realme品牌成立于2018年5月,专注于生产智能手机和IoT产品,凭借”敢越级”的品牌态度和较高性价比的产品吸引了不少年轻消费群体,此前我爱音频网曾经拆解过其首款TWS耳机realme Buds Air 幻耳
今天我爱音频网要拆解的是realme前段时间发布的真我 Buds Q 真无线蓝牙耳机,耳机和充电盒都是以“鹅卵石”为灵感设计的,曲线柔和、磨砂触感;耳机采用支持蓝牙5.0的“R1Q”芯片,支持AAC/SBC编码,内置10mm动圈单元,支持触控;耳机电池容量40mAh,播放音乐续航约4.5小时,配合400mAh充电仓总续航可达20小时。
下面就通过我们的详细拆解看一下这款定位入门级的真我 Buds Q内部设计如何,以及这颗“R1Q”芯片到底是谁吧~
一、realme真我 Buds Q 拆箱
包装盒依旧是realme标志性的黄色,这次国内版本直接使用品牌名“真我”,顶部是产品名“真我 Buds Q”,下面是耳机在充电盒内的渲染图。
包装盒背面是一些产品的特色功能和参数,右上角是realme Link APP的标识,这是一个连接AIoT设备的平台。真我 Buds Q的特色功能包括:20小时长续航、10毫米低音增强单元、119毫秒游戏低延迟、拿起秒连、3.6克超轻机身、JOSE LEVY大师设计。
耳机型号RMA215,喇叭尺寸10mm,额定阻抗16Ω,频率响应20-20kHz,灵敏度105dB,额定功率5mW。制造商:RealMe重庆移动通信有限公司。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、两对额外附赠的耳塞、入门指南。
充电线缆为USB-A to Micro-USB接口。
耳塞内侧是realme品牌的黄色,起装饰作用。
充电盒上有一层贴纸,提示如何与手机配对:耳机放在充电盒内,同时按住左右耳机的触控区域5秒即可进入配对模式。
充电盒的确比常见的产品看上去要更圆润一些,盒盖上有“realme”的品牌名。
充电盒正面有一道凹槽便于开启,下面是一个充电盒指示灯。
Micro-USB充电接口位于充电盒背面,对于手机品牌来说没用Type-C接口多少有些说不过去。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对realme真我 Buds Q 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.9W。
耳机在充电盒内的状态,耳机触控区域有一层保护膜,使用前要撕掉。
盒盖内侧的产品信息,产品名称真我 Buds Q,型号RMA215,输入5V⎓0.5A,电池容量400mAh/1.48Wh,额定电压3.7V。
充电座舱内露出的Pogo Pin。
realme真我 Buds Q 真无线蓝牙耳机 外观展示。
耳机和充电盒共重36.4克。
充电盒单重28.8克。
左右耳机共重7.6克,重量较轻。
二、realme真我 Buds Q 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对realme真我 Buds Q的外观有了全面印象,的确是官方宣传的那样,机身各处都有一定的曲率,可以提供舒适的握持感。下面我们将进入拆解环节,首先来拆解充电盒看一下内部的电源管理系统。
撬开充电座舱可以看到内部结构,主板通过螺丝固定,下面是电池。
充电座舱内侧展示,单个耳机有两个磁铁用来固定,开合处还有一个磁铁吸附盒盖。
指示灯位置的导光柱。
取下导光柱,外侧是一个黑色贴纸,用于遮光。
卸下螺丝取出内部结构,电池采用双面胶粘贴在主板背面。
取下电池,主板背面没有元器件。
主板正面电路展示。
顶部是Micro-USB电源输入接口,中间部分有一颗充电IC,负责给电池充电,下面电池导线焊接处有电池保护电路和升压电路,为耳机充电。
LPS微源半导体 LP28055,1A锂电池线性充电IC,最高耐压28V,输入过压保护7V,为充电盒内置电池充电,耐压28V,省掉了外接的输入过电压保护元件。
