前不久,知名智能语音和人工智能研究企业科大讯飞发布了旗下首款TWS真无线耳机iFLYBUDS,这款TWS耳机主打通话实时转写、智能拨号、译文对照等功能,旨在让商务人士在通勤、会议、自驾等多场景中解放双手,高效记录和从容沟通,此前我爱音频网已经进行了全面的体验评测
配置方面,科大讯飞iFLYBUDS内置14mm扬声器单元,采用双麦克风拾音,支持CVC通话降噪,耳机支持入耳检测、敲击控制和唤醒语音助手功能,音乐续航4小时、通话+录音+转写续航2小时,充电盒可为耳机充电四次。
通话录音和文字转写等智能语音功能应用了科大讯飞AI技术算法,iFLYBUDS采用了旗舰级芯片保证使用的稳定性。其内部结构和用料如何,一起来看我爱音频网的详细拆解吧!
一、科大讯飞智能耳机iFLYBUDS 开箱
包装盒为方形的天地盖设计,包装比较简洁,耳机内外两侧的渲染图占据中心位置,左上角是科大讯飞的品牌Logo,右下角是产品名“讯飞智能耳机iFLYBUDS”。
包装盒侧边文字是三个产品特色功能:通话实时转写、智能拨号识别、通话译文对照。
包装盒底部的条码信息和产品信息。产品名称iFLYBUDS,产品型号XFXK-A01,目前只有白色一种配色。
包装盒背面有耳机在充电盒内的状态图,下面是配件信息和部分产品信息。输入功率5V⎓0.5A,输出功率5V⎓0.2A。出品方:天津讯飞极智科技有限公司。制造商:合肥星空物联信息科技有限公司。
智能语音等功能需要下载“iFLYBUDS App”方能使用,有iOS和Android客户端。
包装盒内物品,耳机和充电盒、用户指南和充电线。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。C口支持正反盲插,使用方便,也可以用来给手机等移动设备充电。
充电盒形似抱枕,中间隆起向四角延伸。盒盖开启处有一道微缝,内侧有指示灯,盒盖开启或关闭均可看到。
绿色条形的指示灯导光柱。
耳机竖置在充电盒内。
盒盖内侧的信息:产品名称iFLYBUDS,产品型号XFXK-A01,输入功率5V⎓0.5A,输出功率5V⎓0.2A,额定容量350mAh。
充电座舱底部给耳机充电的Pogo Pin。
充电盒背面展示,转轴下方有配对按键。
Type-C充电接口位于充电盒底部,接口外围有金属圈,装饰并且保护外壳。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对科大讯飞智能耳机iFLYBUDS进行有线充电测试,输入功率约为1.9W。
科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS。
耳机和充电盒共重48.1克。
充电盒单独重量39.1克。
左右耳机共重9.1克。耳机和充电盒的重量都比较轻。
二、科大讯飞iFLYBUDS 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看一下其内部的电源管理系统。撬开充电座舱即可看到内部结构,内部有多处卡扣固定。
充电盒背面转轴处和物理按键。
充电接口处的金属座。
指示灯位置的结构设计,里面有导光柱。
充电盒内有一个塑料中框固定主板和电池。
充电盒背部结构展示,主板通过四颗螺丝与塑料中框固定。
充电盒底部的PCBA通过黑色的FPC与主板相连,使用螺丝固定。
充电盒正面的指示灯FPC。
卸下塑料中框与充电座舱连接的固定螺丝。
充电座舱内侧展示,盒盖和金属转轴使用螺丝固定,耳机位置有两块较大的磁铁起吸附、固定耳机的作用。
充电盒内部结构展示。
软包电池固定在塑料壳体内,与充电座舱壳体间有一块缓震泡棉。
在金属转轴位置的霍尔元件。
丝印AR9x1的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
