omthing是万魔声学旗下的子品牌,专注于为用户提供简约设计与高实用性集一身的智能数码及周边优质产品。此前我爱音频网曾经拆解过其首款TWS产品omthing AirFree真无线蓝牙耳机。
近期,omthing发布了旗下第二款TWS耳机omthing AirFree Pods,新采用了半入耳式设计,有多种清新配色,外观和硬件的升级都比较大。耳机搭载高通QCC3020芯片,支持aptX音频编码和cVc 8.0通话降噪,内置10mm钛膜喇叭;耳机支持触控,单次续航约5小时,搭配充电盒总续航可达25小时,支持无线充电功能。
omthing AirFree Pods的配置在同价位产品中还是不错的,下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
一、omthing AirFree Pods真无线耳机 开箱
包装盒风格比此前活泼了很多,侧边和挂环采用了亮眼的黄色。正面主要是耳机和充电盒的渲染图,左上角是omthing的品牌Logo,字母“t”也用黄色强调。底部是产品名“omthing AirFree Pods真无线耳机”。
包装盒背面是产品的卖点介绍和部分产品信息。
包装盒侧边是产品的特色功能,高通QCC3020芯片、CVC深度通话降噪、蓝牙5.0无感延迟、10mm定制复合振膜。
包装盒另一侧边也是产品的亮点功能,AAC/aptX高清解码、单耳4g舒适佩戴、挂绳设计/时尚四色、25小时续航+无线充。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、使用说明书。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒顶部展示,翻盖设计,盒盖中间有omthing的品牌Logo,充电盒自带挂绳,方便拿取,也可以悬挂。
挂绳为尼龙编织材质。
充电盒底面展示,万魔声学科技有限公司,omthing AirFree Pods真无线耳机,型号EO005,输入5V⎓500mA,输出5V⎓120mA,电池盒电池602035,额定电压3.7V,400mAh/1.48Wh。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对omthing AirFree Pods真无线耳机进行无线充电测试,输入功率约为1.9W,实际充电功率没有这么高。
机身上有一圈凹槽设计,便于打开盒盖。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部,上方是盒盖的转轴。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对omthing AirFree Pods真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.1W。
耳机在充电盒内的状态,平放在充电座舱内,耳机柄底部附近有四个电量指示灯。
给耳机充电的Pogo Pin在耳机柄位置。
新耳机充电触点处有绝缘贴纸。
omthing AirFree Pods真无线耳机 雪山白配色。
称重环节,耳机和充电盒共重:53克。
充电盒单重45.4克。
左右耳机共重7.9克 ,重量较轻。
二、omthing AirFree Pods 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,omthing AirFree Pods充电盒支持无线充电功能,下面来看一下其内部的有线充电电源管理系统和无线充电电源管理系统分别采用了什么方案。
撬开充电座舱,主板和电池主要集中在耳机柄一侧,便于控制机身厚度。
充电座舱内侧展示,耳机腔体和耳机柄顶部共有四颗磁铁用于固定耳机,盒盖开启处也有一颗圆形磁铁吸附盒盖。
盒盖合页处有一块填充橡胶,用来增加盒盖开关的阻尼感和段落感。
指示灯导光柱特写。
充电盒内部结构展示,无线充电线圈、电池、主板为“汉堡包”结构,充电插座单独引线连接,焊点均涂红胶绝缘固定。
尼龙编织挂绳内部展示,挂绳末端使用金属锁扣防止脱落。
卸下主板的固定螺丝,与软包电池之间有一块缓震泡棉,最底部是无线充电接收线圈。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一面展示。
Type-C电源输入接口特写,导线焊点使用红胶加固。
PCBA另一面展示,座子过孔焊接。
主板一侧电路展示,左侧是MCU相关电路,中间是有线充电电源管理系统,右侧是无线充电电源管理系统。
主板另一侧电路展示,两颗电源管理IC处露铜过孔散热。
钰泰半导体的ETA9697超低功耗双通道PMU,采用ESOP8封装:集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰ETA9697详细资料。
软包电池来自CEL金赛尔,型号602035,额定电压3.7V,额定容量400mAh/1.48Wh。
电池保护板特写,提供电池过压过放以及过流保护。
无线充电接收线圈固定在充电盒底部。
无线充电接收线圈特写。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
用于无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
