趣评测是一个五花八门的商品都能低价淘到、主业还有数码资讯和评测的电商品牌,创始人是两位微博数码博主:“装修天才”李杰灵和帅哥詹志斌。前段时间趣评测联合REECHO余音声学推出了一款TWS耳机,融入了趣评测标志性的“小黄鸭”设计元素,下面一起来看看这款产品。
趣评测×余音合作定制款Q1真无线蓝牙耳机,耳机和充电盒均采用多彩的撞色设计,机身涂层为类肤质感;耳机采用了高通QCC3020蓝牙音频SoC,支持aptX/AAC/SBC音频编码,内置余音特色的6mm微动圈单元,单次续航约3小时,搭配充电盒总续航约24小时。下面一起通过拆解看看这款耳机的内部结构设计和用料如何吧~
深圳市余音声学科技有限公司于2018年04月26日成立,是一家专业音频耳机研发商,主要研发、生产、销售各类型耳机产品,此前我爱音频网曾经拆解过REECHO余音 WH-189 真无线耳机
一、趣评测×余音 合作定制款 Q1 开箱
包装盒是一个小方盒,黄色为主色调,正面有水波纹打底,右下角是趣评测的Logo小黄鸭,外圈的紫色代表充电盒内侧的颜色。左上角是Reecho余音和趣评测的品牌Logo,左下角是产品型号“Q1真无线蓝牙耳机”。
包装盒背面是部分产品参数。蓝牙版本V5.0+EDR,蓝牙芯片高通QCC3020,蓝牙编码aptX/AAC/SBC,可单耳使用,充电盒电池容量300mAh,通话时长小于8小时,音乐播放时长约6-8小时,充电时长小于1.5小时。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、一对附赠的耳塞以及说明书。
额外附赠的一对硅胶耳塞。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒为胶囊状,体积小巧;盒盖上没有品牌Logo,表面为亲肤质感的涂层,增强手感。
包装盒底部信息,Reecho余音真无线耳机,型号Q1,续航4+12小时,充电时间少于2小时,电池容量300mAh。
充电盒正面有一个状态指示灯。
Type-C充电接口位于充电盒背面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对其进行有线充电测试,充电功率约1.7W。
打开盒盖,壳体内侧的颜色与外面形成撞色,除紫色外还有黑色和蓝色可选,如果觉得这几个配色过于鲜艳,Q1还有一款充电盒和耳机均为白色的版本,比较耐看。
充电座舱露出的Pogo Pin,用于给耳机充电。
趣评测×余音 合作定制款 Q1 真无线蓝牙耳机。
耳机内侧的充电触点有绝缘贴纸,避免生产、运输和销售过程中的电量消耗。
耳机和充电盒共重40.8克。
充电盒单重31.5克。
左右耳机共重9.5克,整体重量都比较轻。
二、趣评测×余音 合作定制款 Q1 充电盒拆解
我们首先来拆解充电盒,看一下其内部的电源管理系统。撬开充电座舱可以看到内部结构。
充电座舱内侧展示,上面两个磁铁用来固定耳机,下面两个条形磁铁用来吸附盒盖。
充电座舱的磁铁和主板之间有一块缓震泡棉,同时也盖住了LED指示灯避免漏光。
充电盒正面指示灯开孔内侧的导光柱。
充电盒内部电路一览,电池与壳体之间有一块缓震泡棉。
充电盒内部电路另一侧展示。
充电盒内部电路比较精简,一颗电源管理芯片负责电池的充放电和电路安全,一颗MCU负责整机控制,耳机充电有独立的检测电阻,检测耳机的充电状态。
LPS微源半导体LP7801D超低功耗充电/放电单芯片,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板);为目前国内首颗通过IEC62368安全认证的多合一芯片。
LP7801D采用ESOP-8封装,内置OVP,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA。
据我爱音频网拆解了解到,据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者JLab小米摩托罗拉OPPOQCY联想荣耀亲选声氏Earbuds等知名品牌的TWS耳机充电盒都大量采用了微源的电源方案。
微源LP7801D详细资料。
充电盒采用软包电池,型号JD502530,额定电压3.7V,额定容量300mAh。
降压后的电流进入电池之前还要经过一道电池保护板。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
一颗无标单片机,用于检测耳机充电状态和控制LED指示灯等充电盒功能。
两颗LED指示灯特写。
三、趣评测×余音 合作定制款 Q1 耳机拆解
下面再来拆解耳机部分, 豆式入耳设计,触控区域是趣评测小鸭子的Logo,指示灯如果放在眼睛的位置看上去可能会更协调。顶部有L/R左右标识,同时该位置壳体也有所收窄,便于拿取和调整佩戴。
耳机上的LED指示灯特写。
耳机内侧的充电触点。
出音孔处细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机壳体可以看到内部结构,主板+软包电池+扬声器单元的设计。
耳机外壳内侧,外圈环形的是蓝牙天线,中间位置的圆形箔片是触控感应区域。
左右耳机内部布局一致,主板使用固定柱和螺丝两种方式固定。
主板和电池之间有贴纸和泡棉隔开。
音腔内的布局一览。
充电触点所在的小板,使用胶水固定。
扬声器单元特写。
扬声器单元尺寸为6mm。
耳机主板的电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用的软包电池型号为JD501012,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
电池保护板电路特写。
主板内侧是蓝牙主控芯片相关电路。
趣评测×余音合作定制款Q1耳机的主控芯片采用高通QCC3020,这是一款低功耗蓝牙音频SoC,采用FBGA封装,支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,能够解锁音乐的更多细节。
除此之外,高通QCC3020还支持第八代cVc通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
据我爱音频网拆解了解到,BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌的TWS耳机产品都大量采用了高通方案
高通QCC3020资料图。
丝印PQ32L9LCT02的存储器,用于存储蓝牙连接信息。
主板外侧电路展示。
左侧的Pogo Pin连接壳体内侧的触控区域,右侧的Pogo Pin连接蓝牙天线。
永嘉微电VKD233DS单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用,用来检测耳机触摸操作。
永嘉微电VKD233DS详细资料。
用于通话时拾取人声的MEMS硅麦。
两颗LED指示灯特写。
趣评测×余音合作定制的Q1真无线蓝牙耳机外观特点十分鲜明,采用撞色设计,非常明亮鲜活,融入了趣评测的小黄鸭元素,了解他们的人一眼就可以认出,对于大众消费群体来说就偏个性化了一点。
充电盒采用Type-C接口输入电源,内部电路精简,采用了微源LP7801D充电仓单芯片解决方案,输入耐压28V,较低功耗,负责电池的充放电;软包电池容量300mAh。
耳机为豆式入耳设计,外壳上有趣评测的小黄鸭图案,可以再简化或者抽象一点;耳机支持触控,采用了永嘉微电的触控方案,不过给触控赋予的功能太多,看说明书和实际使用时都会感觉有些繁琐。耳机内的软包电池容量为40mAh,官方宣传续航时间为4+12小时,对于这个体积的产品来说还可以。
除此之外耳机采用的主控芯片是高通QCC3020,支持蓝牙5.0和aptX编码,确保使用的稳定性。综合来看,趣评测×余音合作定制的Q1真无线蓝牙耳机内部设计合理、做工扎实,是一款不错的融入了企业元素的TWS耳机。
