目前市面上主流的骨传导蓝牙耳机都采用的是挂耳式设计,因为发声方式特殊,挂耳式设计可以巧妙地将电池和主板电路各放置在耳机一侧,分担重量,同时也能保障佩戴的舒适度和声音传播的最佳效果,颈挂式骨传导蓝牙耳机同理。
不过在近期,日本骨传导耳机品牌earsopen逸鸥发布了首款真无线骨传导蓝牙耳机,earsopen 逸鸥 PEACE,将骨传导发声方式和真无线耳机的特性结合在了一起,分体式无线化设计,使用时只需轻轻“夹”在人耳的耳廓上,看上去较为独特,声音的传递效果更佳。并且耳机支持IPX7级防水防汗,雨天和运动场景也能放心使用。
逸鸥PEACE真无线骨传导耳机单耳重量约为10g,“T型结构”设计可以确保日常使用乃至运动场景的稳定佩戴;耳机支持取出即连,最多可保留2个配对记录,方便手机快速连接。逸鸥PEACE采用实体按键控制,有指示灯、提示音和英语人声相配合,考虑得非常全面,但也需要一定的学习成本。在较为安静的环境下,通话体验和游戏体验与传统TWS耳机相近。之前我爱音频网已经对这款产品进行了详细评测,下面我们一起来看看这款产品的深度拆解吧~
我爱音频网目前已经拆解过逸鸥 FIT BT-1 骨传导运动耳机和夹耳式设计的逸鸥BT-5骨传导蓝牙耳机。
一、逸鸥 PEACE 真无线骨传导耳机 开箱
包装盒正面有耳机的渲染图,展示了产品的两个角度,产品名“PEACE 真无线骨传导耳机”,型号为TW-1。顶部有earsopen逸鸥的品牌Logo,底部有一个圆形贴纸封住开口处,贴纸上写的是产品颜色、黑色,此前我爱音频网评测的是白色版本。
包装盒背面贴有中文标签。产品名称“earsopen真无线骨传导耳机”,型号“PEACE TW-1”,频率范围4Hz~40000Hz,蓝牙版本5.0。耳机尺寸为32*27*30mm,单边重量约9g;充电仓尺寸为70*43*36mm,重量约43g。耳机可连续使用约5小时,搭配充电仓使用可实现12小时的续航听音,耳机充满电约1.5小时,充电仓充满电约2小时。
耳机的制造商是日本BoCo株式会社,中国大陆子公司是布谷鸟(上海)智能科技有限公司。
包装盒内物品,耳机和充电仓、充电线、中文版的使用说明书和注意事项。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
与其他TWS耳机的充电盒相比,这款产品的充电盒更接近“仓”的概念,比较方正。盒盖为物理弹出设计,盒盖开启按键下方有一个状态指示灯。
充电盒打开后的状态,左右耳机对称放置。
USB-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对earsopen逸鸥 PEACE真无线骨传导耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.9W。
充电盒底部的标签信息,型号“PEACE TW-1”,输入DC5V⎓0.5A,输出DC5V⎓0.22A,电池容量430mAh/1.59Wh。
侧面壳体上印有“earsopen”逸鸥的品牌名和Logo。
耳机充电触点位置有绝缘膜,减少拆封前的电量损耗,使用前需要撕下。
充电座舱内给耳机充电的Pogo Pin。
耳机在充电盒充电时,耳机上的指示灯显示红色,充电盒指示灯显示蓝色,看上去还挺科幻的。
earsopen逸鸥 PEACE TW-1 真无线骨传导耳机 黑色版本。
耳机和充电盒共重60.1克。
充电盒单重40.2克。充电盒体积较大,但重量较轻。
左右耳机共重20克。
二、逸鸥 PEACE TW-1 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对逸鸥 PEACE TW-1 真无线骨传导耳机的外观有了全面了解,下面我们进入拆解环节,看看其内部结构有无特殊之处。
首先来拆解充电盒, 撬开充电座舱,内侧有物理卡扣连接。
盒盖弹出位置的弹簧。
充电座舱内侧结构展示,左右耳机位置各有两个条形磁铁,用来吸附固定耳机。
充电盒主板使用四颗螺丝固定,同时固定住下面的电池。
指示灯位置的导光柱。
充电盒内部电路展示。
软包电池使用双面胶固定在主板上。
主板电路一览,集成度非常高。
主板另一侧展示,左下角是电池导线的焊点。
USB-C电源输入接口,过孔焊接。
丝印HT3212的电源管理IC,负责充电盒电池的充电,升压输出为耳机充电和电量指示。
充电盒采用软包电池,型号为HN802525P,容量430mAh/1.59Wh,额定电压3.7V。
电池保护板特写,一颗锂电保护IC配合8205MOS管实现电池的过充过放过流保护功能。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
指示灯上方有一黑色遮光塑料片,减少指示灯漏光。
两颗LED指示灯,外围有一圈泡棉,减少漏光。
三、逸鸥 PEACE TW-1 耳机拆解