塑料中框外侧展示。
塑料中框内侧展示。
成本较高的注塑专用铜螺母。
充电盒内部电路展示。电池通过导线与主板相连,多块PCBA之间通过黑色FPC连接。
充电盒内部电路另一侧展示。
软包电池型号DN551340V,额定容量350mAh/1.33Wh,额定电压3.8V。
丝印191VBEB的一体化锂电保护IC。
PogoPin所在的PCBA上的连接位置。
充电接口所在的PCBA上的连接位置。
主板上FPC的连接位置。连接器位置都有一小块缓震泡棉。
挑开接口,取出充电盒内部的FPC,还连接着指示灯模块。
充电盒内部FPC另一侧展示。
两颗LED指示灯特写,外面的硅胶粘贴在壳体上,避免漏光。
给耳机充电的Pogo Pin所在的PCBA,有一颗ESD进行静电保护。
PCBA另一面展示,右上角是FPC的连接插座。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
Type-C充电接口所在的PCBA,也有ESD进行静电保护。
PCBA另一面展示,右下角是FPC的连接插座。
Type-C充电接口外侧有一个硅胶罩保护,起一定的防尘防水作用。
充电盒主PCBA电路展示,右侧是电池导线的正负极焊点。
充电盒主PCBA另一面电路展示,电路非常精简。
充电盒背面的微动按键。外面有一个较大面积的橡胶保护罩。
美信 MAX77813 同步升降压转换器。
美信 MAX77813 详细资料。
丝印+ALT KAC的芯片是Maxim美信的MAX20340 ,通信管理芯片。
美信 MAX20340 详细资料。
丝印MZA 2015的充电IC。
丝印33的稳压IC。
Holtek合泰半导体HT32F52253是一款基于Arm® Cortex®-M0+处理器内核的32-bit高性能低功耗单片机。该系列单片机可借助Flash加速器工作在高达40MHz的频率下,以获得最大的效率。在唤醒延迟和功耗方面,几种省电模式提供了具有灵活性的最大优化方案,该系列单片机可以广泛地适用于各种应用,如白色家电应用控制、电源监控、报警系统、消费类产品、手持式设备、数据记录应用、马达控制等。
Holtek合泰半导体HT32F52253芯片框图。
三、科大讯飞iFLYBUDS 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,科大讯飞智能耳机iFLYBUDS耳机为柄式半入耳设计,耳机柄与入耳处的壳体之间设计得有段落感。
耳机柄顶部的圆形开孔,内有麦克风拾取环境噪音用于通话降噪。
音腔位置的泄压孔,内有金属防尘网。
耳机内侧的泄压孔和用于入耳检测的红外线距离传感器开窗。
出音孔处的金属防尘网,防止异物进入。
耳机柄底部的两个银色充电触点,还有通话麦克风的拾音孔。
柄式耳机的拆解一般从入耳处结构和耳机柄底部入手。
耳机柄底部的通话麦克风和充电触点通过FPC与主板相连。
耳机柄底部使用大量胶水填充。
音腔内有一圆形PCBA,耳机柄内是电池,通过FPC与主板相连。
耳机柄顶部也使用了大量白胶密封。
取出扬声器单元。
入耳处壳体为双层结构。
音腔内部结构展示。
扬声器单元振膜特写。
扬声器单元的T铁, 焊接在主板上。
动圈扬声器单元为14mm,与官方宣传一致。
分离入耳处壳体的双层结构。
泄压孔和传感器开窗。
用于入耳检测的红外线距离传感器,通过FPC与主板相连。
红外线距离传感器特写。
去除耳机柄顶部的封胶。壳体内侧黑色的是吸附充电座舱的磁铁。
连接天线FPC的连接器。
断开天线,PCB副板下面是通话降噪麦克风。麦克风与电池之间使用黑色绝缘泡棉隔离。
去除耳机柄底部的封胶,露出电池正负极焊接副板,断开电池负极以进一步拆解。
暴力拆解耳机柄,可以看到内部的结构。
取下粘贴在电池上的FPC式天线。
