10月中旬,ZMI紫米举办了品牌成立以来的首场发布会,发布了两款真无线耳机 ZMI PurPods Pro 和 ZMI PurPods,其中ZMI PurPods Pro支持主动降噪功能,官方宣传其降噪深度可达35dB。两款耳机还有哪些差异大家可以查看此前我爱音频网的新闻报道
ZMI PurPods Pro搭载了 ZMI EQsmart 自适应技术,耳机可以不断侦测身处环境,自动智能的调节耳机音量、降噪深度,配合 MIUI 系统的手机,可自动进入游戏低延迟模式,有弹窗显示功能。
ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机采用双重主动降噪技术,搭载三麦克风通话降噪算法,内置9mm动圈喇叭,蓝牙5.2芯片配合LDS天线让连接更稳定;耳机还支持压感控制,支持快充,充电5分钟听歌2小时,15分钟充电50%,耳机开启降噪续航约7小时、关闭降噪续航约10小时,搭配充电盒续航最长可达32小时,并且充电盒支持无线充电功能。其内部结构设计和用料如何,一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
江苏紫米电子技术有限公司,是一家致力于开发高端智能手机及智能手机周边设备、智能应用的高科技公司。公司于2012年5月在无锡成立,拥有成熟的软件。紫⽶是小米生态链早期的投资企业之⼀,2013年紫米成为小米产业⽣态链成员之⼀,负责研发⼩⽶移动电源及相关配件。紫⽶⼀直坚持产品创新设计,ZMI是其自有品牌。
一、紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机 开箱
包装盒正面展现了耳机的佩戴状态,左上角是紫米的品牌Logo,左下角是产品名“ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机”,人头的曲线将画面分割成两部分,右下角是耳机在充电盒内的状态。金色字体彰显这款产品的旗舰定位。
包装盒为天地盖设计,底面上是部分产品信息。ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机,产品型号TW100ZM,充电端口USB-C,有线输入5V⎓0.5A MAX,无线输入支持5W及以上功率无线充电器,无线连接、蓝牙5.2。制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
包装盒一侧的产品特色功能介绍:ANC双重主动降噪、三麦克风通话降噪、真无线立体声。
包装盒另一侧的产品特色功能介绍:自适应音量调节、支持无线充电、耳机持久续航10小时。
包装盒内物品,ZMI PurPods Pro耳机和充电盒、充电线、替换耳塞和使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
可替换的两对白色硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,用户可根据自己的耳道大小更换耳塞,以实现更好的主动降噪效果。
充电盒机身采用镜面抛光工艺,比较光滑,正面是一个平面设计,右下角有一个银灰色按键点缀,非常简洁。
快速配对按键特写,上面有紫米的品牌Logo,镂空设计,同时也是充电盒的状态指示灯,非常有新意的设计。
充电盒背面展示,比较光滑圆润。盒盖通过金属合页与机身连接。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为3.3W,实际充电功率没有这么高。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部,外侧有一个装饰金属圈,避免长期使用外壳磨损影响美观。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.8W。
打开充电盒,耳机竖置在充电盒内,各朝一边,内部空间比较紧凑。
盒盖内侧信息:环保期限10年的认证标识;产品型号TW100ZM;有线输入5V⎓0.5A MAX;支持无线输入;额定能量2.15Wh;ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机,江苏紫米电子技术有限公司制造。
给耳机充电的Pogo Pin。
紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机。
耳机和充电盒共重57.6克。
充电盒单重46.7克。
左右耳机共重10.9克。
二、紫米 ZMI PurPods Pro 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机的外观设计有了全面了解,比较简约且有质感,按键位置的设计既考虑了颜值,也兼顾了实用性。下面我们将进入拆解环节,看看其有线充电电源管理系统和无线充电电源管理系统分别采用了什么方案~
