记录生活可以说是这个时代的关键词之一,便携式相机、手机等设备的摄影功能使得我们能够随时随地的想拍就拍。再加上直播、VLOG、小视频等形式的流行,我们每个人都能够与世界分享彼此的快乐,又或者是不开心,让整个世界通过互联网平台联系在了一起。
随着这种形式的流行,相应的各种配件也在逐渐增多,用以弥补拍摄设备的不足。此次我爱音频网为大家带来的便是这样一款配件产品。ANKER安克直播补光灯iPhone系列手机打造,外观设计上小巧方正,边缘过渡圆润;配置上拥有闪光/柔光/常亮 3 重补光模式,与手机实时同步,一触即拍。下面就让来看看这款产品的内部构造吧~
一、ANKER安克直播补光灯开箱
包装盒正面上方有ANKER品牌LOGO;中间位置有产品外观渲染图,延迟<150μs,闪光灯模式可拍照10000次,视频录制可常亮50分钟的特点;适配于iPhone手机。
背面有产品使用场景图和介绍,以及产品的部分参数信息。产品名称:Anker iPhone LED Flash,型号:A7330,输入电源:5V/0.5A,电池容量:700mAh,产品重量:74g等。
侧面有适配机型和注意事项介绍。
另外一侧是图文展示的适配机型介绍。
底部有产品型号:A7330,ANKER公司介绍以及商标介绍等。
包装盒内物品有补光灯、收纳袋、柔光灯罩和产品说明书。
收纳袋特写,边缘有ANKER蓝色标签。
白色硅胶补光灯柔光罩。
柔光灯罩为硅胶材质。
补光灯柔光罩使用状态展示。
补光灯外观一览,主体为方正造型,配备弹簧线。
Lightning接口特写,印制有ANKER品牌LOGO。
弹簧线特写。
补光灯正面特写,中间位置为LED灯,下方有拍照/视频标识。
背面有ANKER品牌LOGO。
顶部设置有斜纹凸起,中间位置有一颗物理按键,物理按键中心为指示灯。
底部中间位置有脚架的螺丝接口。印制信息有产品名称:iPhone 闪光灯;产品型号:A7330;输入:闪电端口(充电)5V⎓0.5A;电池容量:700mAh;执行标准:GB4943.1-2011;安克创新科技股份有限公司/Anker设计/中国制造。
侧面线材接口旁边有Lightning充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对ANKER安克直播补光灯进行有线充电测试,输入功率约为2.2594W。
二、ANKER安克直播补光灯拆解
来到拆解部分,首先取掉正面盖板。
正面盖板有框架和镜片组成。
A7330镜片特写。
取掉外部盖板腔体内还有盖板由螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉内部盖板。
内部盖板内侧为透镜结构。
LED补光灯板由螺丝固定在金属板上,通过导线与主板连接。
取掉螺丝卸掉小板。
LED补光灯特写。
LED补光灯小板小板背面配备有散热硅脂,搭配金属板增强散热性能。
散热金属板特写。
金属板与一元硬币厚度对比。
金属板后面还有一层塑料盖板,再次取掉盖板可以看到主板单元。
主板盖板外侧特写。
主板盖板内侧特写。
腔体内部元器件一览。
功能按键小板导线与主板通过插座连接。
与手机连接线材同样通过插座与主板连接。
卸掉所有螺丝取出主板单元。
功能按键小板通过螺丝固定在腔体壁上。
卸掉螺丝取出小板。
功能按键外侧特写。
功能按键内侧特写,有缓冲垫覆盖。
小板上有一颗功能按键和两颗LED指示灯。
主板上元器件一览。
主板与电池通过双面胶固定在一起。
电池极耳处有热敏电阻,白胶和编织胶带固定。
聚合物软包电池型号:882535,额定电压:3.7V,额定容量:700mAh/2.59Wh。电池来自VDL重庆紫建。
电池有电路保护板,小板上有丝印2002HT的MOS管和Y12P的电路保护IC。
主板正面特写。
主板背面特写。
主板上Lightning充电接口特写。
SGMICRO圣邦威 SGM2019 低压差线性稳压器,输出电压可调,输出电流最大300mA。
SGMICRO圣邦威 SGM2019 详细资料。
NXP恩智浦 丝印610A38的IC,用于Lightning接口连接。
微盟ME6206 2.8V稳压管。
丝印89J23的三极管。
220μF 耐压25V 滤波固态电容特写,来自JH江海。
22μF 25V固态电容,同样来自JH江海。
三颗贴片电流采样电阻特写。
Pulan Technology普蓝科技 PL5056锂电池充电管理IC,是一个完整的恒流锂离子电池线性充电器。它的SOP/MSOP封装和低外部组件数量使PL5056成为便携式应用的理想选择。
由于内部MOSFET架构,不需要外部感应电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,以限制高功率运行或高环境温度下的模具温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以用一个电阻进行外部编程。当达到最终浮充电压后,充电电流降至编程值的1/10时,自动终止充电循环。
Pulan Technology普蓝科技 PL5056详细资料图。
NIKO-SEM尼克森 PK5M6EA NMOS,5mΩ低导阻,内部集成ESD防护,防止静电击穿。主要运用在保护电路和负载开关电路上。
NIKO-SEM尼克森 PK5M6EA详细资料图。
HOLTEK合泰 HT66F0185 带 EEPROM A/D 型 8-Bit Flash 单片机。其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了极大的方便。存储器方面,还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 EEPROM 存储器。
HOLTEK合泰 HT66F0185详细资料图。
SLIERGY矽力杰 SY7701 高效率白光LED PWM调光控制器,用于驱动补光灯LED。
SLIERGY矽力杰 SY7701 详细资料。
丝印S8U60的整流二极管。
R050和R080的贴片电阻特写。
来到Lightning插头位置,首先取掉外部金属罩。
内部还有一圈金属保护罩,与Lightning插头点焊固定。
金属保护罩背面特写。
切开点焊,撬开金属保护罩。
内部小板正面特写,有大量胶水覆盖。
小板背面特写。
去除掉防护胶水,小板上有两颗芯片。
丝印C 9AD的CSP封装芯片。
丝印AS3616A的IC。
ANKER安克直播补光灯拆解全家福。
ANKER安克直播补光灯在外观设计上小巧轻盈时尚,携带方便不累赘;边缘位置做了弧面处理,手握不会产生硌手感,侧边均设计有斜纹凸起,增加手持防滑性能,弹簧线材可根据需要延长拉伸;支持闪光/常亮两种模式,通过一颗功能按键调节,还配备有透明材质柔光罩。
内部配置上,搭载了合泰 HT66F0185 带 EEPROM A/D 型 8-Bit Flash 单片机,用于处理数据;尼克森 PK5M6EA MOS管配合矽力杰SY7701调光驱动补光LED;电池采用了VDL重庆紫建700mAh聚合物锂电池,配备了普蓝科技 PL5056锂电池充电管理IC;其他方面还采用了圣邦威 SGM2019 低压差线性稳压器,微盟ME6206稳压管等。总的来说,如果你喜欢拍照、录制视频,这款便携式iPhone补光灯配件将是一件不错的选择。
文章评论 (0)
