ozwi是深圳澳特爱电子旗下品牌,公司正式成立于1999年,产品主要定位于无线通讯终端领域,是集研发、生产、销售为一体的中国无线寻呼机、蓝牙设备企业。此次我爱音频网为大家带来了ozwi 旗下的一款蓝牙音箱产品——SP810S。
ozwi SP810S体积相对不算小,“橄榄球”似的外形,采用了红黑配色。配置上蓝牙版本V5.0,拥有多种音频传输方式;内置麦克风,支持免提通话;续航上播放时间约8h,通话时间约6h。下面就让我们来看看这款产品的内部构造吧~
一、ozwi SP810S蓝牙音箱开箱
包装盒体积较大,正面左侧有ozwi品牌LOGO,8h续航时间和音量控制两项产品特点,产品名称:SP810S蓝牙音箱。右侧有产品外观渲染图,蓝牙标志。
左侧有ozwi品牌LOGO,最远33英尺蓝牙连接范围、3.5mm音频线输入、内置麦克风三项特点。包装盒内主要包括音箱、3.5mm音频线、充电线、说明书。
包装盒背面左侧展示有产品的多项特点,以及应用上架App Store、Google Play。右侧是产品使用场景渲染图。
左侧展示有产品的部分规格参数。蓝牙版本V5.0;播放时间约8h;通话时间约6h,待机时间长达120h;工作频率:2.402-2.48GHz;工作范围10m;充电时间约4h;电池容量:2000mAh,电压:3.7V;支持:A2DP、AVRCP。
底部有ozwi公司地址以及商标使用说明。
顶部设计有塑料提手。
包装盒内包括音箱、3.5mm音频线、充电线、说明书。
USB-A to Micro-USB充电线。
3.5mm音频线,均为三段式结构。
音箱正面外观特写,正面被编织网格布包裹,中间位置有ozwi品牌LOGO。
编织网格布特写。
背面有功能按键、充电接口和音频线接口。
底部设计了方形支架,支架上有防滑脚垫。
功能按键特写,依次为加音量键、电源键和减音量键。
ozwi品牌LOGO特写。
经我爱音频网实测,音箱与iPhone 11Pro Max连接可显示电量,方便用户及时给音响充电。
二、ozwi SP810S蓝牙音箱拆解
来到拆解部分,首先取掉最外层包裹的编织网格布,内部蜂巢出音孔盖板一览。
取掉盖板,音箱配置了两个全频喇叭和一个低频辐射振膜。
腔体内部结构一览。
圆柱型锂离子电池、电源输入小板和主板位于后盖腔体内。
扬声器与主板通过导线连接。扬声器阻抗4Ω,功率5W。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为50mm。
主板与电源输入小板通过多根导线连接,主板上焊接,胶水固定。
主板背面一览,仅有焊接的多根导线。
主板正面一览。有蓝牙SOC和功放芯片还有功能按键。
电源输入小板由防护罩保护,防护罩有螺丝开孔,用于固定在腔体内。
电源输入小板正面一览,有音频输入接口和充电接口,充电接口连接充电IC。
电源输入小板背面一览,仅有两个插座,用于连接主板和电池。
3.5mm音频输入接口特写。
Micro-USB充电接口特写。
白色插座特写,长条形的与主板连接,方形的与电池连接。
智浦欣 TK0373 单节锂电供电的功放芯片,可以稳定输出2*4.5W的功放。可实现AB类和D类功放的转换,解决带来的FM干扰的问题;内部自带升压功能,可节省一颗升压IC,并且获得更高输出功率。内置短路和过热保护功能可自动恢复。
6.8μH升压电感特写。
两颗SS34肖特基二极管,用于升压输出整流。
BEKEN博通 BK3254芯片是一种高度集成的单芯片蓝牙多媒体设备。它集成了蓝牙收发器、FM接收器、SD卡接口、USB OTG和高性能音频外围设备。
基于BK3254高速缓存的体系结构使其能够与任何应用程序完全编程,从而可用于控制和多媒体混合应用。
BEKEN博通 BK3254详细资料图。
26.000MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
一颗330μF滤波电容,耐压10V。
另外一颗滤波电容330μF、耐压10V。
第三颗滤波电容,来自chongx华虹。
两颗LED指示灯。
主板上三颗功能按键特写。
圆柱型锂离子电池特写,外层有蓝色塑胶皮包裹。
电池底部特写,有绝缘青稞纸覆盖。
取掉外层包裹,内部有电路保护小板。
圆柱型锂离子电池型号18650,额定容量:7.4WH,额定电压3.7V。
两颗FS8205A MOS管,配合保护IC进行电池保护。
丝印DW01锂电保护IC。
ozwi SP810S蓝牙音箱拆解全家福。
ozwi SP810S蓝牙音箱在外观设计上相对比较有特点,“橄榄球”似的造型,黑红配色,采用了编织网布和塑料两种材质相结合。遗憾的是,塑料材质未做工艺处理,相对显得比较廉价。
内部结构上比较清晰明了,配置有立体声全频扬声器和一个低频辐射振膜;7.4Wh 18650锂电池,为音箱提供持久的续航,并有锂电保护IC和两颗 MOS管进行防护;主控芯片为BEKEN博通 BK3254,集成了蓝牙收发器、FM接收器、SD卡接口、USB OTG和高性能音频外围设备等。一颗内置升压的功放芯片驱动两个扬声器。