天线另一侧展示。
圆柱型锂电池正负极通过FPC与主板相连。
电池的正极。
圆柱型锂电池与一元硬币的尺寸对比。
拆下电池外侧的绝缘膜。
圆柱型锂电池的供应商来自VDL重庆紫建,容量31mAh/0.119Wh,额定电压4.4V。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用紫建电子的电池
耳机内部结构完整展示。
耳机柄底部的壳体,使用大量封胶降低进水几率。
耳机内部电路展示。一整条FPC串联起主板电路、扬声器单元、红外线距离传感器、天线、双麦阵列和圆柱型锂电池。
耳机内部电路另一侧展示。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
主板与扬声器单元之间有一块胶垫。
主控芯片及相关电路展示。
主板另一侧电路展示。丝印1M AMAPH的是Ambiq Micro的MCU。
丝印Z7CLW的IC和丝印0358GK的存储器。
ST意法半导体LIS2DW12TR,是一颗超低功耗加速度传感器,敲击识别率高达98%,已经应用于众多耳机品牌。
据我爱音频网拆解了解到,包括苹果、亚马逊、三星、小米、vivo、出门问问等品牌的旗舰TWS耳机均大量采用了ST意法半导体的传感器
耳机底部的Pogo Pin。
镭雕056 OVF的MEMS硅麦,主要用来拾取通话时的人声。
电池负极的焊点。
电池正极的触点。
用于拾取环境音的麦克风,外面有防尘网。
镭雕056 OVF的MEMS硅麦,主要用来拾取环境噪音。
天线与主FPC的连接器。
电池保护电路使用胶水密封。
丝印9x4G的一体化锂电保护IC。
Maxim美信MAX20340,通信兼充电管理芯片。
科大讯飞首款真无线耳机iFLYBUDS外型比较个性化,充电盒形似抱枕,中间隆起向四角延伸,耳机为半入耳式设计,耳机柄与入耳处的壳体之间设计得有段落感,看上去像是拼接而成,比较有特点。耳机和充电盒重量较轻,便于佩戴和携带。
内部电路方面,科大讯飞iFLYBUDS充电盒内部有一塑料中框固定电池和多块PCBA,各PCBA之间使用FPC连接。充电盒通过Type-C接口输入电源,内有美信MAX77813同步升降压转换器和一颗充电IC,美信MAX20340负责充电盒与耳机的通信,软包电池容量350mAh;充电盒内有霍尔元件用于开盖即连功能,合泰半导体HT32F52253低功耗MCU用于整机控制,电路精简。
科大讯飞iFLYBUDS耳机为柄式半入耳设计,耳机柄内是重庆紫建的钢壳圆柱型锂电池,容量31mAh,电池正负极通过软排线与耳机内的主FPC相连;耳机的FPC天线粘贴在电池上,通过连接器与主FPC相连。除此之外,耳机内这条FPC还连接了主板电路、扬声器单元、用于入耳检测的红外线距离传感器和用于通话降噪的双麦克风阵列。
耳机的主控芯片为旗舰级音频SoC,可以确保耳机在实现通话录音、实时转写和辅助翻译等功能时的信息流传输稳定,同时该芯片架构为低功耗设计,音乐续航4小时、通话+录音+转写续航2小时的表现还不错。此外,耳机内还有Ambiq Micro的MCU,意法半导体加速度传感器用于检测敲击状态,双MEMS硅麦用于通话降噪。
在细节方面,科大讯飞iFLYBUDS也处理得很好:充电接口外围有金属圈,增加耐用性,内侧有防尘防水的胶圈;充电盒内部的塑料中框采用成本较高的注塑专用铜螺母,固定主板;充电盒内部各FPC连接处都有缓震泡棉,配对按键处也有起防尘防水作用的保护罩,指示灯位置的设计也非常用心;耳机内部各结构之间独立密封,使用了大量封胶起防尘防水保护作用,不易拆解。
从硬件层面的拆解来看,iFLYBUDS作为科大讯飞的首款真无线耳机,用料较好、做工扎实,是该价位旗舰产品的水准,适合于常用手机通话、习惯记录重要语音内容的商务人士。
