9月初,知名智能语音和人工智能上市企业科大讯飞推出了旗下首款TWS真无线耳机“iFLYBUDS”,是市面上第一款支持实时语音转文字的耳机,英语对话也能实现通话译文对照,在手机APP内实时呈现出来。iFLYBUDS定位于商务办公人群,旨在帮助他们解放双手、高效记录和从容沟通。
科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS的语音通话实时转写功能,需要与同名手机APP“iFLYBUDS”配合使用,适用于常规电话和网络电话,兼容Android和iOS系统,可以说解决了很多苹果手机用户的痛点,而且通话录音和文字内容都是保存在本地的,隐私安全问题无需担心。
配置方面,iFLYBUDS内置旗舰级芯片,基于双麦克风拾音,支持CVC通话降噪算法,确保通话时的语音清晰度;耳机内置14mm大尺寸驱动单元,带来较好音质,充电盒开盖即连、耳机的敲击控制和入耳检测等功能齐全,是一款旗舰级TWS耳机,下面一起来看我爱音频网对这款产品的全面体验评测吧~
一、开箱上手
1、包装和配件
包装盒是方形的,布局简洁明了,中心区域是耳机内外两侧的渲染图,左上角有科大讯飞的品牌Logo,右下角是产品名“讯飞智能耳机iFLYBUDS”,“iFLYBUDS”字体为烫银处理会反光,增加辨识度。
包装盒侧边文字是耳机三个主打功能:通话实时转写、智能拨号识别和通话译文对照。
包装盒另一侧的产品名“iFLYBUDS”,字体也经过了烫银处理。
包装盒底部是产品的条码信息和部分产品信息。产品名称iFLYBUDS,产品型号XFXK-A01,产品颜色为白色,只有这一个配色。
包装盒为天地盖设计,盒底有耳机在充电盒内的状态图,下面是配件信息和部分产品信息。
打开包装盒可以看到“智在沟通”四个字,指科大讯飞iFLYBUDS的智能语音功能可以让沟通更顺畅,里面装的是耳机的使用指南和保修卡。
耳机上有易拉设计,便于取出。
充电线两头分别固定,避免过度缠绕。
包装盒内物品,iFLYBUDS耳机和充电盒、充电线、快速上手指南和保修卡。
2、充电盒外观设计
充电盒形似抱枕,中间隆起向四角延伸,壳体是光洁的曲面,握持不硌手。盒盖开启处有一道微缝,内侧有指示灯,盒盖开启或关闭均可看到。
充电盒背面展示,转轴下方有配对按键,长按即可快速与新设备配对。
Type-C充电接口位于充电盒底部,接口外围有金属圈,起装饰和保护作用。
打开充电盒,或者将耳机放回充电盒时,指示灯为绿色并有呼吸灯效。
充电盒在充电状态下,或者耳机不在充电盒内时,指示灯显示橙色灯光。
3、耳机外观设计
科大讯飞iFLYBUDS的耳机采用柄式半入耳设计, 佩戴时耳机不会压迫耳道,较为贴合,可以确保佩戴的舒适度。
仔细观察耳机的外观设计,壳体在耳机柄和音腔交接处没有采用自然过渡设计,有一定的段落感,增加产品的辨识度。
音腔顶部位置的泄压孔,内有金属防尘网,阻止异物进入。
耳机柄顶部的圆形开孔,内有麦克风,主要拾取环境噪音,用于通话降噪功能。
耳机柄底部有两个银色的充电触点,开孔内是通话麦克风的拾音孔。双麦克风拾音,搭配cVc通话降噪算法,可以有效分离人声和环境噪声,让耳机在通话时传达更清晰的声音。
耳机内侧的泄压/调音孔,内有金属防尘网。
用于入耳检测的红外线距离传感器开窗,摘下耳机时手机会自动暂停播放,重新佩戴恢复播放,便于使用。
出音孔处同样采用金属防尘网,防止异物进入。
耳机和充电盒共重48克。
单只耳机的重量为4.5克,重量较轻,长时间佩戴也毫无压力。
二、功能测评
经过前面的开箱,我们已经对科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS的外观设计有了细致的了解,下面我爱音频网再与大家分享一下这款产品的实际使用感受,主要从耳机的交互体验、智能语音功能体验、兼容性、有效连接距离、续航和充电几方面出发。
1、交互体验
