一加科技(OnePlus)是深圳市万普拉斯科技有限公司的简称,公司成立于2013年12月,始终坚持“不将就”的理念,为用户提供“高品质”、“优设计”的产品和“有情谊”的服务。其智能手机产品在国内和海外均有着非常不错的销量和口碑。
面对发展持续火热的TWS真无线耳机市场,一加终于有所动作,推出了自家首款OnePlus Buds 真无线蓝牙耳机。OnePlus Buds耳机采用柄状设计,配备13.4mm动圈单元,支持杜比全景声,并且耳机采用了3麦克风通话降噪方案,以保证通话清晰;耳机内置35mAh电池,单次续航约7小时,充电盒采用USB-C接口,内置430mAh电池可以让总续航延长至30小时。并且充电盒支持快速充电功能,充电10分钟可以提供10小时续航,耳机快充10分钟可以播放音乐2小时。
在软件适配方面,一加OnePlus Buds也做了比较多的优化,它支持Android系统的快速配对特性,并且有独立的APP,支持弹窗显示,APP内可以自定义触控手势、查找耳机等功能,还支持一加特色的 “Fnatic游戏模式”,降低耳机的延迟。不过具体支持的机型和系统版本,以及其他手机能否使用此APP等还是以一加官方消息为准。下面就通过我爱音频网的详细拆解看一下其内部设计和用料是否依然“不将就”吧。
一加在音频市场早有布局,自2014年发布首款一加银耳耳机以来,一加还与JBL合作推出过定制款手机和耳机,之后陆续发布了一加金耳,还有我爱音频网拆解过的一加银耳2T USB-C数字接口耳机一加云耳一加云耳2颈挂式无线耳机
一、一加OnePlus Buds 开箱
包装盒没有采用一加手机的全红色包装,左侧留了一道红色线条,写有产品名称“OnePlus Buds”和配色“White”白色,右侧是耳机和充电盒的渲染图,略微有些靠下,与字体对齐。
包装盒顶部有一个挂钩便于线下店铺展示。
包装盒右侧有四个产品特色功能,支持触控便于使用、音质好、(通话)环境噪音消除、30小时续航支持Warp快充。
包装盒左侧与右侧的信息一致。
包装盒背部是部分产品信息,产品名称“OnePlus Buds”,白色,产品型号E501A,耳机输入5.2V⎓0.15A,充电盒输入5V⎓1.5A,充电盒输出5.2V⎓0.3A,充电盒额定容量420mAh。
包装盒为天地盖设计,打开就能看到耳机。
包装盒内物品,OnePlus Buds耳机和充电盒、充电线、说明书等。
新品外壳上有一层保护贴纸。
充电盒表面并不光滑,回归了此前一加手机的BabySkin触感,整体手感非常细腻,体积也比较小巧。
充电盒采用金属合页,阻尼适中。下面有一个配对按键和一行小字“Designed by OnePlus”一加设计。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部,外侧有一个装饰金属圈,避免长期使用外壳磨损影响美观。
耳机竖置在充电盒内,耳机和充电盒内的壳体都是光滑的亮面设计。
盒盖内侧的产品信息,OnePlus Buds,型号E501A,额定容量420mAh/1.59Wh。充电盒输入5V⎓1.5A,输出5.2V⎓0.3A,中国制造。
另一侧是耳机的序列号和无线电发射设备型号核准代码,设计者:深圳市万普拉斯科技有限公司。右侧图案为环保使用期限标识,10年内不释放有害物质。
一加OnePlus Buds真无线蓝牙耳机。
最后来称一下重量,OnePlus Buds耳机和充电盒共重46.4克。
单耳重量4.8克,在柄式耳机里算是比较轻的。
二、一加OnePlus Buds 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对OnePlus Buds真无线蓝牙耳机有了初步印象,从外面看上去耳机和充电盒的设计都比较简约,细节做工也不错,下面就进入拆解环节,看看其内部结构和用料如何吧~
撬开充电座舱可以看到内部结构。
金属合页特写,胶水固定在外壳上。
充电座舱内侧,两颗磁铁用来固定耳机,一颗用来吸附盒盖。
充电盒内部结构展示,主板竖置在充电盒前面,中间是充电座舱,电池竖置在充电盒背面。
丝印AE0G1的霍尔元件,位于机身一侧,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
主板和电池的固定支架特写。
充电盒内部电路展示,底部充电小板通过连接器与主板相连。
USB Type-C母座特写,黑色胶芯。
充电小板另一面是给耳机充电/传输数据的银色Pogo Pin。
主板外侧电路展示,左上角是电池导线的焊点。
Silergy矽力杰的充放电管理芯片 SY6913C,输入18V耐压,支持2A充电,1A升压,支持可编程的输入电流限制及动态功率管理,支持完整的保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有AnkerAmazfit华米华为雷蛇JBL小米京鱼座等品牌的TWS耳机大量采用矽力杰的TWS电源管理方案。