撬开充电座舱,内部结构通过壳体上的卡扣连接。
按键位置内侧展示,塑料件为一体成型,使用塑料柱热熔的方式固定。
充电盒内部结构正面展示,图中左上圆形为半透明配对硅胶按键。
充电盒内部结构一侧展示,有结构加强筋,里面是固定支架的螺丝。
充电盒内部结构背面展示,两侧有螺丝固定电池盒。
无线充电接收线圈顶部有导热胶固定检测电池温度的热敏电阻。
充电盒内部结构底部展示,有一颗螺丝固定充电顶针副板。
分离充电盒的支架结构和壳体。
充电座舱壳体内侧展示,盒盖和金属合页使用螺丝固定,耳机位置有两颗磁铁吸附固定耳机,盒盖开启处机身两侧各有一颗磁铁吸附盒盖。
支架结构顶部展示,给耳机柄留出空间。
拆开电池固定支架,露出主板。
分离支架和内部固定结构。
充电盒正面支架结构展示。
按键、指示灯共用的半透明按键,可以导光,也起一定防尘防水作用。
固定背面电池的支架,电池使用双面胶固定在支架上。
充电盒主PCBA电路一览,右侧为无线充电接收电路。
主板背面,无线充电接收线圈和电池导线的焊点均打胶固定。
无线充电接收线圈特写。
无线充电接收线圈为多股漆包线并绕。
滤波电容特写。
两颗丝印6800的切换MOS管。
丝印7350的稳压管。
有线充电系统通过Type-C接口输入电源,供应商是KRCONN深圳市精睿兴业科技有限公司。
丝印BE的TVS,用于输入浪涌防护。
钰泰半导体 ETA7014 耐压36V的高侧过压保护芯片,保护电压可由分压电阻编程。
​据我爱音频网拆解了解到,目前已有1MORE万魔realme真我Urbanista爱班Haylou嘿喽飞智科技iWALKMOMAX摩米士漫步者、JBL、出门问问等品牌大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰半导体 ETA7014 详细资料。
昇生微电子SS881Q,内置充电管理的8051内核MCU,用于耳机充电盒内部电池充电及充电盒整机控制,采用QFN封装节省空间。
充电盒采用模拟前端整流电路+SS881Q的Qi协议功率控制模块共同实现无线充电接收功能,兼容Qi协议。
据我爱音频网拆解了解到,包括万魔FIIL阿思翠漫步者联想聆耳努比亚等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
昇生微电子 SS881X系列芯片介绍。
丝印8551的IC。
丝印EKMN的稳压IC。
丝印S915-A的升压IC,将充电盒内部电池升压为耳机充电。
丝印CQ0K2D的一体化锂电保护IC。
检测无线充电接收线圈和电池温度的热敏电阻。
软包电池来自GreatPower鹏辉能源,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V,额定容量500mAh/1.85Wh。
导线连接电池正负极,电池保护电路在主板上。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
两颗LED指示灯,使用泡棉间隔,避免漏光。
微动按键特写。
丝印IBAC的霍尔元件,在盒盖开启处位置。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
三、紫米 ZMI PurPods Pro 耳机拆解
下面继续来拆解ZMI PurPods Pro的耳机部分,耳机为柄式入耳设计,机身线条简洁流畅。
耳机顶部的泄压孔,内有金属防尘网。
前馈麦克风的拾音孔,收集环境声音用于主动降噪功能。
耳机柄一侧的压感控制区域,长按切换降噪模式,按一下为播放/暂停,按两下为下一首,按三下为唤醒手机语音助手。
耳机柄底部的充电触点,中间是通话麦克风的拾音孔,主要用于通话时拾取人声。
出音嘴特写,金属防尘网阻止异物进入,内有后馈麦克风拾取耳道内的声音用于主动降噪。
沿合模线拆开耳机,可以看到内部结构。
耳机柄内有一条FPC连接音腔内的电路。
FPC连接器特写,内部接缝处使用大量胶水填充。
断开连接器,电池上有一块PCBA,连接着扬声器单元和后馈麦克风的导线。
壳体内侧展示,有一个黑色的塑料件。FPC处使用白胶密封。
吸附充电座舱的磁铁。
取出这一塑料件,集成LDS天线,用于蓝牙信号的传输。
壳体内部展示。
泄压孔内侧的防尘网。
从耳机柄底部结构入手,可取出内部结构。
取出耳机柄内部结构,主板等元器件固定在一个支架上。
前馈麦克风位置的保护罩。
耳机柄内部结构展示,PCB固定在支架中间。
耳机柄内部结构另一侧展示。该FPC连接了前馈麦克风和通话麦克风。
耳机柄底部有一个橡胶块,固定支撑底部的通话麦克风和充电触点。
取出这一橡胶块。
取出耳机柄外侧的FPC。
接触压感区域壳体的金属弹片。
耳机主板电路展示。
耳机柄内部电路另一侧展示,电路板两侧都有连接器。
连接条形主板和音腔内部电路的FPC。
FPC另一侧展示。
连接前馈麦克风、通话麦克风和充电触点的FPC。
FPC另一侧展示。
充电触点特写。
镭雕DTWS C225 3005的MEMS硅麦,用于拾取环境音。