科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS首次使用需要在手机手动配对,充电盒支持开盖即连功能,此后再使用时连接就非常迅速了。科大讯飞提供了名为“iFLYBUDS”的APP可对耳机进行更多自定义设置,其中智能语音功能必须依靠其才能实现。
iFLYBUDS APP主页是耳机的渲染图,右上角是左右耳机的精确电量,耳机柄位置可以修改左右耳机的敲击感应功能,右下角可以选择语音唤醒功能是否开启。
敲击耳机可以自定义的功能有:播放/暂停音乐,切歌,语音快速拨打电话,唤醒手机自带的语音助手。实时语音唤醒功能的唤醒词是“小飞小飞”,可以将其对应的操作修改为语音拨号或者启动手机语音助手,适用于不方便敲击耳机的场景。除此之外,设置里也可以关闭语音唤醒和佩戴检测功能,以节省电量。
2、智能语音功能体验
科大讯飞iFLYBUDS的智能语音功能主要有几个特点:一是支持iOS和Android系统手机的通话录音功能,网络电话也可以,支持通话实时转写;二是支持英语通话的实时翻译,中英译文对照;三是智能语音拨号功能,打电话更快速准确。以上功能需要配合“iFLYBUDS”APP方可实现。
先来看智能语音拨号功能,需要授予APP读取通讯录的权限,然后就可以通过敲击耳机或者语音唤醒的方式进行快速语音拨号了。APP内给出了多种快速拨号的方式,比如直接说出对方的名字、找小李、重拨、王老板等,相比于手机语音助手,拨打电话的方式更多样。
针对重名、同音等问题,在使用iFLYBUDS智能拨号时用户可以这样问,“找下小章,章子怡的章、立早章”;还可以按照归属地名称和通讯录备注区分,例如北京的李总、XX公司的李总等,以提高智能拨号的准确率,避免尴尬。
通话录音功能,我们以iOS 14系统为例介绍一下:耳机连接手机的状态下,电话接通后iFLYBUDS APP会提示用户开始录音,如上图1所示,点击即开始录音,设置里也可以指定不录音的通讯录人员,便于区分。通话录音界面如上图2所示,为对话框形式,可以修改双方的备注。
拨打网络电话时,则需要用户切换至iFLYBUDS APP内手动开启录音,通话结束会提示修改标题便于后期整理,目前支持的网络电话软件有微信语音、腾讯会议、QQ语音、钉钉语音、Skype、Zoom等等,基本覆盖了办公人群常用的通讯软件。
通话录音过程中,iFLYBUDS可以根据语气和停顿把转换的文字进行智能分段,支持中英文混读转写,口齿越清晰转写的准确率就越高,APP也会自动过滤语气词。通话详情界面,顶部为通话的对象、时间和位置信息,中间区域是文字内容,底部是语音进度条,布局较为清晰。
每一份通话记录都可以对标题、文字内容进行再次编辑,便于分类和整理,还支持快速查找和分享功能;编辑文字内容时会自动跳转至对应的语音时间点,方便反复聆听和校准;科大讯飞官方宣传通话记录均保存在本地,以保护用户隐私。
iFLYBUDS另一重要的智能语音功能是支持纯英语对话的实时翻译,对话界面可以开启中英对照功能,辅助沟通。翻译功能的开关按钮位于录音界面顶部,通话过程中切换会自动保存之前的录音。不过在保存的通话记录中,英语对话不是中英对照形式的,而且英语翻译模式下不支持中英互译有些遗憾,希望后续可以升级这一功能。
除此以外,在群聊语音场景中,iFLYBUDS可自动区分讲话人,从APP内置的演示文件来看,这种场景在线上电话会议、也就是有大段表述时会比较实用,APP支持修改备注和内容编辑,方便会议结束后的内容梳理。
3、音乐效果体验
科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS内置14mm大尺寸驱动单元,官方对其音质没有过多描述,只用了“醇厚真实、清澈自然”来形容,实际体验过程中,iFLYBUDS的调音倾向的确如此,三频较为均衡,听各种风格的音乐都有较好的听感,足以满足日常听歌、视频等娱乐需求。