据我爱音频网拆解了解到,据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者JLab小米摩托罗拉OPPOQCY联想荣耀亲选声氏Earbuds等知名品牌的TWS耳机充电盒都大量采用了微源的电源方案。
微源半导体 LP28055 详细资料。
丝印DFV9的升压IC,将内置电池升压为耳机充电。
8205A N-MOS管。
丝印AZ2 013的锂电保护IC。
导线连接电池正负极,保护电路在主板上。
充电盒采用的软包电池来自众旺德新能源,型号802028,额定容量400mAh/1.48Wh,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V。
微盟 ME2808,电压检测器IC,检测电池电压,并在电池电压低的时候关闭升压输出。
微盟 ME2808 详细资料。
给耳机充电/传输数据的Pogo Pin。
两个LED指示灯特写。
三、realme真我 Buds Q 耳机拆解
下面我们再来拆解耳机,耳机也是全黑的壳体,仅耳塞内侧有黄色点缀。
触控区域出厂自带保护膜,防止刮花。
触控区域为亮面处理,上面有realme的品牌Logo和一个麦克风开孔。
耳机底部的泄压孔。
耳机内侧的充电触点和L/R左右标识。
音腔处另一泄压孔。
出音孔处的防尘网,防止异物进入。
沿合模线拆开耳机,主板+软包电池+扬声器单元的结构。
盖板内侧特写,有触摸感应的贴片和麦克风的橡胶保护罩。
左右耳机主板外侧电路展示。
左右耳机主板内侧电路展示,布局基本一致。
主板内侧是蓝牙芯片相关电路。
WindTunnel风洞 WT230,实为BES2300系列产品,由恒玄定制。WT230是一颗支持蓝牙5.0双模、集成高性能Cortex-M4F核心的音频语音应用SoC,集成高性能音频解码器和无隔直电容耳机输出,内置Flash和MCU可以支持产品个性化设置。
据我爱音频网拆解了解到,小米TWS真无线蓝牙耳机Air 2小米真无线蓝牙耳机Air 2sSmartisan锤子科技 真无线蓝牙耳机索爱真无线蓝牙耳机T5等产品均大量采用了WindTunnel风洞的TWS耳机方案。
丝印9934A0的IC。
主板外侧电路一览。
中间位置是连接触控区域的金属弹片。
贴片式陶瓷蓝牙天线,负责传输数据。
镭雕HC11 R116的MEMS硅麦,负责通话功能。
瀚昕微 HP4554 支持24V耐压的充电IC,用于耳机内置电池充电。
瀚昕微 HP4554 详细资料。
丝印323BOM的触控感应IC。
赛芯微 XB6069I 锂电池保护IC,用于耳机内部锂电池过充过放保护。
赛芯微 XB6069I 详细资料。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用的软包电池来自新余赣锋,型号GF541112,额定电压3.7V,容量0.148Wh。
最后来看一下音腔内的布局,左侧有两个吸附充电盒的磁铁,磁铁中间是充电触点所在的小板,右侧是扬声器单元,两者均通过导线与主板相连。
扬声器尺寸10mm,与官方宣传一致。
真我 Buds Q是realme推出的第二款真无线耳机,产品设计有了自己的风格,耳机和充电盒都以鹅卵石的圆润和触感为设计灵感,用realme官网宣传的话来说就是“没有一条直线”。不过耳机整体的色彩略微有些单一,跟品牌标志性的比较跳跃的黄色有一些反差,但整体的设计还是非常简约的。
内部电路方面,真我Buds Q采用Micro-USB接口输入电源,内有微源LP28055支持过压保护的充电IC,负责为电池充电;充电盒采用众旺德新能源的软包电池,容量400mAh;电池输出由一颗升压IC负责,为耳机充电。
真我 Buds Q耳机采用的“R1Q”芯片实为风洞 WT230,支持蓝牙5.0,支持AAC编码,内置DBB动态低音增强方案增强听感,扬声器尺寸10mm与宣传一致;耳机内的软包电池来自新余赣锋,容量0.148Wh约40mAh;耳机支持触控,主板上有一颗触控IC;还有瀚昕微HP4554充电IC和赛芯微XB6069I锂保IC,防护十分到位。
综合来看,真我 Buds Q 真无线蓝牙耳机整体设计比较有特色,内部电路的安全保护出色,在软件上可以接入realme Link生态链,是realme手机用户的好选择。
