MPOW创立于2012年,是深圳帕拓逊旗下主打蓝牙无线耳机的品牌。经过多年的发展,MPOW成为Amazon北美音频热销产品,被众多用户青睐。还持续多年成为欧洲、北美地区电子产品优质品牌。此次我爱音频网为大家带来了旗下的一款回音壁蓝牙音箱MPOW SOUNDHOT B1。
MPOW SOUNDHOT B1具有29英寸的大体积,配备了4个扬声器单元和2个低音反射管,提供40W的大功率震撼音质。拥有多种连接方式,并能够直接插入U盘使用。搭配遥控器可调节游戏、音乐、电影三种模式,以适用不同场景下的使用,是一款不错的电视伴侣产品。下面就让我们一起来看下这款产品的内部构造吧~
一、MPOW SOUNDHOT B1开箱
从包装盒和名片大小的对比,就可以看出这是一个“大物件”,包装盒采用了红黑配色,白色字体,更能凸显想要表达的信息。
正面左侧印有MPOW品牌LOGO,产品名称:SOUNDHOT B1 MPOW SOUNDBAR,和图文展示的看电影、听音乐、听新闻产品功能。
右侧有产品的外观渲染图,产品型号BH375A。
包装盒底部贴有标签MPBH375ABUS。
背面左侧为文字信息有公司介绍、产品部分参数、产品特征等信息,右侧有产品的外观渲染图。
制造商MPOW有限公司,欧洲进口商QIUTROSE有限公司,以及公司官网和产品认证等信息。
产品的部分参数信息,4个扬声器和2个低音反射管;音频输入模式:蓝牙/HDMI/光纤/3.5mm音频线/USB;频率:45Hz-20KHz;信噪比:≥70dB;蓝牙版本:V5.0;输入功率:15V⎓2A。
部分产品特征,包括内置双低音喇叭,4X2全频驱动器,内置蓝牙,可与电视通过HDMI连接,可通过遥控器进行模式选择以及采用了DSP芯片等信息。
包装盒内物品有音响、电源适配器、遥控器、HDMI电缆、光纤线、3.5mm to RCA音频适配器、RCA to 3.5mm音频电缆、产品说明书。
电源适配器。
电源适配器型号Model No:BI36-150200-AdU,Input:AC 100-240V-50/60Hz 1.2A,Output:DC 15V⎓2A,以及MADE IN CHINA等信息。
电源适配器采用DC圆口输出。
方对方光纤。
方头光纤特写。
3.5mm to RCA音频适配器和RCA to 3.5mm音频电缆。
3.5mm to RCA音频适配器和RCA to 3.5mm音频电缆接口特写。
RCA接口特写。
三段式3.5mm接口特写。
HDMI电缆。
HDHM电缆接口特写。
音响遥控器正面一览。
音响遥控器背面一览。
遥控器由2节AAA电池提供电源。
MPOW SOUNDHOT B1回音壁蓝牙音响。
音箱正面外观一览。
音响正面出音孔特写。
音箱背面一览。
用于悬挂到墙面的音响开槽。
中间位置的接口依次为HDMI、OPTICAL、USB、AUX 、DC。
音响顶部。
音箱底部两侧有两片脚垫。
音响硅胶脚垫特写。
音响左侧印有MPOW品牌LOGO,产品名称:Soundhot B1,型号:BH-375A,输入:15V⎓2A,FCC ID:2AMH2-BH375A,SN:19J12等信息。
音响右侧有MPOW品牌LOGO,功能按键依次为电源开关键、暂停/播放键、上一曲和减音量键、下一曲和加音量键。
经我爱音频网实测,音响长度约为70cm。
音响高度约为8cm。
音响宽度约为9cm。
二、MPOW SOUNDHOT B1拆解
卸掉背面四颗螺丝,音箱接口区域即可拉出,有三对导线与主板连接。
拔掉扬声器单元和按键与主板连接的插头,即可将主板取出。
主板正面元器件一览,左侧是功放电路,主控芯片位于主板的右侧。
主板背面一览,未焊接任何元器件,大面积敷铜为功放芯片散热。
HDMI ARC接口特写,用于与电视、电脑或DC连接,通过音响收听音频。
OPTICAL接口,光纤连接是HDMI音频链接的替代方案。
USB接口特写,可将U盘插入使用。
AUX接口,可连接MP3、MP4或手机平板等设备的音频输出。
电源适配器DC接口,用于给音响供电。
一颗滤波电解电容,470μF25V。
第二颗滤波电解电容,470μF25V。
另外一颗220μF,耐压16V滤波电容。
100μF,耐压16V的滤波电容。
红外接收器特写,用于接收遥控器信号。
100μF,耐压16V的滤波电容。
散热片下方是音箱的功放芯片。
ESMT晶豪科技 XA8326 内置BOOST升压模块R类音频功率放大器,可以为3Ω的负载提供9W的恒定功率,常用于便携式蓝牙音箱、扩音器等设备。
白色插座特写,排线插座使用不同颜色进行区分。
两个扬声器插座特写。
四颗22μH的滤波电感,用于数字功放输出滤波,贴片焊接。
一颗焊接固定的470电感,右侧为输出SS24 肖特基整流管。
音箱的主控IC,来自卓荣。
24.000MHz无源晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印203 103的滤波电路。
玻璃封装二极管。
XLSEMI芯龙半导体 XL4001恒流电源管理芯片,是一款150KHz的固定频率PWM降压DC/DC转换器,输出电流2A。
XLSEMI芯龙半导体 XL4001详细资料图。
SS24 肖特基整流管。
4435 PMOS,用于输入保护。
一颗LED指示灯和限流电阻。
取掉音响出音孔盖板,可以看到四个扬声器单元和2个低频反射管。
扬声器单元特写,由四颗螺丝与腔体固定。
低音反射管特写,也是通过四颗螺丝固定。
卸掉螺丝,即可取出扬声器。扬声器有红黑排线与主板连接。
扬声器T铁背部印有JS2190826,阻抗:8Ω,功率10W。
扬声器单元内部结构特写。
取掉另外3个的扬声器单元,4个扬声器规格相同。
低音反射管特写,用于增加低频量感。
卸掉顶部一个螺丝,即可取出右侧操控按键小板腔体。
小板采用了卡槽和螺丝两种方式固定在腔体内,防止松动。
四颗功能按键内部结构一览。
操控小板正面一览,除了四颗功能按键外还有多颗阻容元件。
主板背面一览,左侧有排线插座,右侧还有预留的排线插座焊接点。
白色排线插座特写,与主板上的相对应。
四颗功能按键特写,依次为电源开关键、暂停/播放键、上一曲和减音量键、下一曲和加音量键。
MPOW SOUNDHOT B1回音壁蓝牙音响拆解全家福。
MPOW SOUNDHOT B1回音壁蓝牙音响在外观设计上比较符合当下的审美,纯黑色的机身搭配整面的出音孔面板,配合电视使用无论是悬挂在墙上,还是立于电视柜上,都能够融入到其中。
配置上采用了4个10W的扬声器单元组成40W大功率输出,为音质提供了保障。以及2个低音反射管,提升低频量感。并且配备了多种音频输入方式,提升音响不同场景下的可使用性。
电路结构上由主板和操控小板组成,通过排线与喇叭单元一一连接。主控芯片为卓荣方案;DC接口输入由4435 MOS管进行防反接;XLSEMI芯龙XL4001为USB接口降压供电。
