2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展完美落幕,此次展览上汇聚了近百家产业链优质供应商、服务商,以及上千家采购商。还到场了14位重量级演讲嘉宾,从蓝牙耳机的不同角度分享了在各自领域的成果以及蓝牙耳机的未来发展。
我爱音频网CEO 豆总在会场间隙,找到到场演讲的14位重量级嘉宾,对他们进行了采访,和他们聊聊TWS耳机行业目前发展情况和未来的发展方向。
重庆物奇微电子有限公司高级总监 -市场销售 王珉
视频链接:https://v.qq.com/x/page/z3143x84jke.html
关于物奇
物奇于2016年11月在重庆渝北区仙桃数据谷注册成立,公司分别在重庆、上海、深圳设有研发中心。目前公司约250员工,其中超过85%为研发人员,核心高管和研发人员主要来自全球顶尖芯片公司。所有芯片均基于RISC-V开源架构设计,是中国第一个量产RISC-V芯片架构并出货超千万片的芯片设计公司,拥有:
完全自主设计芯片的高速、低功耗、高精度的模拟接口和射频电路
完全自主设计的通信基带处理模块
非常高效的边缘计算,异构计算架构,基于人工神经网络架构的音频信号处理算法
超低功耗、高性价比、高集成度的数字模拟混合的系统单芯片设计能力
目前物奇已获得包括南方工业集团、润科资本、中关村大河资本、重庆临空投资等著名投资机构的战略投资。
物奇TWS蓝牙音频产品规划
目前第一颗入门级的TWS蓝牙芯片7003,是一颗基于40纳米工艺设计的产品,已经投入到了量产,从今年上半年开始出货,这也是第一颗我们物奇的蓝牙的SOC。到今年年底,基于22纳米的WQ7020到7033系列,从中到高的一系列蓝牙芯片产品都将面世。
WQ7033 TWS蓝牙芯片
WQ7033 关键性能介绍
WQ7033支持双模5.2,支持最新的LE audio,采用四核加AI核的架构,22nm的工艺制程和超低功耗,无负载电流可以小于3.7mA;支持最主流的自适应hybrid ANC,具有三个模拟ADC;低功耗的多级智能唤醒方案,可以实现小于6微秒的通道延迟,还支持AI关键字的语音唤醒(VAD);还拥有非常强的AI处理器,并且CPU跟PSP包括AI全部开放。
WQ7033独创W—TWS+的模式,可以在手机、左耳、右耳之间做无感的切换;集成两颗电容式的入耳检测,可以做触摸使用;芯片采用4×6.4封装,尽量缩短电路,降低功耗,减少电池体积,更方便给客户打造一个小型化的设计。
WQ7033 SoC 系统及软件架构
WQ7033 SoC 采用四核架构,CPU0主要用来处理用户事件;CPU1和CPU2是蓝牙芯片的CPU,主要的用途是做一些角色管理,蓝牙跟LE的同步机制,包括低延时的设计和audio系统,以及基本的蓝牙协议站,连接控制全部在CPU1里面。
另外一颗高性能的Hifi DSP,算法一个麦克、主动降噪两个麦克风,包括EQ,同时还支持很多编解码;另外一颗单独的AI引擎会做三件事,第一会做AI的一个麦克风、两个麦克风到多个麦克的环境降噪;第二做VAD,就是语音分析;第三是与AI算法公司合作实现更优秀的降噪算法,带给客户更优秀的通话体验。
WQ7033 超低功耗设计带来的超长待机体验
WQ7033采用22nm的工艺制程,可以带来比较好的功耗的体现。基于麦克风数量和AI公司的算法模型和神经网络架构的不同,基本上会保持在6.5到8.5mA;同时仅连接待机状态下的link mode模式,仅有300个uA的功耗;ANC加link mode模式,功耗小于1.8mA。
W-TWS+ 带来的稳定的连接体验
W—tws+连接机制,是一个相当于三方对等连接的方案。电话、左耳、右耳之间的信息同步,还拥有三方频偏自校准机制;整个W—tws机制支持最新的蓝牙5.2的Audio的部分。
WQ7033 自适应混合式ANC介绍
物奇ANC方案,物奇认为整个ANC部分最主要有两个部分,第一出色的硬件支持,第二要有非常好的算法配合。在硬件上面首先我们有非常高速、高性能的ADC可以保证整个通路的信噪比超过110db,同时我们有24倍到4M的ANC的采集率,32个硬件的二阶滤波器做配置,支持最多6路数字mic的通路。可以做到差不多40个db的混合降噪深度,还有超过2.5KHZ的降噪带宽。
在自适应的算法上,物奇可以提供两部分的算法。一部分泄露补偿的算法,可以在不同佩戴形式/佩戴形式改变保持良好的降噪性能;另一部分是自动检测环境变化算法,可以在用户环境改变时自动调整ANC算法机制。
WQ7033 AI在TWS上的典型应用
AI部分基本上芯片主要做两件事,第一件是AI的环境降噪,首先分离人声跟环境噪声,然后把分离的人声做语音增强,同时我们再通过不同的训练,训练人声,训练环境声,把典型的环境声训练集扩大。通过这些AI算法,去达到比较好的人声跟环境声分离效果,提升降噪体验。
另外一项是关键词唤醒,WQ7033采用了多级的唤醒方案,来既保证准确率,又保证功耗的平衡。第一级能量的检测,第二人声识别,第三部分才是关键词识别。多级的唤醒方案加上低功耗的VAD Mic,从而达到从唤醒率到功耗的平衡,同时还支持所有关键词的训练。
WQ7033带来全新的TWS用户体验
稳定的连接、清晰的通话、音乐游戏积极体验,以及一定的播放时间和待机时间是一款TWS耳机在用户体验上不可或缺的部分。
在连接稳定上面,WQ7033拥有W—tws+连接机制,同时还有比较丰富的性能,可以满足比较稳定的连接;第二个通话清晰,WQ7033采用了1/2/3 Mic ENC算法、AI ENC算法、人声环境音自动识别分离、人声加强算法等。
在音乐游戏体验上,WQ7033加入了我们自己的低延时技术,可以达到100个毫秒的延迟;在播放待机时间上,因为低功耗的设计,所以可以保证客户的播放时间,满足客户播放的需要。
