长期以来,楼氏平衡电枢驱动器(动铁单元)因为对音乐清晰,精准的还原,一直是专业音乐家和音响发烧友的首选。最近,越来越多的消费者耳机品牌采用平衡电枢技术,以获得优质的聆听体验。
楼氏动铁的强劲性能一直以来都备受各大品牌和耳机厂商好评。那么在这样一颗小巧玲珑的楼氏动铁里究竟隐藏着多少“玄机”?一起来跟着楼氏电子动铁白皮书了解一下吧。
动铁单元可以在不牺牲电池寿命的情况下达到很好的主动降噪效果和高品质声音,为无线耳机提供了三者兼备的选择。
由于对声音出色的重现性,动铁单元在入耳式音乐监听耳机和高保真耳机领域的应用已经超过二十年。直到今天,消费者在无线耳机中追求高品质声音的需求还在持续增长。而随着TWS耳机井喷式的增长,动铁单元低功耗,小尺寸和ANC的结合是除出色的音质之外设计者选择其的重要原因。
问:动铁单元在ANC耳机中的三个应用方式有什么?
1、单动铁
动铁单元只占用6mm动圈单元1/3的空间,这些节省下来的空间可以留给其它元器件来丰富耳机的功能,例如比较大的电池来续航或是把耳机尺寸做的更小型化等。动铁单元的低功耗特性也会增加电池的续航寿命。
2、圈铁混合
用到圈铁组合的耳机,动圈单元可以设计成专用的低频单元。这样的设计可以采用比现有单元尺寸更小的产品,同时也是设计具有出色音质的ANC耳机的高效解决方案。所以圈铁耳机非常适合越来越流行的高保真音乐。
3、双单元动铁组合
一个小尺寸低频单元和高频单元组合的双单元动铁尺寸相当于一个直径6mm的动圈单元。它可以提供出色的音质,降低耗电量,也非常适合播放高清音源。
目前,大多数在TWS中做到ANC的耳机会用到动圈单元。然而,市面已经在售的耳机以及楼氏内部所做的研究测试都证明了动铁单元同样可以达到良好的ANC效果而且还可以带来上面提到的优势。
观:动铁单元在ANC耳机中应用的实例
目前市场上已经可以看到一些用动铁单元的ANC耳机。其设计,取决于元器件的选择,ANC的参数,泄气量的设计,麦克风数量位置,均衡器和放大器等。下面展示三种用到动铁单元ANC耳机的实例以及降噪效果的测试结果:
圈铁混合 (动圈单元做低频,动铁单元做高频) 在颈挂耳机中的应用。
圈铁混合的TWS耳机。
双单元动铁组合的TWS耳机。
观:楼氏动铁ANC耳机
楼氏也利用纯动铁单元和圈铁单元组合开发了很多款样机来调整ANC性能。这里讨论的是一款用双RAB系列单元做成的样机。其同时用到了楼氏的硅麦作为ANC前馈和反馈麦克风。外置PCB (ADAU 1772数字信号处理器) 用来连到这个样机,外置电脑用来调整滤波器参数。考虑到通话性能,减少耳堵效应和高保真音质的重现性,我们对样机的机构设计进行了优化。
楼氏研发的包含双RAB动铁单元和两颗SiSonic硅麦克风的ANC耳机模型。
测试结果表明楼氏的耳机模型ANC性能可以超过市面上在售的很多ANC耳机,特别是反馈系统。且通过对不同的11个用户进行了测试,证明其系统设计是稳定可靠的。
结论
因为动铁单元和动圈单元的性能参数不完全一样,所以很多的设计者不确定是否用动铁单元可以做到一样或更好的ANC效果。不过,把动铁单元应用到无线和TWS耳机的需求已经使一些耳机品牌解决了这个问题并设计出了很成功的产品。市场上包括单动铁,双动铁和圈铁组合的耳机,尤其是后两种耳机可以满足消费者对高清音质不断增长的追求。另外,楼氏内部的设计也证明用纯动铁或是圈铁组合都可以达到良好的ANC效果。再加上动铁单元与生俱来的另外两个优势,小尺寸和省电可以结合ANC一起应用在耳机上为客户提供出色音质。
用动铁单元来做ANC耳机对于用过动圈做ANC的设计者来说并不复杂。如果需要楼氏的任何帮助,请联络我们。
了解楼氏动铁的秘密之后,来带大家认识以下几位“楼氏大家族”的耳机成员吧!
