其实无线音乐的收听我们很早就开始在享受了,只是经常被忽略掉,那就是FM调频收音,这是个在智能手机上逐步消失的功能。蓝牙音频厂商AbramTek艾特铭客近期推出了一款无损蓝牙音效播放器E6,它支持蓝牙音频接收、TF卡本地播放和FM收音。这么多功能的播放器内部构造有什么特别之处呢?我爱音频网马上进行拆解。
一、AbramTek艾特铭客E6开箱
包装正面,一个产品的渲染图,耳机很显眼。
包装背面,支持户外运动、车载蓝牙、电源游戏和无线音乐等功能。
AbramTek艾特铭客 LOGO。
底部有制造商信息,深圳市艾特铭客科技有限公司制造。
包装内含有蓝牙接收器本体、附赠的一副耳机、一根Micro USB充电线和两幅额外的硅胶耳塞,一份用户手册。
蓝牙接收器本体正面,周围做了CD纹路处理,中间两圈是按键部分。整个外观看起来就像是一个碟片。
背面做了放射状波点纹路处理,并且有一个夹子。
侧面也有CD纹路处理,这边是重启按键。
另一侧有TF卡插口。
采用Micro USB接口充电。
麦克风孔。
3.5mm音频插座,连接耳机或者其他设备。
可以调节音乐模式和游戏模式。
我爱音频网采用ChargerLAB Power-Z KT001进行充电测试。
附赠的耳机,入耳式设计,采用三段式插头。
拆除硅胶耳塞之后可以看到滤网,为金属材质。
耳机背部的金属部分经过了CD纹路处理。
耳机线使用金属线卡固定,防止拉扯损坏。
从背后拆开盖子,首先映入眼帘的是电池。
取出主板,剩下的是正面盖。
按键部分、金属外壳和中框分离。
主板背面,电池上面有一块海绵胶减震保护。
主板正面特写,有5个按键。
移开电池,可以看到一些插座焊接在主板背后,有3.5mm耳机插座、Micro USB插座、TF卡槽和重启按键。电池用两根导线焊接在主板上。
电池型号YJ402535,容量300mAh。
据我爱音频网拆解分析,电池上有电池保护电路,避免过充 过放造成危险。
电池通过导线焊接在主板上,焊点饱满。
FM天线,连接到3.5mm耳机插座让耳机充当收音天线。
电容式麦克风,采用硅胶套保护。
这款蓝牙音频接收器拥有TF卡插槽,带来了一定的扩展性,可以支持本地播放。
Micro USB插座不吸磁。
贴有海绵,可以起到减震和保护作用。
重启按键特写。
按键特写。
板载蓝牙天线特写。
丝印8035芯片。
UN8HX 锂电池恒流恒压线性充电IC。
XinCore 25D16BTIGT 存储IC。
炬芯 ATS2825W 高集成度的蓝牙音频SoC,专为便携式蓝牙音频产品设计,具有高性能低功耗的特点。大容量内置RAM能够满足不同蓝牙应用方案的需求,支持后台蓝牙,该芯片集成了完全符合蓝牙规范的蓝牙V2.1/V3.0/V4.0/V4.1/V4.2控制器,并支持双模(BR/EDR + AMP + Low Energy Controllers)。它可以与以前的版本兼容,包括V2.1+ EDR和V3.0 + HS。内置DSP支持多种音效处理,支持蓝牙免提通话时双麦克风回波消除和降噪。
入耳式耳机采用单动圈单元。
三、我爱音频网拆解总结:
1、这款蓝牙音频接收器采用了炬芯 ATS2825W 高集成度的蓝牙音频SoC,可以在小体积内做到低功耗和高性能的蓝牙音频产品;
2、支持TF卡插入,带来了使用上的多样化,可以离线作为本地音频播放器使用;
3、支持FM收音功能,在当下是比较少见的,有需求的话是个很实用的功能。
