微软作为全球互联网科技领头企业,产品涉猎广泛,品质优异。旗下微软Surface产品线更是一直以来凭借着出色的工业设计,和坚持自己独立的思考而深受粉丝青睐。Surface Headphones头戴式降噪蓝牙耳机作为微软首次涉足音频领域的敲门砖之作,便是这样一款产品。这款耳机不但拥有出色的降噪表现,支持佩戴感应等功能,还有独特的设计风格,以及更加人性化的拨盘式调节旋钮,做工精致,优雅大气。
而此次我爱音频网为大家带来的便是这款产品的迭代新品微软 Surface Headphones 2 头戴式降噪蓝牙耳机,这款耳机在外观上继承了上代产品的精致做工,在配置上不但拥有一代的强大功能,还新增了快速连接、语音打字等功能。在续航方面得到了大幅度的提升,主动降噪模式下最长续航可达20h,并且还支持了快速充电,充电5分钟即可使用1h。前几天我们为大家分享了微软 Surface Earbuds真无线蓝牙耳机,今天就让我们一起来拆解这款产品,看看内部构造以及配置有着怎样的变化吧~
一、微软 Surface Headphones 2
此次拆解的这款产品为典雅黑配色,包装盒整体为白色调,搭配黑色字体和产品图。正面左上方有微软的品牌LOGO及产品名称 Microsoft Surface Headphones 2 ;中间区域大面积展示产品右耳外观,与上代展示左耳做了区分。
包装盒背面左侧有耳机整体外观渲染图,蓝牙标识以及兼容Windows、安卓、iPhone标志;右侧有产品部分特点:声效与降噪高度融合、使用舒适,便于控制、可充电锂电池;以及生产厂商的部分信息。
打开包装盒,内部有耳机收纳包和文档包装盒
文档包装盒内有产品说明书和三包凭证。
收纳包内存放有耳机、数据线、音频线,以及卡片式操作指南,方便用户第一次使用。
数据线为 USB-A 转 Type-C 接口,音频线三极插头连接耳机,四极插头连接设备。
音频线上有麦克风。
Surface Headphones 2 耳机外观背面一览。
Surface Headphones 2 耳机正面外观一览。
头梁顶部有贴纸标注部分产品信息,认证标志和注意事项标识。
头梁部分内侧采用了比较柔软的材质填充,有弹性,防止头部产生压迫感。
耳机头梁上有微软“田字”Logo标志。
耳机采用了不锈钢的滑轨结构,佩戴时可根据需要自由调节。
滑动结构拉开后的状态。
头梁与耳罩连接处采用了拱形设计,内部是走线。
耳罩内有支撑泡棉,防止耳机在运输中挤压变形。
左右耳罩均支持触控,还有独特的转盘设计。
椭圆形耳罩外侧包耳采用了皮革材质,内部有柔软的海绵垫。
Surface Headphones 2耳罩深度与1元硬币对比,属于相对较深的一款。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对微软 Surface Headphones 2 头戴式降噪蓝牙耳机进行有线充电测试,充电电压5.203V,电流0.475A。
二、微软 Surface Headphones 2 拆解
通过对外观的初步了解,我们可以发现微软 Surface Headphones 2 相比上代产品在外观上一脉相承,无太大变化。下面进入拆解环节~
首先取下以旋转卡扣方式固定的耳罩。
旋转固定的耳罩固定卡扣。
耳罩内部的织物防尘网。
左耳机腔体上的旋转卡扣结构。
耳机腔体一览,外壳上印有旋转方向以及多种认证标志和注意事项标识。
耳机外壳由三根螺丝固定,右下角有一颗麦克风开孔。
麦克风的接线有一张贴纸覆盖,接线与小板连接处焊点圆润饱满。
麦克风开孔特写。
扬声器单元外壳镂空塑料罩特写。
左耳罩的触控区域,转盘负责调整降噪。
左耳背部圆形麦克风开孔特写,内部有防尘网覆盖。
左耳背部长条形麦克风开孔特写,内部也有防尘网覆盖。
取下三颗螺丝,拆开耳机,扬声器和麦克风整体被密封在一个音腔里面。
另一侧腔体内有扇形主板、电池以及金属转轴结构。
左侧耳罩内部结构一览。
入耳检测天线接触的金属片。
入耳检测天线的触点。
扬声器音腔的泄压孔。
打开音腔盖板,音腔内部结构一览。
入耳检测天线,是月牙形的金属天线。
扬声器T铁上印有C、Chuangyin 2026字样。
FreeEdge钕磁驱动单元特写,浮动隔膜技术可有效减少共振。FreeEdge钕磁单元技术据资料显示是由天龙Denon提供。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸为40mm,与宣传的一致。
音腔内侧壳体上有反馈麦克风小板。
丝印 913 MPS1的MEMS硅麦。
耳机电池型号:562438P;制造商:东莞新能源科技有限公司;额定容量为:579mAh/2.14Wh。
电池上的保护电路,采用了二次保险丝和专用IC控制,进一步提高安全性。
取出电路板的腔体外壳。
腔体上六边形立柱特写,用于驱动旋转编码器。