1、豪华阵容!旗舰六单元楼氏动铁耳机FA9惊艳登场
2年前,飞傲四单元楼氏动铁3D打印耳机FA7的发布,掀起了3D打印工艺在耳机上应用的潮流。2年后,飞傲再度携手楼氏电子,强强联合,打造旗舰级别的高端新品——六单元楼氏动铁耳机FA9。作为飞傲动铁耳机的旗舰,FA9采用三组美国进口楼氏顶级动铁单元,包括低频瞬态响应的复合HODVTEC-31618动铁、定制改良型高端EJ-33877中频动铁,以及高频/极高频复合SWFK-31736动铁。
源于对声音的专业与尊重,飞傲采用精准的独立四分频设计,准确计算各个单元重放频率的衔接,合理分配低、中、高、超高频段。
实至名归的尊享豪华配置,不负旗舰之名。
2、Soundcore Liberty 2 Pro,让声音更精准地传递到每一位用户的耳朵
Soundcore Liberty 2 Pro 采用了11mm动圈发声单元与楼氏电子深度定制动铁单元相结合的架构,并让2个单元与听众的耳道对齐,配备了同轴圈铁技术,由动圈和定制动铁构成的同轴腔体方案,同时将“圈”和“铁”的优势发挥得淋漓尽致,提供出色的低频和高频表现。
同轴结构这种新设计提供了清晰的高音、饱满而丰富的低音,加上灵敏平衡的中音,所有频率都实现了真正的音频对齐。
10位格莱美获奖唱片工程师合作,将这款耳机调整到声音准确的程度,从而为用户带来录音棚般的体验。
3、楼氏动铁+麦克风强势加持!EDIFIER漫步者TWS智能耳机EJOY5来袭
纯粹简约的经典美学、自我进化的科技想象,无论是音质表现、外观设计,还是佩戴舒适度,漫步者都一如既往秉持品牌高标准。
此次EJOY5搭配楼氏动铁单元,高解析与高灵敏度,让更多的声音细节得以充分展现;同时,耳机支持APTX高清音频传输,精准还原人声和乐器,畅享近乎无损级别的音质,将声音处理的层次分明,享受各种音源的淳美体验,大饱耳福。
除了动铁单元,EJOY5还采用了楼氏智能麦克风——即使在嘈杂的环境中,也能准确清晰地拾取人声,仿佛TA就在耳边对你诉说,让声音近在咫尺。
4、静享世界,派美特PaMu Quiet主动降噪蓝牙耳机惊艳来袭
凭借出众的设计理念、卓越创新的功能和出色的外观,派美特旗下PaMu Slide及PaMu Scroll真无线蓝牙耳机分别拿下2020年德国红点奖、2020年德国iF设计奖。
主打的降噪功能体现其对耳机腔体上进行了特别的设计,带有两个降噪麦克风,前馈麦克风采用的是楼氏电子高精度的数字麦克风,另外加入后置麦克风(Feedback),大幅提高了PaMu Quiet对低频噪音的消除能力。
同时搭载高通新一代的QCC5124蓝牙芯片,传递出声音的每一丝情绪,还原音乐本真。AMS3460独立降噪芯片+楼氏电子高灵敏度麦克风,隔绝噪音烦恼,带你静享宁静世界。
5、楼氏多颗高性能的Tochi麦克风,助力联想刷新电竞手机的声学性能
拯救者电竞手机Pro搭载Knowles多颗高性能硅麦克风Tochi,配合全息还原算法,从而实现聚焦收录声音,录你所指,听你所想。同时拥有较高的信噪比(SNR),从麦克风硬件上保证更远的拾音距离,Tochi还有较高的声学过载点(AOP),以此保障无损录音,原音复现。多颗麦克风搭配算法将波速成型技术应用于聚焦收录声音。
楼氏高性能麦克风Tochi,采用全新的MEMS架构,在纤细的身躯下带来了高品质的声学性能以及优秀的可靠性,不仅为联想拯救者电竞手机提供了高品质的现场录音,同时也显著的降低了手机产线管控的风险,给消费者带来最好的音频体验。
拯救者电竞手机Pro从听觉,视觉,触觉,全方位调动玩家的神经,让玩家听声辨位,身临其境。
想了解楼氏更多声学方案,可以搜索查看楼氏官网或微信公众号关注即可!
文章评论 (0)