COPO酷珀微CP2021高集成度2.5W无线充电接收芯片,符合WPC 1.2.4版本Qi协议;输出电压5V,输出电流可调,最大可到500mA;集成外部电源输入检测功能;集成过温,过压和输出过流保护;集成温度监测、充电完成及和主机故障控制的多功能NTC控制引脚。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电方案目前已被OPPO、漫步者、Baseus倍思、Sabbat魔宴、Realme、iWALK等品牌的TWS耳机大量采用。
COPO酷珀微 CP2021 详细资料。
给耳机充电的Pogo Pin。
一颗无标单片机,用于电量显示等充电盒功能。
2N3906 PNP 三极管。
四颗LED电量指示灯,用泡棉间隔开减少漏光。
三、omthing AirFree Pods 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机,omthing AirFree Pods真无线耳机为柄式半入耳设计,耳机柄上窄下宽,看起来比较简约。
耳机柄顶部有一个降噪麦克风的开孔,下方区域支持触控,耳机支持单击/双击/长按/三击多种触控方式,长按5秒左右耳可单独开关机。光照角度的改变可让耳柄上的omthing LOGO时隐时现。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔。
耳机柄内侧的充电触点和指示灯。
音腔壳体上的泄压孔,内有防尘网。
音腔内侧壳体上的泄压孔,内有防尘网。
出音嘴特写,内有细密防尘网,阻止异物进入。
沿音腔壳体的合模线拆开耳机。
音腔内的结构,主要是扬声器单元和电池。
较大泄压孔内侧的防尘网。
出音孔处的结构设计和防尘网。
扬声器单元和电池之间有一块缓震泡棉胶。
取出电池,可以看到音腔与耳机柄之间使用塑料件隔开,黑色胶水密封。
用于入耳检测的电容感应箔片。
加热取出这一透明塑料件。
塑料件另一侧展示,有一个凹槽设计,固定内侧的PCBA。
耳机柄顶部内侧的结构展示。
拆开耳机柄底部壳体。
通话麦克风的保护罩。
断开扬声器单元和电池连接主板的焊点。
取下充电的Pogo Pin, 方可从耳机尾部完整抽出主板。
取出耳机柄内的条形主板。
泄压孔内侧的防尘网。
降噪麦克风位置的防尘网。
触控感应位置的箔片。
扬声器单元的振膜特写,振膜中心为钛膜。
扬声器单元内侧的T铁。
扬声器单元的尺寸约为13mm。
耳机电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机内的软包电池和充电盒内部的电池均来自CEL金赛尔,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
omthing AirFree Pods真无线耳机的主控芯片是高通QCC3020,这是一款低功耗蓝牙音频SoC,采用FBGA封装,专为TWS真无线耳机而设计。支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,能够解锁音乐的更多细节。除此之外,高通QCC3020还支持第八代cVc通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
据我爱音频网拆解了解到,BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌的TWS耳机产品都大量采用了高通方案。
高通QCC3020资料图。
贴片式陶瓷蓝牙天线,负责数据的传输。
丝印LWU2是隆微半导体的电容式触摸检测、入耳检测二合一方案,用于检测触摸操作和耳机佩戴。
连接触控感应箔片的金属弹片。
吸附充电座舱的磁铁。
丝印0R13的一体化锂电池保护芯片。
两颗LED指示灯。
丝印5AJI QOT的存储器IC,高通方案的蓝牙耳机比较常见。
通话麦克风外侧的保护罩。
镭雕MCLL YLLJ的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。
耳机顶部降噪麦克风的保护罩。
镭雕MCLL YLLJ的MEMS硅麦,用于拾取环境音。主控芯片通过对比两组声音信息,利用相关算法提取人声,从而实现通话降噪的效果。
omthing AirFree Pods是omthing旗下第二款TWS耳机,也是首款半入耳式设计的TWS耳机,耳机柄壳体采用了上窄下宽的设计,充电盒自带挂绳,外观设计较为简约,并且有多种清新配色,在同价位产品里外观还是比较有特色的。
内部电路方面,充电盒的有线充电电源管理系统采用Type-C接口输入,无线充电接收IC为酷珀微CP2021,输入电源通过钰泰ETA9697为电池充电,并且将电池输出升压为耳机充电;软包电池来自CEL金赛尔,容量400mAh;一颗无标单片机负责电量显示等充电盒功能。
耳机部分,omthing AirFree Pods的主控芯片是高通QCC3020,支持aptX编码,耳机采用双麦通话降噪方案,支持高通的cVc8.0通话降噪算法;入耳检测功能和触控功能采用独立的检测IC支持,软包电池同样来自金赛尔,容量40mAh,官方宣传续航为5+25小时。
总体来看,omthing AirFree Pods的外观设计和用料在同价位产品中都是比较有竞争力的,产品配置与此前有了较大差异,如果采用“Pro”后缀或者新的名字对于消费者来说可能更容易理解。
