2020最大规模蓝牙耳机千人盛会,岂能错过?
[2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展]
8月20日 周四 我在深圳等你
ADI亚德诺参加2020(秋季)亚洲蓝牙耳机展,展台位于F区F03,欢迎大家前来咨询!
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。详情请浏览ADI官网http://www.analog.com/cn。
产品介绍
ADI提供业内体积最小,功耗最低的独立主动降噪 Codec– ADAU1787, 助力客户快速实现带ANC功能的TWS耳机。
ADAU1787 具有四个输入和两个输出的编解码器,同时适配头戴及TWS耳机。其中还整合了两个数字信号处理器 (DSP)。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化,通过加入少量无源组件,ADAU1787 提供了完整的耳机解决方案。
1、2.7mm x 2.325mm晶圆级封装
2、最低5us端到端延迟,提供更精确降噪的可能
3、可编程的FastDSP音频处理器
4、高达768 kHz的采样率
5、双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频
6、28位SigmaDSP音频处理内核,50MIPS
7、低延迟24位ADC和DAC
8、96 dB SNR(信号通过具有A加权滤波器的PGA和ADC)
9、105 dB综合SNR(信号通过具有A加权滤波器的DAC和耳机)
10、模拟输入至模拟输出的群延时为 5 μs (fS = 768 kHz),带FastDSP旁路(零指令)
11、4个单端模拟输入,8个数字麦克风输入
12、2个模拟差分音频输出,可配置为线路输出或麦克风驱动器
13、低功耗(典型立体声ANC设置为11.079 mW)
ANC(主动降噪)功能由于其实用性,正在变为TWS耳机的标配,预计到2023年将有一半以上的TWS耳机带有ANC功能。因此,如何在小巧便携的TWS耳机内加入优异的降噪功能,正在成为目前耳机厂商产品设计的关键焦点。作为业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先供应商,ADI提供了业界独具优势的专用ANC SoC解决方案,并已在国内外领先音频厂商的旗舰产品中获得应用而广受关注。
TWS耳机降噪的重点在于准确采集噪声、快速处理后输出抵消的反相声波,同时还要具备尽量低的功耗以实现长续航。主动降噪最核心的3个部分是ADC、DSP和DAC,作为一直以来以高性能模拟技术和数字信号处理技术领先的ADI在ADC、DAC和DSP上,自然取得先发优势,精妙的处理好了ANC系统中最敏感的麦克风信号,在保障超低功耗的同时表现出了强大的信号处理能力,同时彰显了其在芯片小封装与低功耗上的深厚功力。
ADI有一系列专用降噪解决方案,例如ADAU1787 ANC SoC解决方案,提供4路ADC输入接口和4路数字麦克风输入,且这些输入口是并行输入,所以ADAU1787可以实现单芯片应用于混合降噪耳机。同时,ADAU1787具有独特的双核设计,FastDSP核做主动降噪滤波器处理,SigmaDSP核做EQ后处理,对降噪处理后损失的音乐中低频部分做补偿。ADAU1787 2.3*2.8 mm的BGA封装,在1.8V供电功耗仅约为6-7mW,非常适合功耗和芯片体积要求更严苛的TWS耳机。
ADAU1787模块化技术同时能够使客户创建一些差异化特性,例如允许播放某些声音、消除其他声音,或者自动调节至某些参数和针对环境做出反应,包括语音增强、降噪、回声消除、电平控制、声音反馈抑制、麦克风阵列和有源噪声/振动控制等。此外,ADI芯片里还藏有更多贴心的细节技术,例如在自动控制领域的PID比例积分微分控制逻辑,它可以根据信号去预测后面信号的走向,避免开关车门时耳机会“崩”的声响,实现保护系统的安全性,以及更好的去保护用户的听力。值得一提的是,高性价比方案ADAU1788也已上市,将帮助此类解决方案产品覆盖至中端市场。
文章评论 (0)
