目前TWS耳机市场上,除了大家熟知的手机品牌、传统音频品牌和白牌产品外,还有一类专门面向电商平台的品牌,虽然它们名气不大,但是其产品一般价格不高,销量也非常可观。
今天我爱音频网为大家拆解一款VANTEENIE梵蒂尼A10真无线蓝牙耳机,该品牌的产品主要是各类手机配件,这款A10真无线蓝牙耳机采用蓝牙5.0芯片,区分主副耳,支持触控;充电盒内的显示屏可以分别展示左右耳机和充电盒的电量,耳机外侧也有呼吸灯设计。下面就通过我们的拆解看一下其内部的设计和用料如何吧~
一、梵蒂尼 A10真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒主要区域用来展示产品,突出了耳机的呼吸灯和充电盒电量显示屏的卖点。左上角是品牌名“VANTEENIE梵蒂尼”,右上角有两个小图标分别是无线连接和立体声音乐的意思。
包装盒背面,顶部有一个表格介绍耳机的触控功能如何使用,但是似乎没有告诉用户哪边是主耳。产品名A10蓝牙耳机,蓝牙版本BT5.0,输入规格5V/1A,耳机电池50mAh,充电仓电池2200mAh。销售商,深圳卓易航科技有限公司;制造商,深圳市洋盈科技有限公司。
包装盒侧边有五个产品的特色功能,蓝牙5.0、HIFI音质、防水防汗、舒适佩戴、指纹操控。
包装盒内物品,耳机和充电盒,充电线、额外附赠的耳塞和说明书。
充电线缆为USB-A to Micro-USB 接口。
额外附赠的两对硅胶耳塞,耳机上的默认为中号。
充电盒为圆盒饼状设计,上下是两个平面,没有多余的图案。
包装盒侧面有一条红色“腰线”点缀,正面开合处有一道突起便于打开。
充电接口位于充电盒背面,转轴下方。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对梵蒂尼 A10真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.5W。
耳机在充电盒内的状态,充电座舱壳体为红色。
电量显示屏特写,外面有一层保护膜。当前充电盒剩余电量15%,左右耳机还有50%左右的电量。
耳机上有一个指纹图案,此为触控区域,周围是呼吸灯设计。
充电座舱内露出的Pogo Pin。
VANTEENIE梵蒂尼 A10真无线蓝牙耳机。
耳机和充电盒共重34.9克。
充电盒单重27.6克。
左右耳机共重7.2克。不论是耳机还是充电盒重量都很轻。
二、梵蒂尼A10真无线蓝牙耳机 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,撬开即可看到内部结构,物理卡扣连接。
电池在充电盒底部,与壳体之间没有缓冲泡棉,粘贴在主板上。主板通过螺丝固定在充电座舱的壳体上。
卸下主板螺丝。
充电座舱内侧,有两块磁铁用于吸附耳机,底部还有电量显示屏的外保护屏。
主板外侧展示,顶部是Micro-USB接口母座,右上角是电池导线的焊点。芯片位置有过孔覆铜散热。
主板正面电路展示,非常精简,由一颗电源管理IC和电感等外围元件构成。
充电盒主控芯片为INJOINIC英集芯IP5516,单芯片集成MCU/充电管理/Boost升压,更有内置专门针对TWS充电仓方案独身定制的双耳独立检测电路。
英集芯IP5516整体方案只需要极少数电容电感等被动元器件, 即可实现完整的TWS充电仓功能。芯片的高度集成,方案BOM超简,不仅带来了生产加工的效率提升和成本的优化,更小的PCB尺寸使得TWS充电仓可以设计的更小巧,额外的空间可以放更大容量的电池。英集芯IP5516内置MCU,终端客户可定制各种差异化的应用场景,实现品牌客户的各类需求。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JLab网易云音乐、Pioneer先锋PIHEN品恒等品牌的TWS充电盒大量采用英集芯的电源管理方案。
降压后的电流进入电池之前,还要经过一道由电池保护板组成的保护电路。
充电盒软包电池型号为“MLP 521833”,额定电压3.7V,额定容量270mAh。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
LED数显模块特写。
三、梵蒂尼A10真无线蓝牙耳机拆解
下面我们再来拆解耳机部分,梵蒂尼A10为豆式入耳设计,体积比较小巧。
耳机外侧壳体支持触控,上面有一个指纹的装饰图案。盖板外圈是耳机的呼吸灯设计。
耳机内侧的充电触点特写。
出音孔处的金属防尘网。
沿合模线撬开耳机,卡扣+塑料柱固定连接。
主板与电池之间有一块缓冲泡棉。
耳机内部展示,主板+软包电池+扬声器单元的结构。
耳机壳体内侧展示,铜色的是触控感应区域,外侧是指示灯的均光板。
耳机主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
主板外侧电路展示,我们从左至右依次来看。
两颗LED指示灯特写。
用于通话拾音的驻极体麦克风。
连接触控感应区域的Pogo Pin。
丝印8233LK的触控检测IC。
板载蓝牙天线特写,用于蓝牙信号的传输。
主板内侧是蓝牙主控芯片及相关电路,左侧是扬声器单元、电池和充电小板连接的焊点。
主控芯片为中科蓝讯AB5376A蓝牙音频SoC,AB5376A具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz,采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
中科蓝讯AB5376A芯片高度集成化,PCB外围物料精简。内置5V充电触点单线通讯、锂电池充电管理电路;通讯协议支持蓝牙5.0 EDR/BLE;支持主副耳无缝切换。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有AMOI夏新 F9 TWS真无线蓝牙耳机山水X15真无线蓝牙耳机两款产品采用中科蓝讯的方案。
最后再来看看音腔内的布局,中间是吸附充电座舱的磁铁。
充电触点所在的小板,热熔固定。
动圈扬声器单元特写,焊点处有白色封胶。
扬声器尺寸为8mm。
耳机采用软包电池,没有标注信息。
导线焊接在电池正负极,中科蓝讯AB5376A内置锂电池充电管理电路。
VANTEENIE梵蒂尼A10真无线蓝牙耳机,外观方面还是比较有特色的,耳机触控区域有呼吸灯设计,充电盒内也采用了黑红撞色设计,有电量显示屏比较直观,符合大众定位。
充电盒采用Micro-USB接口输入电源,内部采用英集芯IP5516单芯片方案,集成MCU/充电管理/Boost升压,负责电池的充放电管理,外围电路精简;英集芯IP5516还有为TWS充电仓定制的双耳独立检测电路,可以实现左右耳机电量分开检测等功能。充电盒内置270mAh软包电池,与包装上的宣传容量悬殊较大。
耳机部分,梵蒂尼A10真无线蓝牙耳机采用了中科蓝讯的AB5376A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,主副耳无缝切换,内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法,可以起到通话降噪的功能;耳机采用软包电池,官方宣传容量为50mAh。耳机还支持触控,主板上有一颗触控检测IC。
总体来看,VANTEENIE梵蒂尼A10真无线蓝牙耳机在保障基本使用的基础上,外观方面上的设计做的不错,产品定价和目标受众明确, 对比部分品牌产品也有一些优势, 对于大众群体来说是一种选择。