继续来拆解逸鸥 PEACE TW-1 的耳机部分,耳机的佩戴方式是夹在耳廓上,实际体验下来比想象中要舒适、自然。
耳机顶部有较大的L/R左右标识。
机身底部有两个按键,圆心处是指示灯,旁边的开孔是麦克风的拾音孔。
两个物理按键外侧高、内侧低,段落感明显。
耳机充电触点特写。
机身上的另一麦克风开孔,用于辅助通话降噪功能。旁边有耳机型号“TW-1”。
骨传导振动装置外侧壳体上有earsopen逸鸥的品牌Logo。
骨传导振动装置内侧信息,BoCo株式会社,日本制造。
耳机的弧形支撑架可以在佩戴时撑开,但也不能过度扩张。正确的佩戴方式是一只手轻轻拉住耳朵,另一只手将耳机推入耳廓,再调整至合适的位置。
拆开耳机壳体,首先看到的是电池。
软包电池通过导线焊接在主板上,焊点饱满。
另一片外壳上是耳机的充电触点,通过插座连接到主板上,方便组装生产。
耳机的充电触点焊接导线连接到插头。
正负极导线与触点焊接在一起,旁边是两颗吸附充电座舱的磁铁,均使用胶水固定。
耳机内部结构展示。骨传导发声单元通过黑白色的导线和连接器与主板连接,电路板顶部白色胶水用于固定蓝牙天线。
垂直于主板固定的底部按键位置的PCBA,上面有MEMS麦克风。
取出底部按键的壳体,通过塑料柱定位。
壳体内侧展示,中间位置是指示灯的导光柱,旁边开孔是麦克风拾音孔,拾音孔有泡棉密封。
机身内部壳体上的开孔位置有防尘网。
取出耳机内部电路,两块电路板通过排针焊接固定。
另一麦克风拾音孔内侧的防尘网。
耳机内部主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
软包电池型号501225,额定电压3.7V,额定容量110mAh/0.407Wh。
用于传输蓝牙信号的FPC天线,内侧有L/R左右标识。
天线与主板之间有一块泡棉支撑。
撕下泡棉,主板一侧电路展示。
麦克风拾音孔外的保护罩。
镭雕G524 9393的MEMS硅麦,主要用来拾取环境音。
耳机底部的贴片按键、LED指示灯和麦克风拾音孔。
镭雕G424 9611的MEMS硅麦,用来拾取人嘴方向的声音。主控芯片通过对比麦克风反馈的两组声音信息,利用相关降噪算法,过滤环境音提取人声,以实现通话降噪效果。
逸鸥 PEACE TW-1 真无线骨传导耳机的蓝牙主控芯片是Airoha络达的AB1532,它支持蓝牙5.0双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
络达AB1532支持络达的MCSync连接方式,双耳直连并发可以降低音频带宽需求,并且功耗低至8mA,适合新一代高音质TWS真无线蓝牙耳机使用。音频解码器支持24bit 96KHz采样率的解码,带有多段EQ调节;支持降噪和回声消除功能,可以增强语音通话体验。
硬件上它内置Tensilica HiFi EP处理器,嵌入式16Mb闪存,支持iOS和Android APP,内置电容触摸控制器,整合锂电池充电控制器,可以大大减少耳机元件数量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
Texas Instruments德州仪器 TPA2011D1 3.2W 单声道D类音频功率放大器,用于驱动骨传导发声单元,CSP封装非常小巧,静态电流1.5mA,支持自动恢复的短路保护和过热保护。
TI德州仪器 TPA2011D1 详细资料。
拆开骨传导振动装置的壳体。
壳体内有缓震泡棉,减少共振。
骨传导单元展示,PCB上标注了单元的正负极,中间银色金属是磁铁。
取下骨传导单元外侧的壳体。
骨传导单元外侧的铜色金属盖板。内部有环绕在磁铁四周的漆包铜线,通过功放驱动产生磁场去驱动磁铁运动,通过振动发声。
骨传导单元尺寸约为10mm。
骨传导单元壳体内侧展示。
壳体为橡胶材质,较为柔软。
逸鸥 PEACE TW-1耳机采用分体式无线化设计,佩戴时需夹在耳朵上,体验较为奇特;耳机的单耳重量约为10g,“T型结构”设计可以确保稳定佩戴,充电盒体积较大但重量较轻,放在包里也是比较便携的。日常使用场景与传统骨传导蓝牙耳机相近,能否接受这种设计最好还是亲自体验一下。
内部电路方面,逸鸥 PEACE TW-1充电盒通过USB-C接口输入电源,由一颗丝印HT3212的电源管理IC负责电池的充放电及电量指示,电路非常精简,软包电池容量为430mAh。
逸鸥 PEACE TW-1耳机采用了络达AB1532蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,双耳直连并发,集成度较高,支持音频解码器、降噪和回声消除功能,整合锂电池充电控制器等,大大减少了耳机内元器件的数量;耳机采用FPC天线传输蓝牙信号,两颗歌尔的硅麦用于通话降噪;芯片输出的音频信号经由TI德州仪器TPA2011D1 D类音频功率放大器驱动骨传导单元发声。
文章评论 (0)