矽力杰 SY6913C 详细资料。
两颗贴片电感分别用于电池充电和升压输出。
矽力杰 SY7069 高效率3A输出同步整流升压转换器,用于充电盒内置电池升压为耳机充电。
矽力杰 SY7069 详细资料。
CHIPSEA芯海科技CSU38M20,带12bit ADC的8位RISC MCU,内置8K×16位MTP程序存储器,用于充电盒的整机控制。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Anker Liberty Air 2 真无线蓝牙耳机Anker Liberty 2 Pro 真无线蓝牙耳机JVC真无线耳机HA-A10T三款产品采用了芯海科技的MCU。
CHIPSEA芯海科技CSU38M20详细资料。
两个LED指示灯特写,外围有一圈泡棉防止漏光。
主板内侧电路展示。
两颗Willsemi韦尔半导体的WS4612 负载开关,用于控制耳机供电。
Willsemi韦尔半导体 WS4612 详细资料。
用于输入保护的TVS管。
丝印P1405A的过压保护IC,用于输入过压保护。
丝印S7R的IC。
电池外的贴纸上有多项认证标识。
充电盒内置的软包电池信息,制造商是重庆紫建,型号552331,额定容量420mAh,典型容量430mAh/1.63Wh,标称电压3.8V,充电限制电压4.35V DC。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用紫建电子的电池
三、一加OnePlus Buds 耳机拆解
下面我们再来拆解一加OnePlus Buds的耳机部分,首先看一下外观的细节设计。
OnePlus Buds采用柄式半入耳设计,外壳上有CD纹理设计,继承了此前一加耳机上的元素,同时这里也是耳机的触控区域,便于手指定位。耳机支持双击和长按两种触控方式,可以在APP内自定义功能。此外耳机柄外侧是一个平面,并非圆形。
耳机顶部的条形泄压孔。
耳机柄内侧的麦克风拾音孔,用于收集通话时的环境噪音。
耳机柄底部是两个充电触点,中间是通话麦克风的拾音孔。
耳机内侧展示。
音腔的泄压孔,同时也是第三个麦克风的拾音孔,拾取耳道内的声音进行对比分析。
耳机出音孔处有金属防尘网,防止异物进入影响声音效果。
沿合模线拆开音腔,耳机内部有两条排线连接。
入耳处壳体为双层结构,里面有FPC与主板相连,扬声器单元也是通过FPC与主板相连。
拆开入耳处的双层壳体,可以看到里面是用于入耳检测的FPC贴片和降噪麦克风。
左侧是用于入耳检测感应的FPC,中间是麦克风,右侧是扬声器单元。
镭雕MC22 RLL4的MEMS硅麦,拾取耳道内的声音,与另外两颗麦克风收集的声音一起发送给蓝牙芯片进行对比,提取人声达到更好的降噪效果。
扬声器单元和麦克风共用一条FPC。挑开圆形主板上的三个连接器,继续拆解。
取出电池和这块PCB。主板上的三个插座分别连接扬声器、主板和触控感应FPC。
PCB另一侧有两颗IC。
GOODiX汇顶科技的GH610入耳检测和触控2合1方案,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。
GH61x系列采用双路入耳检测加上电容检测方案只对电极响应的特性,使其比传统光学检测方案具有更低的误识别率。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,vivo TWS Neo 真无线蓝牙耳机OPPO Enco Free 真无线耳机vivo TWS Earphone真无线蓝牙耳机均采用了汇顶的这项方案。
创芯微CM1113系列二合一保护芯片,专为可穿戴设备设计,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1113系列采用超小超薄的DFN2.0*2.0*0.5mm封装,可实现超低的静态工作功耗和休眠功耗,且整合内置分立NMOS,非常适合应用于TWS耳机、手环、手表等可穿戴设备锂电池保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Skullcandy Sesh小魔豆真无线蓝牙耳机OPPO Enco W31 真无线耳机两款产品大量采用了创芯微的锂电保护IC。
创芯微 CM1113 详细资料。
撕下电池外的绝缘纸,上面有二维码信息和电池信息。
新余赣锋GF1054Z钢壳锥形扣式电池,额定电压3.8V,额定容量0.133Wh。采用了独特锥形设计及专利工艺,最大限度利用了耳机内部空间以及整体美观,让耳机的造型更精巧。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO Enco W51 真无线降噪耳机OPPO Enco W31 真无线耳机Realme Buds Air 幻耳 TWS 真无线耳机JBL T280TWS 真无线入耳式耳机也采用了赣锋锂业的GF扣式电池。
