“非洲手机之王”传音控股一直致力于提供以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务,全球销售网络覆盖70多个国家和地区。
今年7月,传音控股旗下优质手机品牌TECNO在印度市场推出了一款Hipods H2 真无线蓝牙耳机,耳机小巧便携、支持IPX4级防水防汗,采用蓝牙5.0芯片,支持与TECNO手机一键互连,支持通话降噪等功能,售价折合人民币约186元。下面我们一起来看看传音的真无线耳机内部设计和用料如何吧~
一、传音TECNO Hipods H2 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒的侧面和边框是蓝色的,正反面信息展示区域是白底。正面耳机和充电盒的外观渲染图占据主要空间,顶部是“TECNO”品牌名,左侧是产品名“Hipods H2”,右侧是宣传语“No strings,no stress”真无线、没压力,以及“24 hours non-stop music”的标语,体现耳机和充电盒续航较长。
包装盒背面是几个产品特色功能的介绍。
充电盒是一个小方盒,手感细腻,顶部是传音TECNO的品牌名。
充电盒正面有一道小的凹槽,便于打开。下面是充电盒指示灯的导光柱。
充电盒采用Micro-USB接口输入电源,位于机身一侧。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对传音TECNO Hipods H2 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.3W。
耳机在充电盒内的状态。
盒盖内侧信息,TWS耳机充电盒,型号H2,输入5V⎓300mA,输出3.7V⎓45mA,电池容量300mAh/1.11Wh,中国制造。
充电座舱内露出的Pogo Pin,给耳机充电。
传音TECNO Hipods H2 真无线蓝牙耳机。
耳机和充电盒共重55.2克。
充电盒单重46.5克。
左右耳机共重8.7克。耳机重量较轻,充电盒相对较重。
二、传音TECNO Hipods H2 充电盒拆解
我们首先来拆解充电盒,看一下其内部的电源管理系统。撬开充电座舱即可看到内部结构,主板和电池平行放置,没有采用堆叠的方式。
充电接口所在的小板通过螺丝固定在盒体一侧,使用导线和连接器与主板相连。焊点和插座打胶加固。
主板位于充电座舱之间,使用两颗螺丝固定,电池在充电盒靠后位置。
盒盖开启处磁铁和霍尔元件的位置。
取出主板和电池,充电座舱内侧,耳机位置有两个方形磁铁用来固定耳机。
电池与壳体之间有一块较厚的缓震泡棉。
充电盒内电路展示。
充电盒电路另一侧面展示。
Micro-USB充电接口母座特写。
小板背面是导线的焊点。
充电盒主板电路展示,由一颗电源管理芯片、一个贴片电感以及外围电路组成,右下角是电源输入的连接器,左下角是电池导线的焊点。
传音TECNO Hipods H2充电盒采用的电源管理芯片来自TPS思远半导体。思远SY8803是一款专为智能TWS耳机充电仓设计的高性能SoC级别芯片,采用QFN-16封装。
思远半导体SY8803在确保高安全、高可靠性能的设计基础上(高达28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯控制功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
思远半导体SY8803芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的TWS耳机充电盒电源管理芯片目前也已被233621万魔OPPO小米魔宴网易创新索爱乐蚁等众多知名音频品牌采用。
充电盒采用的软包电池来自言九电子,型号YJ602030,额定电压3.7V,额定容量300mAh/1.11Wh。
电池保护板特写。
LED指示灯特写。
主板背面有MCU、霍尔元件和耳机充电的相关电路。
一颗无标MCU,用于电池充放电管理、耳机出/入仓检测、LED指示灯控制等充电盒功能。
丝印1217 946A的霍尔元件。充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
给耳机充电/传输数据的Pogo Pin。
三、传音TECNO Hipods H2 耳机拆解
下面我们继续来拆解传音TECNO Hipods H2的耳机,耳机为豆式入耳设计,体积小巧、重量较轻。
耳机支持触控,外壳为一个倒扇形的设计,下面是LED指示灯的开孔。
耳机底部的通话麦克风开孔。
耳机内侧的充电触点,上面还有L/R左右标识。
出音孔处细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,即可看到内部结构。
左右耳机主板布局相近,用不同颜色进行区分。
耳机外侧是主板,固定在一个塑料支架上,支架下面是软包电池。
耳机最内侧是扬声器单元和充电触点所在的小板,两者均通过导线与主板相连。
左上角是扬声器单元,吸附充电座舱的磁铁和充电触点所在的小板使用大量胶水固定。
扬声器单元特写,焊点涂红胶绝缘。
扬声器单元尺寸约为6mm。
从塑料支架上取下主板。
塑料支架特写。
硅麦的保护罩,提升密闭性和拾音能力。
耳机主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
主板内侧主要是蓝牙主控芯片相关电路。
传音TECNO Hipods H2的蓝牙主控芯片是WindTunnel风洞 WT230,实为恒玄BES2300系列产品。WT230是一颗支持蓝牙5.0双模、集成高性能Cortex-M4F核心的音频语音应用SoC,集成高性能音频解码器和无隔直电容耳机输出,内置Flash和MCU可以支持产品个性化设置。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括小米锤子科技realme真我索爱等品牌的TWS耳机大量采用了风洞的方案。
用于通话时拾取人声的MEMS硅麦。
主板外侧电路展示。
内侧的金属弹片连接耳机壳体的触控感应区域,外侧的金属弹片连接蓝牙天线。
耳机外壳内侧展示,中间的圆形触点是触控感应位置,外圈条形的是蓝牙天线,用于传输信号。
首鼎半导体8233LF单键触摸开关IC,用来响应触摸操作。
南麟 XT4052 充电IC,为耳机内置锂电池充电。
南麟 XT4052 详细资料。
赛芯微 XB3153IS,SOT23封装的锂电池保护IC,用于耳机内置电池保护。
导线连接电池正负极,保护电路在主板上。
耳机内的软包电池同样来自言九电子,型号YJ541011,额定电压3.7V,额定容量45mAh/0.1665Wh。
底部的LED指示灯。
通过拆解可以看到,传音TECNO Hipods H2 真无线蓝牙耳机与国内市场上同等价格的TWS耳机相比,在外观、设计和用料方面都毫不逊色,是一款不错的入门级产品,借助手机品牌的影响力,应该可以吸引很多海外市场的消费者。
充电盒采用Micro-USB接口输入电源,内部没有采用堆叠设计,充电盒尺寸和重量都控制得不太好,仍有优化空间;充电盒采用思远SY8803单芯片电源管理方案,支持高达28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,还集成了I2C通讯控制功能,集成度很高;软包电池来自言九电子,容量300mAh;充电盒内有霍尔元件,用于实现开盖即连功能。
耳机部分,传音TECNO Hipods H2采用豆式入耳设计,体积小巧、重量轻;蓝牙主控芯片是风洞WT230,触控方案来自首鼎,采用一颗硅麦用于通话拾音;软包电池同样来自言九电子,容量45mAh,有南麟XT4052为其充电,还有一颗赛芯微XB3153IS锂电保护IC,安全防护到位。
