TWS游戏耳机是真无线耳机的一个细分市场,此前我爱音频网也拆解过很多款,这类产品的外观风格比较个性化,硬件设计上比较在意蓝牙音频芯片的选择和麦克风的设计,以照顾游戏低延时和语音沟通的需求。
近期飞智科技推出了一款银狐T1真无线蓝牙耳机,采用蓝牙5.0芯片,搭载飞智科技自研的第二代Foxspeed™低延迟技术,官方宣传游戏延迟可低至60ms,声画更一致,操作更顺手;并且在开启游戏模式玩“吃鸡”游戏时,相关算法对脚步声和枪声做了专门优化,以帮助玩家更清晰、准确地听到敌人位置,抢占先机。
银狐T1耳机采用浅入耳设计,外壳引入了赛博朋克风的飞船类设计,比较有科幻感;耳机支持IPX5级防水防汗,适合运动场景佩戴;内置12mm定制大动圈单元,支持双麦通话降噪功能,单次续航4小时,充电盒可提供额外20小时续航。颜值和配置在TWS游戏耳机里都是比较高的,下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
飞智科技成立于2008年,2014年起专注于手游外设的研发和创新,作为手游外设行业的领跑者,飞智科技创新和发展的速度非常快,拥有电容隔空映射、智连技术、体感功能等数十项发明专利,目前是天猫京东手游外设类销量第一品牌,受到了很多主播高玩以及玩家的认可。相信手游玩家们对于飞智科技的八爪鱼和黄蜂两款游戏手柄都不陌生,这两款产品也分别获得了手游外设界的第一个红点奖和第一个iF奖。
一、飞智科技银狐T1真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒主色调是灰色的,左上角是产品名“CYBERFOX T1真无线耳机”,右上角是飞智科技的品牌Logo,画面主体是耳机和充电盒的渲染图,展示了外观上的特色设计。
包装底部有部分产品信息,银狐T1真无线蓝牙耳机,发声单元12mm动圈,电池容量40mAh(耳机)、500mAh(耳机盒),音乐播放时间4小时,充电时间1.5小时(整机)。生产商:上海飞智电子科技有限公司。
包装盒为天地盖设计,打开可以看到耳机和充电盒,外面有一层保护膜。
包装盒内物品一览,耳机和充电盒、充电线、两对额外附赠的硅胶耳塞、说明书和保修卡。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒正面展示,盒盖上有飞智科技的品牌Logo,盒盖与机身的交合处设计成了不规则的线条。
盒盖开启处有隐藏的充电盒指示灯。
充电盒背面展示,配对按键也设计成了不规则的三角形,符合整体赛博朋克的风格。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对飞智科技 银狐T1真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.2W。
耳机竖置在充电盒内,充电仓内部为深灰色,内侧也采用了不规则的线条设计,增强赛博朋克风格的视觉效果。
Flydigi飞智科技 银狐T1 真无线蓝牙耳机。
耳机和充电盒共重47.7克。
单耳机重5.2克。
二、飞智科技 银狐T1 充电盒拆解
我们首先来拆解充电盒,看看内部的电源管理系统。撬开充电座舱可看到内部结构。壳体内的塑料中框是深灰色的,露出在外的部分与浅灰色的壳体形成渐变效果。
充电盒内部结构展示,主板位于底部,电池固定在一个塑料中框里。
充电盒背部的微动按键。
充电盒底部展示,Type-C接口焊接在主板上,给耳机充电的小板通过导线与主板相连。
充电座舱内侧展示,两侧有两个磁铁用来吸附盒盖,耳机接触位置也有两个尺寸更大的磁铁,用来吸附固定耳机。
固定电池和主板的塑料中框。
充电盒内部电路展示。
充电盒背部的按键和正面的指示灯在同一条FPC上。
微动按键特写。
LED指示灯特写,外面的壳体用来导光,形成灯带效果。
丝印54DT的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒主板外侧电路展示,主要是电池的充放电管理电路。
Type-C电源输入接口特写。
钰泰半导体ETA9697采用ESOP8封装,是一个超低功耗的双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。其低功耗的5V升压变换器可支持高达5V-0.4A的输出能力,且可以通过对ENBST引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案,支持多重完善的保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰ETA9697详细资料。
充电盒采用软包电池,型号M902030,额定电压3.7V,额定容量500mAh/1.85Wh。
电池保护电路特写,由DW01锂保IC和8205A MOS管提供电池过压过放以及过流保护。
用于电池输出升压,给耳机充电的贴片功率电感。
给耳机充电的Pogo Pin。
充电盒主板内侧电路展示,是MCU相关电路,通过检流电阻检测耳机充电电流,两颗开关管控制耳机充电。
连接按键和指示灯FPC的连接器。
一颗无标MCU,用于控制耳机充电、检测充电电流及保护、指示灯控制等充电盒功能。
二、飞智科技 银狐T1 耳机拆解
下面我们继续来拆解银狐T1的耳机部分,耳机采用了柄式浅入耳设计,减缓佩戴时的压迫感。外壳上的触控区域为赛博朋克风标志性的三角形,三个圆孔图案各不相同,下面的圆孔是用来拾取环境音的麦克风开孔,用于通话降噪功能,设计得极具隐蔽性。
