Haylou嘿喽是东莞市猎声电子科技旗下的音频品牌,公司成立于2015年5月,A轮融资获得小米科技领投注资,是最早一批小米生态链企业。猎声目前已成为国内领先的消费级智能运动产品自主品牌和ODM方案提供商。
今天我爱音频网要拆解的是前段时间嘿喽在小米有品众筹上线的首款真无线降噪耳机T16,众筹价格279元,只有黑色一种配色。耳机采用入耳式设计,支持主动降噪,官方宣传最大降噪深度可达35dB;耳机支持触摸操作,轻触耳机可在通透、降噪、户外3种降噪模式下切换;此外耳机还采用了蓝牙5.0芯片和LDS激光天线确保使用的稳定性。
Haylou嘿喽T16充电盒采用了主流的USB-C充电接口,支持无线充电功能;耳机单次续航5.5小时,搭配充电盒总续航约30小时。从配置上看这是一款性价比很高的产品,其内部结构设计和用料如何,一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
Haylou嘿喽,品牌名称取自海螺谐音,同时也是英文单词“hello”的谐音,品牌Logo也把海螺和耳机线结合在了一起。海螺可以倾听海洋之声,嘿喽希望也可以通过Haylou倾听用户之声,一起分享声音的美妙。
一、Haylou嘿喽 T16 真无线降噪耳机 开箱
包装盒风格比较简单,左上角是Haylou嘿喽的品牌Logo,耳机和充电盒的渲染图占据包装正面,右下角是产品名称“ T16 真无线主动降噪耳机”。
充电盒背面展示,共有四部分内容。Haylou T16 主动降噪真无线蓝牙耳机,第一部分是产品特色功能:入耳检测、ANC主动降噪、无线充电、开盖秒连、主从切换、AAC高清音质、CCAW铜包铝音圈。
第二部分是部分产品的参数,产品型号Haylou T16,通讯距离10米,充电时间约2小时,通话时间约4小时,输入参数5V⎓150mA;充电盒基本参数,输入参数5V⎓500mA,输出参数5V⎓150mA,充电时间约3小时,电池容量600mAh。
第三部分是配件信息,底部是品牌信息,制造商:东莞市猎声电子科技有限公司。生产厂:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒一侧有“Haylou”嘿喽的品牌名。
包装盒内布局展示,耳机和充电盒分开放置,充电盒上有保护膜。
包装盒内物品,耳机和充电盒、额外附赠的硅胶耳套、充电线和说明书。
额外附赠的硅胶耳塞,L尺码两对、M尺码1对(耳机上自带一对)、S尺码两对。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒为胶囊造型,顶部是Haylou嘿喽的品牌Logo。
充电盒正面盒盖开启处有凹槽便于打开,下面是充电盒的状态指示灯。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒底部信息,产品型号Haylou T16,输入参数5V⎓500mA,输出参数5V⎓150mA,电池容量600mAh/2.22Wh。
耳机在充电盒内的状态。
通过耳机上的指示灯可以判断耳机的充电状态。
盒盖内侧固定磁铁的位置。
充电座舱内露出的Pogo Pin,给耳机充电/传输信号。
Haylou嘿喽 T16 真无线降噪耳机。
耳机和充电盒共重54.8克。
单个耳机的重量为5.2克。
二、Haylou嘿喽 T16 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,Haylou T16 充电盒支持无线充电功能,内有无线充电电源管理系统和有线充电电源管理系统,下面来看看分别采用了哪家方案。
底部是无线充电接收线圈,下面依次是电池和主板,均固定在充电座舱壳体上。
取下内部电路结构,盒盖开启处还有一块绿色的霍尔小板,通过导线与主板相连。
充电座舱内侧展示,耳机位置各有一颗圆形磁铁和一块条形磁铁,用来固定耳机;盒盖开启处有一块条形磁铁用来吸附盒盖。
充电盒内部电路结构展示。
充电盒内部电路结构另一面展示。
绿色小板上有一颗霍尔元件。
丝印211的霍尔元件,下面有一颗ESD用于静电保护。充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
小板背面是连接主板导线的焊点。
主板内侧展示,上方是两颗LED指示灯,用于指示充电盒的充电状态。左上角是霍尔元件小板导线连接的焊点,右上角是电池导线和无线充电接收线圈的焊点。底部是充电接口母座,电源管理芯片处过孔露铜加强散热。
两颗LED指示灯特写。
Type-C充电接口母座特写,过孔焊接。
主板正面电路展示。
Type-C电源输入接口附近,有一颗钰泰半导体的ETA9697超低功耗双通道PMU,采用ESOP8封装:集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰ETA9697详细资料。
充电盒采用软包电池,型号702530,额定容量600mAh/2.22Wh,额定电压3.7V。
电池保护板特写。
电池保护板另一面的导线焊点。
