从2017年开始,智能音箱这个领域成为了许多科技公司眼中的新大陆,在前面一切都是未知的领域里,任何一家科技公司都有可能借这块巨大的市场从中分一杯羹。2018年3月9日,斐讯发布旗下首款智能音箱——斐讯AI音箱R1,标志着斐讯也进入了人工智能这个领域。现在我爱音频网已经拿到这款产品,我们一起来看它的开箱拆解。
我爱音频网拿到的这一款斐讯AI音箱R1的包装整体为长方体造型,延续了之前一贯的简洁风格,没有太多干扰视线的元素,看上去非常简约直观。盒子上方是产品型号—— R1,下面是产品的主视图。
包装背面印有这款产品的几个主要功能点,分别是极听视觉享受、海量有声内容、智能语音交互、生活得力助手、语音操控家居、功能持续升级,下面是R1的产品信息。包装整体为白底灰字设计,所传递的信息也非常直观明确,让人一目了然。
打开包装后,斐讯AI音箱R1就如同外包装上面的展示图一样,整体类似一个圆台形状,顶部截面略小,底座部分略大。我爱音频网这一款为星空灰配色,表面为尼龙编制布料材质,可以保证音箱整体的透音效果,并且仔细观察可以发现,音箱整体是无缝编织的,没有拼接痕迹,机身的整体性还是非常不错的。
充电器外壳整体为白色聚碳酸酯材质,线材采用面条型,质地柔软,日常使用不易打结。
直流电源输入接口为圆头造型。
充电器型号为SOY-1700200CN-214,输出功率为17V/3A,制造商为深圳市索源科技有限公司。
斐讯AI音箱上方带有一个Infinity HARMAN的标识,值得一提的是斐讯此次采用了与哈曼Infinity定制的发声单元,官方称R1在音箱频宽、响度、失真率和音色方面表现不俗,在硬件层面上斐讯R1处于领先地位。
音箱底部采用“炫彩情景灯”设计,造型有点像一个张开的“大嘴巴”,配合不同的灯光效果,能够给用户呈现不同的使用感受。同时这一部分也是斐讯AI音箱R1最具辨识度的地方,这个标志性的“嘴巴”让你一眼就能认出这是斐讯AI音箱。
音箱底部带有一层防滑橡胶垫,电源接口为隐藏式设计,插入之后不会显得特别突兀。
音箱顶部采用四麦克风阵列拾音,中间是多功能按键,单机可下达语音指令,双击进入休眠,连按三下开启蓝牙连接。按键周围部分可以进行触摸操作,通过手指滑动圆环区域,可以调节音量大小。
斐讯AI音箱R1底部采用两条灯带,外圈圆环灯带,中间笑脸灯带,都在音箱底部。
二、斐讯AI音箱拆解
斐讯AI音箱的拆解还是先从底部的防滑橡胶垫开始,我们先从音箱底部开始拆。
完全揭开后就可以看到底座部分的框架结构,在底座支撑点部位有三个螺丝。
拿掉螺丝后,就可以将底座完全卸下。
音箱主体部分还有个与底座相连的基座,下面半圆形的就是LED灯了。
将外面的挡板拆掉后,里面的构造更加一目了然。
可以看到斐讯为了保证结构的稳定性,这里一共使用了8颗螺丝固定,其中有3个小螺丝用来固定LED灯,5颗大螺丝负责固定整体。
卸掉3个小螺丝后,LED灯就可以拿下来了。
将盖板与机身分离后,注意还有一根排线与音箱主体相连。
接口处包裹一层海绵,可以起到保护缓冲作用, 一定程度上可以避免震动导致脱落。
盖板内部特写。
盖板外部特写。
该区域虽然面积不大,但是也集成了很多元器件。
这里是3236A灯控芯片。
电源输入接口采用常见的5.5x2.1mm DC电源插座。
电源输入小板,有一路降压。
背面非常干净整洁。
合金一体电感。
天钰 Fiti FR9888同步整流降压转换器。输入耐压23V,输出电流3.5A,工作频率340KHz。
天钰 Fiti FR9888 详细资料。
导音锥,将声音发散出去。
导音锥背面的加强结构。
斐讯AI音箱R1为了保证音质效果,采用了高频+全频双单元设计,这个位置是2.75英寸全频单元。
顶部拾音面板与主体连在一起,打开后与外壳还有一层海绵起到固定缓冲和保护作用。
拾音板通过两根排线与主体相连接。
拾音面板背面,下方还有一个排线接口。
这里是触摸环与主体连接的排线。
拾音板的正面特写。
四颗麦克风,内部是触摸环。
麦克风特写。
四颗LED指示灯。
触摸芯片,CYPRESS 赛普拉斯 CY8C4024LQI。
CYPRESS 赛普拉斯 CY8C4024LQI 详细资料。
麦克风信号处理板。
麦克风信号处理面板背面。
音频处理模块。
