我爱音频网近期拆解了一加首款真无线蓝牙耳机OnePlus Buds,这款耳机用料扎实,做工出色,体现了一加“不将就”的产品风格。在耳机部分的拆解中,我们发现其采用了新余赣锋的新型钢壳锥形扣式电池,符合耳机的外观设计,下面一起来详细了解一下这款电池。
OnePlus Buds耳机腔体相对较大,一是电池和扬声器之间加入了一块主板连接起内部电路,并且电池外侧有触控感应的FPC,顶部是入耳检测的FPC;另一原因是内侧壳体内还有一片入耳检测的FPC,以及第三颗用于通话降噪功能的麦克风。
OnePlus Buds耳机的蓝牙芯片是恒玄BES2300ZP,支持蓝牙5.0,支持AAC和SBC编码;耳机采用贴片陶瓷蓝牙天线传输数据;采用的软包电池来自新余赣锋,容量0.133Wh约36mAh,官宣续航约7小时,并且支持快充,充电10分钟播放音乐2小时。耳机内有赛微CW6305负责给电池充电,还有一颗创芯微的CM1113锂电保护IC,为电池安全提供全面保护。
耳机内部完整结构展示。
电池部分的特写,主板上的三个插座分别连接扬声器、主板和触控感应FPC。
PCB另一侧有两颗IC,以及电池导线的焊点。
经拆解发现,新余赣锋这一钢壳锥形扣式电池由两部分组成,里面是电池的电芯,外面是一层非常硬的“保护壳”,电池整体呈锥形,适合耳机腔体的空间结构,也为耳机外的其他功能性FPC留出了空间。
电池电芯特写。
新余赣锋GF1054Z钢壳锥形扣式电池,额定电压3.8V,额定容量0.133Wh。采用了独特锥形设计及专利工艺,最大限度利用了耳机内部空间以及整体美观,让耳机的造型更精巧。
电芯外面的黑色壳体采用304钢材,经过电泳涂层加工工艺,让电池表面不带电起到绝缘作用,避免对耳机内部电路造成电磁干扰。
在此前的拆解中,我爱音频网发现OPPO Enco W51 真无线降噪耳机和OPPO Enco W31 真无线耳机两款产品采用了新余赣锋的扣式-软包电池。
Realme Buds Air 幻耳 TWS 真无线耳机和JBL T280TWS 真无线入耳式耳机两款产品采用了新余赣锋的GF+扣式电池。
此次新余赣锋再次推出专为TWS耳机研发的钢壳锥形扣式电池,展现了赣锋锂业强大的锂产品研发能力和对TWS耳机市场的重视,其GF系列扣式电池体积小巧,直接内置导线输出,可以节省耳机的装配空间,也能够帮助品牌打造外观和功能上更具创新力的产品。
相关阅读
iPhone 12不标配耳机,27家电池厂商将获益
新余赣锋GF1050P扣式-电池打入OPPO供应链,获两款TWS旗舰产品采用
新余赣锋TWS耳机电池进入JBL供应链,产品性能获全球一流声学品牌认可
新余赣锋发布GF“扣式+”电池,TWS耳机结构将发生巨变
文章评论 (0)