软包电池电芯特写。
划开耳机壳体,取出内部完整结构。
耳机采用条形主板,主板一上一下有两颗麦克风分别拾取环境噪音和通话时的人声。主板通过FPC与电池上的另一PCB板连接。
这一FPC右下角是触摸感应区域,粘贴在电池上;左下角是另一入耳检测的贴片。
FPC背面展示。
丝印AD9y1的霍尔元件,用于检测耳机放入/离开充电盒的状态。
耳机底部结构展示。
镭雕MC22 RLL4的MEMS硅麦,用于拾取人声。旁边是Pogo Pin的触点。
主板内侧电路展示,主控芯片上有一二维码贴纸,麦克风处有一个保护罩,提升密闭性和拾音能力。
OnePlus Buds采用的蓝牙音频芯片是恒玄BES2300ZP,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。
恒玄BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。恒玄BES2300支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备和 eMMC 闪存。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案
耳机采用贴片陶瓷蓝牙天线传输数据。
镭雕MC22 RLL4的MEMS硅麦,此麦克风用于拾取通话时的环境音。
主板外侧电路展示,主要是蓝牙芯片相关电路,有L/R左右标识。
CellWise赛微CW6305锂电池充电IC,输入耐压28V,最大充电电流500mA,具有I2C接口,7uA超低静态功耗,动态调整充电电压电流,满足JEITA标准,满足最新IEC- 62368-2018标准。
据我爱音频网拆解了解到,荣耀FlyPods 3真无线主动降噪耳机也采用了赛微CW6305充电管理IC。
CellWise赛微 CW6305 详细资料。
蓝牙芯片外置26MHz的时钟晶振。
OnePlus Buds作为一加首款TWS真无线蓝牙耳机,外观细节设计是很有一加风格的,具体体现在:充电盒回归BabySkin触感,手感细腻;充电盒采用金属合页,阻尼适中;充电盒充电接口处有金属圈,起保护作用;耳机外壳继承了一加耳机产品的CD纹理设计,但表面是光滑的;麦克风开孔位置较隐蔽,尽量保证外观的一体性,整体品控也不错。
OnePlus Buds耳机的腔体较大,很多人只看渲染图会以为耳机的外壳是入耳的部分,并且耳机在充电盒内的摆放方式也加深了这种误解。不过从实际佩戴体验来说,OnePlus Buds对于男性来说佩戴比较稳定,并且耳机重量较轻,半入耳式较长时间使用也不会有压迫感,耳廓相对较小的女性在头部有一些动作的情况下容易脱落。
经拆解发现,造成OnePlus Buds耳机腔体较大的原因有两个:一是电池和扬声器之间加入了一块主板连接起内部电路,并且电池外侧有触控感应的FPC,顶部是入耳检测的FPC;另一原因是内侧壳体内还有一片入耳检测的FPC,以及第三颗用于通话降噪功能的麦克风。耳机采用的双路入耳检测加上电容触控方案来自汇顶科技的GH610;在以往双麦降噪阵列基础上增加的第三颗麦克风主要用来拾取耳道内的声音,给芯片更多数据进行对比分析,不过实测通话降噪效果中规中矩,期待后续的升级优化。
其他方面,OnePlus Buds耳机的蓝牙芯片是恒玄BES2300ZP,支持蓝牙5.0,支持AAC和SBC编码;耳机采用贴片陶瓷蓝牙天线传输数据;采用的软包电池来自新余赣锋,容量0.133Wh约36mAh,官宣续航约7小时,并且支持快充,充电10分钟播放音乐2小时。耳机内有赛微CW6305负责给电池充电,还有一颗创芯微的CM1113锂电保护IC,为电池安全提供全面保护。
充电盒方面,OnePlus Buds采用Type-C接口输入电源,主板上有输入过压保护IC,同时负责电池充放电管理的矽力杰SY6913C也支持输入过压保护,防止用户使用错误的充电器对充电盒电路造成损害;充电盒还采用了矽力杰的SY7069用于电池输出电流升压,为耳机充电;负责充电盒整机控制的MCU来自芯海科技。充电盒的软包电池来自重庆紫建,容量430mAh,支持10分钟快充,可以为耳机提供10小时续航。
最后总结一下,OnePlus Buds做工和用料都非常扎实,音质在同价位产品里算是比较好的,产品细节设计也很有一加的品牌风格,只是在同价位产品里看上去亮点没有那么突出。OnePlus Buds后续会有面向一加部分机型的系统更新,以支持诸如快速连接、弹窗、杜比全景声、查找耳机和游戏模式等功能,对于一加手机用户来说是目前的最优选。