iFLYBUDS APP内置了一个电台功能,官方没有宣传,但使用起来的体验出人意料的好。电台内会随机播放各种类型的轻音乐和白噪音,曲库十分丰富,有些音乐的名字还特别有意思。官方为其划分了轻松空间、睡眠音乐和冥想时刻三大类,点击心形图标即可收藏,还有定时关闭功能,以帮助用户在休息或闲暇时获得更轻松的心境。
4、耳机与手机连接兼容性测试
我爱音频网对科大讯飞iFLYBUDS在连接iPhone 11Pro Max、iPad、华为P40 Pro、OPPO Reno4、小米10Pro时是否能够显示电量及唤醒语音助手做了测试,结果表明日常使用的兼容性都比较好。前面提到的智能语音功能的测试机为iPhone SE 2和三星S10,使用体验一致,功能正常。
科大讯飞iFLYBUDS连接iOS机型在插件上只显示单耳和电量信息,其实两只耳机都连上了,在设置里可以完整看到,查看精确电量可以配合APP使用,iOS14系统通过桌面插件显示电量也很直观。
iOS的快捷中心可快速调节耳机音量。
科大讯飞iFLYBUDS连接iPad的使用体验与iPhone一致,不过APP目前还没有适配iPad OS,可正常使用但无法全屏。
科大讯飞iFLYBUDS连接华为P40 Pro,电量显示和语音助手唤醒正常。
科大讯飞iFLYBUDS连接OPPO Reno4,电量显示和语音助手唤醒正常。
科大讯飞iFLYBUDS连接小米10Pro,默认为SBC编码,可手动切换为AAC,电量显示和语音助手唤醒正常。
5、耳机有效连接距离测试
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
2号线,经过了水泥吧台和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为直线无障碍物。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS与手机连接稳定,未出现断连情况,也未出现音乐断续播放的问题。
6、耳机续航、充电测试
科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS充电盒使用Type-C接口,使用手机充电器和线缆就能为其充电,充电方便。耳机电池容量31mAh,持续播放音乐续航约4小时,开启通话+录音+转写功能,续航也有2小时,足够一场会议记录的时间;充电盒电池容量为350mAh,可支持耳机4次完整充电,高强度使用1天还是没问题的。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对科大讯飞iFLYBUDS进行有线充电测试,充电功率约为1.9W。
iFLYBUDS是科大讯飞首款真无线耳机,外观设计有自己的特色,比如:充电盒中间隆起向四角延伸,壳体是光洁的曲面;呼吸式指示灯,充电盒内外两侧均能看到;耳机柄和音腔交接处的壳体有段落感。耳机和充电盒壳体上都没有品牌Logo,较为简洁。
智能语音是iFLYBUDS的主打特色功能,不论Android还是iOS设备,手机下载与耳机同名的“iFLYBUDS”APP后即可使用其通话录音文字转写、智能拨号和通话译文对照功能。通话录音支持中英混读转写,转写文字可智能分段、自动提取摘要,语音和文字保存在本地保护隐私;英语对话也可以实时记录,并提供对照翻译功能,对于商务人士尤其是iPhone用户来说较为实用。
通话录音和文字转写等智能语音功能应用了科大讯飞在机器翻译领域的算法,对于蓝牙传输能力有较高要求,iFLYBUDS采用了旗舰级芯片保证使用的稳定性。其他配置方面,双麦通话降噪、充电盒开盖即连、耳机的敲击控制和入耳检测等功能都较为齐全,可以提供日常使用的便捷性。
总体来看,对于有较多语音通话和录音资料整理需求的用户来说,科大讯飞真无线智能耳机iFLYBUDS是一个不错的选择,其内部结构设计和用料如何敬请期待我爱音频网的后续拆解。
