东莞市和乐电子有限公司是一家从事电声产品的设计开发、生产销售为一体的专业性公司,旗下主要品牌是大家比较熟悉的QCY,其推出的T1系列真无线耳机畅销海内外,帮助QCY在全球真无线蓝牙耳机市场拿下了一定的份额。
今天我爱音频网要拆解的是一款品牌为WUZ、型号为T1S的真无线蓝牙耳机,这款产品的被委托生产方就是和乐电子。WUZ T1S在外观上与我们此前拆解过的QCY T1S TWS蓝牙耳机比较像,耳机为豆式入耳设计,采用实体按键控制,内置蓝牙5.0芯片。下面就通过拆解来看看内部设计和用料有何不同吧~
一、WUZ T1S TWS真无线蓝牙耳机 开箱
充电盒采用透明盒盖便于展示产品,可以直观看到耳机和充电盒的真实外观。顶部是WUZ的品牌Logo,底部是产品类型“真无线立体声耳机”,包装采用了比较清新的蓝色。
顶部的挂钩便于实体店铺内展示。
包装盒一侧写的也是产品类型,“真无线立体声耳机”。
包装盒背面有四大区域,分别介绍了耳机和充电盒的设计及功能、耳机按键的功能、产品参数和品牌信息。委托方:集中美投资集团有限公司。被委托方:东莞市和乐电子有限公司。
打开透明盒盖看看配件还有什么。
包装盒内配件一览,额外附赠的两对替换耳塞,充电线和说明书。
充电盒顶部的“WUZ”品牌Logo。
充电盒底部的产品信息,型号WUZ-T1S,输入5V⎓800mA。
充电盒背部是Micro-USB充电接口。
充电盒正面是两个状态指示灯。机身盒盖开启处有一道凹槽便于打开。
耳机在充电盒内的状态。
充电座舱露出的Pogo Pin特写,用于充电。
耳机和充电盒共重52.8克。
耳机单重4.7克。
二、WUZ T1S 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看一下其内部的电源管理系统。撬开充电座舱可以看到内部结构。
充电盒采用金属转轴。
充电盒底部是电池,与壳体之间有一块缓震泡棉。
主板采用固定柱热熔固定在壳体上。
充电座舱内侧展示,上面两个磁铁用来固定耳机,下面的条形磁铁用来吸附盒盖。
电池使用双面胶粘贴在主板背面。
充电盒使用Micro-USB接口输入电源,下方为电源管理相关电路,上面位置预留了无线充电相关电路。
输入端有自恢复保险丝和丝印C4KY2的过压保护IC。
一颗无标芯片负责电池的充放电。
赛芯微 XB5332A 锂电池一体化保护IC,用于电池过充过放保护。
充电盒采用软包电池,型号HJ803035,额定电压3.7V,额定容量800mAh,
圣邦微 SGM66051 高效率同步整流升压转换器,将内置电池输出的能量升压为耳机充电,5.1V固定输出。
圣邦微 SGM66051 详细资料。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
三、WUZ T1S 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机,WUZ T1S为豆式入耳设计,支持按键控制。
多功能按键特写,底部有一个指示灯。
耳机底部的通话麦克风拾音孔。
耳机内侧的充电触点,下面有L/R左右标识。
出音孔处细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机可以看到内部结构,外侧是主板,中间是软包电池,内侧是音腔,电池内外两侧都有屏蔽铜箔。
取下铜箔,可以看到铜箔覆盖的区域是充电小板和主控芯片电路。
取出主板,耳机内部结构展示。
外侧盖板内侧,上面是物理按键的塑料件,下面是麦克风的保护罩。
充电触点所在的小板特写,通过导线与主板相连,旁边条形磁铁用来吸附充电座舱。
动圈扬声器单元特写。
动圈扬声器的尺寸如图,约6mm。
耳机采用软包电池,型号HJ541112,额定电压3.7V,额定容量0.159Wh。
用于通话拾音的驻极体麦克风。
主板内侧是蓝牙主控芯片相关电路。
WUZ T1S采用Realtek瑞昱的RTL8763B方案,支持蓝牙5.0,内置32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
瑞昱RTL8763B内置锂电池充电管理、过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风,具有双耳通话功能。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,是一款全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌的多款产品大量采用了瑞昱的TWS耳机方案。
频率40.000MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
主控芯片的外置降压电感特写。
主板外侧电路展示。
两颗LED指示灯特写。
耳机采用Unictron咏业科技的PCB叠层蓝牙天线进行数据传输,采用贴片封装。
微动按键特写。
WUZ T1S TWS真无线蓝牙耳机,充电盒采用Micro-USB接口输入电源,有一颗无标芯片负责为电池充电,电池容量较大为800mAh,电池输出的能量经圣邦微SGM66051升压后为耳机充电;主板上预留了无线充电接收电路的位置。
WUZ T1S 耳机采用瑞昱的RTL8763BF方案,集成度较高、功能丰富,可以减少外围元件;耳机采用咏业科技的蓝牙天线传输信号,支持按键控制。耳机从外观到内部结构的整体设计思路跟QCY T1系列产品接近。
