳机两款产品均搭载了高通新一代QCC304x蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2标准,搭载最新的TrueWireless Mirroring技术,左右耳机可无缝切换,并且音频始终流畅不会被打断。下面一起来了解一下漫步者的两款新品和它们所搭载的最新技术吧:
漫步者TWS1 Pro真无线蓝牙耳机为豆式入耳设计,有云白、深灰两种配色,统一以金色点缀,看上去比较典雅。耳机升级为钛振膜, 优化了人声及高频表现;单次续航时间可达12小时,搭配充电盒总续航可达42小时,并且充电盒支持快充,40分钟即可快速充满。此外,耳机还支持IP65级防尘防水,可运动佩戴。
漫步者TWS1 Pro搭载的是高通QCC3040蓝牙音频SoC,采用高通第二代aptX Adaptive编解码器,可根据用户使用耳机的场景自动切换aptX HD高音质和aptX Low Latency低延时,兼顾用户体验和续航;QCC3040采用高通TrueWireless Mirroring技术与手机连接,可以提供稳定的无线传输和左右耳无缝切换体验,不论单耳还是双耳使用,声音都不会中断。
除此之外,高通QCC3040蓝牙音频SoC支持蓝牙V5.2,拥有更低的功耗;支持高通CVC8.0通话降噪功能,让通话时的声音传达更清晰,沟通更高效。
漫步者LolliPods Plus真无线蓝牙耳机为柄式半入耳设计,佩戴轻松无感,壳体升级为防刮花哑面质感,同样是云白和雅灰两种配色,辅以金色点缀,全系列产品的设计风格更加统一。LolliPods Plus内置13mm大尺寸单元,采用液晶高分子振膜提升听感;耳机支持快充,充电15分钟音乐续航2小时,单次续航约为6小时,搭配充电盒总续航达24小时;IP54级防尘防水,适合多种生活场景佩戴。
漫步者LolliPods Plus真无线蓝牙耳机同样搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC,蓝牙版本V5.2,支持高通第二代aptX Adaptive编解码器,采用高通TrueWireless Mirroring技术与手机连接,高通CVC8.0通话降噪功能让通话声音更清晰。并且,LolliPods Plus还采用了LDS镭雕天线负责信号传输,可进一步提升射频性能和抗干扰能力。
可以看到,漫步者两款新品均搭载了高通QCC3040蓝牙音频SoC,采用一项名为TrueWireless Mirroring的技术与手机进行连接,此前高通曾经发布《真无线技术的演进》一文详细介绍了高通真无线技术的发展历程,以及这项TrueWireless Mirroring技术的创新之处,我们再来回顾一下吧:
高通TrueWireless™ Mirroring基于前代转发技术而打造,旨在提升连接稳定性、消除一些使用限制并提升使用的便捷性。该解决方案利用以下三种全新技术实现主、副耳塞的动态角色切换,包括侦听、同步和选择性数据中继转发,旨在提供无缝的用户体验。
在主耳塞与移动终端连接时,副耳塞可以感知到该连接,并开始针对发送的消息进行侦听。两个耳塞之间的同步可使副耳塞获得蓝牙链路的更新,包括信道映射和加密的变更。该方法可支持包括语音提示等音频内容的同步。
通过侦听,副耳塞将接收到大多数数据包,但仍会发生数据丢包的可能。为了帮助副耳塞接收所有数据包,主耳塞可以选择性地中继转发丢失的数据。选择性中继转发数据结合了两种方法:当链路状况良好时,则会利用侦听的方法;而当链路状况欠佳时(例如用户将手机放入口袋,导致手机和耳塞之间的连接稳定性减弱),则可采用中继转发的方法来重新发送丢失的数据包。
此外,Qualcomm® aptX™ Adaptive音频编解码器还能够提高蓝牙连接稳健性和适应性。它能够帮助实现无断音的音频体验,其支持的可变码率技术可基于蓝牙链路质量进行动态码率调节。aptX Adaptive音频编解码器还可使左右音频信道在解码前分离。这意味着,每一只耳塞只需解码所需的的立体声信道,从而可减少DSP的负载并降低功耗。Qualcomm TrueWireless™ Mirroring技术还可以让用户选择任意耳塞组合,并在不同耳塞组合之间进行动态切换,在此过程中几乎不会造成任何音频中断,且无需手动操作按键或通过手机App进行重新配置。
值得一提的是,无论消费者是在听音乐还是进行语音通话,该技术都能够让他们享受到无缝且无中断的聆听体验。此外,用户在同时佩戴两只耳塞时,可以听到立体声音频。如果只佩戴左耳塞或右耳塞,则可以通过单个耳塞听到单声道音频。
主耳塞和副耳塞所耗的电量相似,因此,其中一只耳塞(可能是更靠近手机的那一只)始终作为主耳塞使用也无防。当主耳塞从耳中取出或处于电池电量极低或处于充电盒中时,主耳塞和副耳塞可以实现无缝切换。
如果副耳塞的蓝牙连接或麦克风质量远优于主耳塞,那么两个耳塞之间也可以进行切换。该解决方案支持以45mAh电池进行高达9小时的音频播放时长。如果其中一只耳塞的电池电量变得极低,该耳塞就会向用户发送提醒,并在必要时进行角色切换,从而让电量较多的耳塞成为主耳塞,让用户可以继续使用。
最后小结一下,高通TrueWireless™ Mirroring技术可以让用户在使用耳机时单耳、双耳使用无缝切换,同时在此过程中音频不会中断,耳机的蓝牙带宽使用降至最低,受到其他设备干扰仍可保持音频质量,大大改善了用户的使用体验。
目前,高通TrueWireless Mirroring技术已应用在了高通QCC304x系列和高通QCC514x系列产品上,两者均可提供更高品质的真无线用户体验,包括支持更稳健和出色的连接、更长续航时间、集成的主动降噪(ANC)、支持语音激活和按键激活的语音助手,以及出色的无线音质等。预计近期会有更多新品搭载高通新一代蓝牙音频SoC,我爱音频网会为大家带来更多详细报道。
(1)高通发布QCC514x、QCC304x系列SoC,TWS耳机走向降噪化时代
(2)视频:高通TrueWireless Mirroring(真无线镜像)技术演示,单双耳使用无缝切换
(3)视频:高通主动降噪技术详解 探索QCC514x和QCC304x蓝牙音频SoC背后的秘密
(4)视频:全面普及语音助手唤醒服务,高通QCC514x和QCC304x蓝牙SoC功能演示
(5)TWS耳机连接不稳定、用户体验差?看高通蓝牙音频SoC如何解决!