触控操作在背板上的触点。
转轴结构特写,由四颗螺丝固定,组件材质均为金属。
主板内侧电路一览。
导线焊接分为三层,每层之间通过高温胶带加强绝缘。
触摸顶针,连接背板触点和电路板响应触摸操作。
ALPS的旋转编码器。
赛普拉斯 CY8C4125LQI 内置ADC和电容式触摸感应,一颗芯片搞定多麦克风拾音和触摸。
赛普拉斯 CY8C4125LQI 详细资料。
丝印 BK的稳压器。
耳机旋钮内部齿轮传动结构一览。
耳机腔体齿轮传动结构特写。
耳机背板齿轮传动结构特写。
耳机侧面盖板内是麦克风阵列和触摸面板。
镭雕S2402 5076的MEMS硅麦。
丝印914 MPS1的MEMS硅麦。
右耳与左耳喇叭单元盖板结构相同,印有R和旋转方向标识。
拆开右侧的耳机,就可以看到耳机主板了。
主板正面元器件结构一览。
主板腔体结构一览。
Type-C充电接口及指示灯开孔内部结构特写。
主板上有一块石墨贴纸覆盖。
石墨贴纸特写。
主板背面一览。
主板正面一览。
蓝牙天线特写。
3.5mm音频接口特写。
Type-C充电接口特写。
侧面的按钮开关,有ESD保护,防止静电击穿损坏主板。
ST意法半导体的丝印VWV 919的IC。
丝印KFH 901的IC。
丝印F217的IC。
ST意法半导体的两颗丝印 “JXJ 950” 的IC。
右耳的赛普拉斯 CY8C4125LQI 内置ADC和电容式触摸感应。用于多麦克风拾音和触摸。
丝印 M4ABKPD 和 NGAAKYD 的IC。
右耳ALPS的旋转编码器。
ST意法半导体的两颗丝印 FWJ 946 的IC。
ST意法半导体 STANC0 的IC,这是一颗ANC处理器,整合了数字配置反馈和前馈主动噪声消除(ANC)处理技术。
两颗不同颜色的LED指示灯。
丝印914NP的IC。
丝印 P93AL 的IC。
丝印 N2J 的IC。
TI德州仪器 TLV9102低功耗,轨到轨双运放。
TI德州仪器 TLV9102 详细资料。
两颗丝印 84A 的IC。
旺宏 MX25U6435F 存储器。
旺宏 MX25U6435F 详细资料。
TI德州仪器 BQ24314,耐压30V的输入过压保护IC,并且支持锂电池充电器前端保护,既能在输入过压的时候切断输入,还能在内置电池充电过压时切断输入。
TI德州仪器 BQ24314 详细资料。
丝印 T 的IC。
丝印 AEZX12 的IC。
CSR蓝牙芯片外置充电扩流管,下面是TI 德州仪器 BQ24314,锂电池充电器前端保护IC。
24C02存储器。
丝印 YB 的IC。
两颗丝印 T52 的IC。
Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片。
CSR8675芯片是高通首次引进主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片;支持高达24bit的音频以及120MIPS DSP;集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;支持aptX低延时技术。
Qualcomm高通 CSR8675 资料图。
微软 Surface Headphones 2头戴式降噪蓝牙耳机拆解全家福。
微软 Surface Headphones 2头戴式降噪蓝牙耳机在外观上与上代产品并无太大区别,但独特的设计风格,以及更加人性化的拨盘式调节旋钮放到今天依旧不过时,成为其独特的特点。椭圆形的耳罩更符合人耳结构,降低外界噪音的摄入,搭配可自主调节的ANC主动降噪功能,有效提升耳机降噪效果。唯一的缺点仅剩无法折叠的耳罩使得收纳包面积过大,携带缺乏一定的便携性。
在耳机内部构造上,结构层次分明,每层结构之间都有相应的盖板保护。耳机内的齿轮传动结构独特优美,充满了复古的气息。并且在细节上操作拉满,主板上的导线焊接分为三层,每层之间通过高温胶带加强绝缘,插座上也有胶带覆盖。按钮开关有ESD保护,防止静电击穿损坏主板。
在内部配置上,主要的元器件依旧采用的上代产品的配件厂商,但都有小方面的升级。Qualcomm高通 CSR8675主控芯片,集成ANC功能、双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议,支持aptX低延时技术;ST意法半导体 STANC0 ANC处理器,整合了数字配置反馈和前馈主动噪声消除(ANC)处理技术;以及赛普拉斯 CY8C4125LQI 触摸感应IC和旺宏 MX25U6435F 存储器。
在续航方面,电池依旧采用了东莞新能源科技有限公司的锂离子电池组,但容量从上代的500mAh提升到了579mAh,搭配元件升级带来更低的功耗,使得续航时间得到大幅度提升,并且还支持了快速充电,以备紧急之需。
文章评论 (0)