镭雕S104 0908 3004的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。两种功能的硅麦在参数上有所不同。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
紫米 ZMI PurPods Pro真无线降噪耳机的主控芯片是络达AB1562A,其具有超低功耗,稳定蓝牙连接及Hybrid主动降噪功能,集全部功能为一身,芯片内建Hybrid ANC主动降噪,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量。
络达AB1562A内置Tensilica HiFi mini DSP,2MB/4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理电路。在蓝牙规格方面,支持蓝牙5.2双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案
连接LDS天线的两个金属弹片。
连接压感区域壳体的金属弹片和力度传感器。
CHIPSEA芯海科技CSU18M65,芯片采用24bit sigma-delta ADC,带多级PGA放大;关机功耗0.5uA;支持固件升级;可以广泛应用在各类惠斯通电桥类传感器的信号测量。目前该产品已广泛应用在耳机、牙刷等各类产品。
Holtek合泰半导体的MCU,用于佩戴检测功能。
继续来拆解耳机音腔部分,图为入耳检测箔片与PCBA的焊点。
电池正负极与PCBA的焊点。
焊开焊点,继续拆解。
扣式电池外有一个白色绝缘支架。
取出扣式电池。
白色支架符合腔体轮廓,起固定入耳检测箔片、固定电池和PCBA的作用。
音腔内的结构一览。
白色塑料支架特写。
电容式入耳检测箔片的位置,面积很大,基本覆盖了壳体与人耳的接触面。
扬声器单元使用胶水固定。
扬声器单元所在的位置也是一个单独的腔体。
后馈麦克风固定在出音嘴处。
取出麦克风,出音嘴处内部结构展示。
音腔内的电路展示,扬声器单元和后馈麦克风均通过导线与PCBA相连,进而通过FPC与条形主板相连。
音腔内电路另一侧展示。
扬声器单元的T铁。
动圈单元外有金属保护罩。
动圈单元的尺寸约为9mm,与宣传一致。
镭雕0052 1201的MEMS硅麦,用于拾取耳道内的混合声音。
主控芯片通过对比前馈麦克风和后馈麦克风反馈的两组声音信息,利用相关降噪算法,让扬声器发出反向声波抵消耳道内的噪音,从而实现主动降噪效果。同时耳机的通话降噪功能也是复用了这两颗麦克风以及通话麦克风,辅以通话降噪算法实现。
PCBA一侧展示,有导线的焊点和连接器。
PCBA另一侧展示。
丝印CPF K2X的一体化锂电保护IC,小板上还有ESD管用于静电防护。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池来自EVE亿纬锂能,型号ICB1154,直径11mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V。
电池另一侧有二维码标签,便于入库和生产。
扣式电池的额定容量为48mAh/0.178Wh。
紫米 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机是紫米推出的首款TWS耳机产品,外观设计比较简约,耳机和充电盒壳体都采用了镜面抛光工艺,比较光滑,平面与线条融合,有一定品质感;充电盒将快速配对按键、品牌Logo和指示灯功能结合在了一起,耳机支持压感控制,有ZMI EQsmart 自适应技术,在用户体验上设计得较好。
内部电路方面,紫米 ZMI PurPods Pro充电盒支持无线充电功能,无线充电接收采用模拟前端整流电路+SS881Q的Qi协议功率控制模块共同实现;有线充电通过精睿兴业的Type-C接口输入电源,输入端有TVS用于输入浪涌防护,钰泰半导体ETA7014负责输入过压保护,昇生微电子SS881Q MCU用于为电池充电及充电盒整机控制。软包电池来自鹏辉能源,容量500mAh,电池输出由升压IC负责为耳机充电,保护电路齐全。
耳机部分,紫米 ZMI PurPods Pro采用前馈麦克风+后馈麦克风的双重主动降噪技术,蓝牙主控芯片是络达AB1562A,具有超低功耗,稳定蓝牙连接及Hybrid主动降噪功能,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量;蓝牙5.2芯片配合LDS天线让耳机的连接更稳定。
紫米 ZMI PurPods Pro耳机的压感控制方案由力度传感器和芯海科技CSU18M65共同实现,合泰半导体的MCU用于佩戴检测功能;耳机动圈单元的尺寸约为9mm,扣式电池来自亿纬锂能,容量48mAh,支持快速充电,开启降噪续航7小时的数据比较出色;耳机电池保护板上采用一颗一体化保护IC,对电池进行过充过放保护,相关引脚还有ESD保护,防止静电损坏耳机。