拆解后内部3只ADC转换芯片。苏州顺芯 ES7243,高性能立体声音频模数转换器。最高支持24bit 200kHz采样率,可应用于麦克风阵列,音响,数字电视,音频接口,音频接收器等场合。ES7243提供QFN-20封装。
ES7243详细信息。
一颗台湾制造的芯片。
音腔特写,底部是2.75英寸低音喇叭。
R1音箱通过哈曼(HARMAN) Infinity品牌音质认证。
蓝牙天线。
硕大的低频辐射器。
日期新近,2018年3月17日。
球顶高音。
哈曼Inifinity品牌原装低音扬声器,2.75英寸,稀土磁铁,最大功率15W。
哈曼Inifinity品牌原装高音软球顶 1.25英寸 4欧姆。
内部主板侧面特写。
屏蔽罩内部为瑞芯微RK3229处理器和512MB RAM。
瑞芯微RK3229采用28nm制程,支持HDMI2.0 4K 60Hz输出。支持多格式视频解码。支持8路数字麦克风输入输出。采用BGA316封装。
背面大面积覆铜散热。
两路独立输出,斐讯R1音箱属于电子分频。
PCB大面积覆铜散热。
AKM AK7755EN 数字信号处理器,内部集成单声道ADC,立体声音频解码器,麦克风放大器,线路输出放大器和数字音频接口。
AKM AK7755EN 详细资料。
三星EMMC KLM8G1GEME-B041 8GB 16NM制程,EMMC5.1。
TI TPA3118 D类立体声功放。这里采用3118D2。
ROCKCHIP 瑞芯微 RK805-1电源IC。
一颗降压IC。
海华无线模块 AW-CM256SM 支持WiFi和蓝牙,无线支持到11ac。
CYPRESS CYW43455 单芯片11n/ac无线芯片,集成蓝牙4.2。
CYPRESS CYW43455 详细资料。
外壳内部的网孔排列。
破开泡沫胶带,音箱上下连接的线束由铝箔屏蔽。
音箱盖板与主体的连接处特写。
音箱内部采用多种螺丝。
拆解一览,很多层结构。
1、体验总结:斐讯AI音箱R1基本具备了目前市面上智能音箱产品该具备所有功能,体验自然也不会让你感到失望。R1顶部只有4个麦克风,但实际使用中,最远拾音距离可以达到10米左右,并且在识别率和灵敏度上做的也都非常不错。别忘了,R1还与哈曼合作,定制了Infinity发声单元,在音质上显然是优于市面上很多智能音箱的。
2、物料总结:斐讯AI音箱R1采用了一个1.25英寸的丝膜软球顶高音喇叭,以及一个2.75英寸的全频低音喇叭,在结构上采用1个导音锥+2个被动辐射器的输出方式,能够在增强低音的同时,也可以提供不错的低音效果。但从硬件配置上看,斐讯AI音箱R1已经远远超过了市面上很多智能音箱,在经过哈曼的调试之后,可以说这是一款体验非常优秀的产品。
实际听感一般
@陈先森: 海华WiFi网卡M.2 WiFi模块;WiFi6/WiFi6E WiFi网卡,替代IntelAX201;AX200;AX210 替代intel3165NGW,3165D2W;WiFi模块,12*12mm 替代正基AP6256,AP6255AW-NM372SM;AW-NM43438W;AW-CM358;AW-CB304NF;AW-CB375NF请加微信/电:13510094765
一级代理大量供应AW-CM256SM 海华WiFi网卡M.2 WiFi模块;WiFi6/WiFi6E WiFi网卡,替代IntelAX201;AX200;AX210 替代intel3165NGW,3165D2W;WiFi模块,12*12mm 替代正基AP6256,AP6255AW-NM372SM;AW-NM43438W;AW-CM358;AW-CB304NF;AW-CB375NF请加微信/电:13510094765
一级代理大量供应AW-CM256SM 海华WiFi网卡M.2 WiFi模块;WiFi6/WiFi6E WiFi网卡,替代IntelAX201;AX200;AX210 替代intel3165NGW,3165D2W;WiFi模块,12*12mm 替代正基AP6256,AP6255AW-NM372SM;AW-NM43438W;AW-CM358;AW-CB304NF;AW-CB375NF请加微信/电:13510094765 欢迎垂询