升压电感特写。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
无线充电接收线圈特写。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池充电。
GPMQ8102A是Generalplus凌通科技推出的TWS充电盒无线充电接收方案,最大输出功率为4W,特点为体积小、效率高、元件少。同时支持有线及无线可切换的功能,可轻易的将产品设计到TWS的空间里,通过拆解看出,其外围元件非常简洁。
据我爱音频网拆解了解到,Noise Shots XO真无线蓝牙耳机也采用了凌通科技的TWS充电盒无线充接收方案。
丝印XB9AE的充电盒MCU。
两颗丝印54Y的IC。
三、Haylou嘿喽 T16 耳机拆解
下面我们继续来拆解Haylou嘿喽 T16 的耳机部分,耳机为豆式入耳设计,壳体上有Haylou的品牌Logo,该区域支持触控。
耳机底部的麦克风拾音孔。
耳机顶部的LED指示灯开孔。
耳机内侧充电触点中间是红外线距离传感器的开窗,用于入耳检测功能,上方位置还有L/R左右标识。
出音嘴附近有一个泄压/调音孔。
出音孔处的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,主板固定在外壳一侧。
耳机采用扣式电池。
扣式电池使用双面胶固定在一块月牙型PCBA上。
耳机内的电路展示,扬声器单元和电池通过导线和FPC与主板相连。
耳机外壳内侧,顶部LED指示灯处有导光板,下面是LDS激光天线,用来传输蓝牙信号,再往下是触控感应区域和拾音麦克风的固定位置。
主板外侧电路展示。
左侧的Pogo Pin连接触控感应区域,右侧的Pogo Pin连接蓝牙天线。
VINTEK元泰233DR单按键触摸IC,DFN-6封装,用于检测触摸操作,并将信号传给主控芯片发出对应指令。
丝印AFBZ的IC。
镭雕S2487 3989的MEMS硅麦,用于拾取通话时的人声。
两颗LED指示灯特写。
主板内侧是蓝牙主控芯片相关电路。
Haylou嘿喽 T16 真无线降噪耳机的主控芯片是络达AB1552A,是络达新一代蓝牙音频解决方案,提供6mA超低功耗表现,搭配络达独有的MCSync TWS 蓝牙稳定传输机制,可以提供稳定连接,减少断音跳音,低延时,两耳耗电更平衡,适用于多种手机平台。
络达AB155x支持蓝牙5.1双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。软件方面,支持语音助理Google/AMA/Siri等。络达AB155x芯片内集成了主动降噪滤波器的功能, 能够根据不同的环境音来做降噪调整;针对音频处理的部分,音频解码器支持24bit 192KHz 高清采样率的解码,支持环境音侦测、双麦语音通话降噪及主动降噪功能。
络达AB155x在硬件上内置CM4处理器及Tensilica HiFi mini DSP,嵌入4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理集成线路,并提供多种弹性化封装尺寸BGA、CSP等选择。
芯片的外置时钟晶振。
赛芯微 XB6097IS 一体化锂电保护IC,用于耳机内部锂电池充放电以及过流保护。
耳机内侧壳体的内部布局,扬声器单元附近有一个驻极体麦克风的固定位置。下面还有吸附充电座舱的圆形磁铁和条形磁铁,入耳检测传感器的开窗。
耳机内FPC上的布局,下面是驻极体麦克风和电池导线的焊点,右上角是扬声器单元导线的焊点。
红外线距离传感器特写,用于入耳检测功能。
给耳机内置电池充电的Pogo Pin。
驻极体麦克风特写,耳机采用的是反馈降噪方案。
扣式电池外有一层绝缘膜。
扣式电池型号为LIR1240,12mm直径,4mm厚。
耳机内部电路与一元硬币的尺寸对比。
Haylou嘿喽的品牌名与Logo都比较有特色,很容易让人记住,该品牌的TWS耳机外观风格也比较同一,就是简单的纯色+品牌Logo,没有过多设计。
Haylou嘿喽 T16 充电盒支持无线充电功能,经拆解发现采用凌通科技的GPMQ8102A无线充电接收芯片,最大输出功率为4W,支持有线及无线充电切换;有线充电电源管理系统方面,充电盒采用Type-C接口输入电源,由钰泰ETA9697负责输入保护和电池的充放电管理;内置软包电池容量600mAh。
耳机部分,Haylou嘿喽 T16支持主动降噪功能,蓝牙主控芯片是络达AB1552A,集成了主动降噪滤波器,支持环境音侦测和主动降噪功能,是络达新一代的旗舰级蓝牙音频解决方案;耳机采用的是反馈降噪方案,即通过扬声器附近的驻极体麦克风收集耳道内的声音,经降噪芯片和降噪算法分离噪音,通过扬声器发出反向声波抵消耳道内的噪音,以实现降噪效果。
Haylou嘿喽 T16耳机内还有一颗MEMS硅麦用于通话时拾取人声;耳机支持触控,触控方案来自元泰;耳机采用LDS激光天线传输蓝牙信号,内有红外线距离传感器实现入耳检测功能,使用扣式电池节省内部空间。耳机整体设计合理、用料较好、性价比较高,是一款不错的产品,不知道未来能否正式上市。