耳机PCBA采用了纳米防水涂层,外壳接缝处十分紧密,雨天和运动场景佩戴都不用担心进水损坏问题;耳机顶部有一个调音孔。
耳机底部的充电触点和通话时拾取人声的麦克风开孔。
耳机内侧的圆形泄压孔,内有防尘网。
出音孔处的细密防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机内侧,空间被扣式电池和扬声器单元占据。
耳机外侧三角形装饰壳下面是用于触控感应的FPC。
银狐T1内部电路展示,耳机采用条形主板。
耳机壳体内侧展示,触摸感应FPC通过触点与主板相连,弧形磁铁用来吸附充电座舱。
扬声器单元固定在内部的壳体上,使用胶水密封。
动圈扬声器单元展示,官方宣传为液晶高分子振膜。
扬声器单元尺寸约12mm。
主板内侧展示,顶部是扬声器单元和电池导线连接的焊点。
主板外侧结构,黑色壳体为耳机的蓝牙天线。
LDS镭雕天线,信号收发面积较大,相比与陶瓷天线和FPC天线可以带来更好的射频性能。
主板电路展示。一上一下两颗硅麦形成双麦阵列,用于通话降噪。PCBA的正反两面均有纳米防水涂层,以防进水,也能起到较好的保护作用。
飞智科技银狐T1采用了PixArt原相的蓝牙芯片,丝印PAU1626B1, 实为原相PAU1625B1蓝牙音频SoC,采用BGA-42 4×4mm封装,支持蓝牙5.0双模,支持双麦降噪,其专利GeendRadio™立体声(GRS)技术,具有低延迟、低功耗、抗干扰等特点。
我爱音频网拆解过的多款TWS游戏耳机均采用了原相方案,包括QCYiWALK雷蛇漫步者JOWAY乔威等品牌的多款产品。
PixArt原相PAU1625B1资料。
上面的两个金属弹片连接蓝牙天线,下面的一个金属弹片连接触控感应FPC,丝印7212 2010的是触摸感应IC,用于检测触摸操作,并将信号传给主控芯片发出对应指令。
丝印LX28的IC。
镭雕SA21 943G的MEMS硅麦。
给耳机充电的Pogo Pin。
耳机采用扣式电池,外面有一层绝缘胶带。
扣式电池来自MIC-POWER 微电新能源,型号M1054,直径10mm、厚度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量0.148Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有2336321漫步者vivo 、Klipsch杰士魅族JEET爱奇艺VIDVIE等品牌的耳机产品大量采用微电新能源的扣式电池。
电池保护板上丝印LEMA的一体化锂电保护IC。
飞智科技 银狐T1真无线蓝牙耳机在外型设计上很具有未来感,充电盒机身简洁的线条、由浅灰色到深灰色的过渡,以及赛博朋克风的三角形元素在耳机触控区域和充电盒按键上的巧妙融合,既展现了佩戴者的个性,也不会过于张扬。
充电盒内有一个塑料中框固定各电路结构,通过Type-C接口输入电源,采用钰泰ETA9697充电仓二合一解决芯片负责电池的充放电,集成独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;充电盒软包电池容量500mAh;内有霍尔元件实现开盖即连功能,以及一颗MCU负责充电盒耳机充电控制保护,配对等其他功能。
飞智科技 银狐T1耳机采用浅入耳式设计,既有半入耳式的舒适度,还保留了入耳式的隔音效果;内部为条形主板,一上一下两颗硅麦形成双麦阵列,用于通话降噪。耳机主板采用了纳米防水涂层,整体的结构设计和较好的生产工艺,使得耳机整体防水级别达到IP54,日常使用、细雨中跑步等运动场景都不用担心。
耳机的蓝牙主控芯片是原相PAU1625B1,具有低延迟、低功耗、抗干扰等特点,被雷蛇等很多品牌的TWS游戏耳机采用过,搭配飞智科技第二代Foxspeed™低延迟技术和游戏模式,延迟可低至60ms,在玩吃鸡类游戏时枪声、脚步声经过强化后能及时收入耳中,实时听声辨位,带来全方位升级的无线手游体验。除此之外,耳机还支持触控便于操作,使用的扣式电池可充分利用空间、来自微电新能源,容量为0.148Wh约40mAh,耳机和充电盒共4+20小时的续航,可满足全天候的游戏需求。
飞智科技 银狐T1外观设计独具特色,内部结构设计合理、用料较好,做工规整。据我爱音频网了解,这款产品是由深圳市华冠拓展电子有限公司设计生产的。华冠非常注重产品的开发设计,银狐T1作为游戏耳机在外观上主要体现的是“赛博朋克”风格,机甲灰配合和不规则的线条以及三角形这些元素就很好地凸显了这个主题,符合飞智科技一贯的产品风格,简洁而富有设计感,这也体现了华冠一直以来以市场为导向、打造物美价廉产品的使命。
内部电路方面,耳机为了优先保证游戏场景的使用体验,采用了原相的低延迟方案,并且配合较大面积的LDS激光天线以确保更好的射频性能,从而提升了用户的使用体验,蓝牙连接更稳定,延迟相对较低;此外耳机还采用了双麦阵列用于通话降噪,确保日常使用的良好通话效果。
除了较好的硬件外,消费者能够得到较好的使用体验与产品的生产和制造也有很大关系:华冠的产线配备自动喷胶机、自动焊锡机、自动点胶机、蓝牙综合测试仪等一系列自动化设备,并且有华冠自主搭建的60多项可靠性测试实验室,可以确保耳机量产产品外观和性能的一致性和稳定性。华冠是一家高效快速、专业化、智能化的OEM/ODM制造工厂。
