​​GGMM古古美美E2便携式智能音箱包装盒左上角贴了DuerOS的logo,通过了百度认证, DuerOS是百度度秘事业部研发的对话式人工智能系统,搭载DuerOS的设备可让用户以自然语言对话的交互方式,实现影音娱乐、信息查询、生活服务、出行路况等10大类目的200多项功能的操作。同时,借助云端大脑,DuerOS可以不断学习进化,变得越来越“聪明”。
​在刚拿到GGMM这款E2便携式智能音箱的时候,也听闻这款产品斩获了2018iF设计大奖和红点设计大奖两个具有国际影响力的设计大奖。这个品牌平时比较低调,但是在产品设计上却时刻体现出精致。​
​​DuerOS广泛适用于音箱、电视、冰箱、手机、机器人、车载、可穿戴、玩具等多种场景及设备,目前已与国内外多家企业达成战略合作。同时,DuerOS还为不同类型的硬件厂商打造了小度智能设备平台;为开发者推出了小度技能开放平台。极大的降低使用门槛,加速产业升级。
​右上角是GGMM的品牌logo,图中的E2在复古的环境中很是和谐。包装盒的背面是“让你惊艳的立体声智能小音箱”的多国语言,除了简体/繁体中文,还有英文、俄文、韩语等8种语言翻译。​
​手上拿到的这款E2便携式智能音箱是白色的,产品名称为E2智能语音小度版(百度),型号E2-100,产品毛重395g,制造商为深圳市古古美美实业有限公司。包装盒印有CE、FCC等认证标志。​
​​GGMM古古美美E2便携式智能音箱支持百度DuerOS语音服务,蓝牙和WiFi两种无线模式,10W的立体声扬声器,超级便携的同时支持免提通话和5小时的WiFi播放,14小时的蓝牙播放。​
​​ 打开包装盒,内部包含产品主体、多国语言说明书、保证书、产品合格证、Micro USB充电数据线,以及一包干燥剂。​
​GGMM古古美美E2智能音箱正面是一整个网面。​
​​GGMM古古美美E2智能音箱的背面很是简洁,上面是品牌logo,下面是WiFi连接按钮和Micro USB充电口。​
​​GGMM古古美美E2智能音箱的顶面有一排按钮,从左到右分别是电源、爱心(歌单)、播放(暂停)、音量减、音量加、智能语言按键。需要注意的是这款音箱只能通过语音按键进行交互,并不能直接语音唤醒。​
​​GGMM古古美美E2智能音箱底部的中文铭牌,标注了产品型号,输入规格,热点的SSID名称和密码,还有APP下载的二维码。 揭开后可见软胶减震垫和英文铭牌。​
​​我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001电压电流表测试可见充电状态。供电方面,可使用5V输出的手机充电器、充电宝、车充对音箱进行充电。​
​​得益于一体成型的结构,整个音箱外观看不到螺丝孔,设计上看起来非常简洁。其中音箱的外壳采用了PC聚碳酸酯,并且加上了哑光UV喷涂工艺;相比高光的钢琴烤漆工艺,哑光UV手摸上去不易留下指纹。配色方面,音箱外壳与金属防护网色调一致,让金属与PC的材质融为一体。​
​​使用塑料撬棒分离金属保护罩,可见内部有两个喇叭。​
​​音箱正面冲孔网的通透性很好,内部没有防尘网。​
​去掉保护罩的音箱正面,可见左右两侧各一扬声器、顶端有两颗麦克风与两枚工作指示灯。​
​​音箱正面两颗拾音麦克风,用于语音交互的输入源。​
​​拧开螺丝拆开音箱,扬声器插接在一块电路板上,通过插接件连接到后面的电路板上,方便生产和维护。​
​​主板与扬声器子板连接插座,指示灯和麦克风也在这块电路板上。​
​两颗4欧5W扬声器。
​​麦克风与LED工作指示灯子板。​
​取下主PCBA,整个智能音箱内部结构展现在我们眼前。​
​Micro USB插座与WiFi连接开关按钮子板。​
WiFi天线,丝印编号为W388-1G-A。
​​GGMM古古美美E2智能语音音箱内置一颗18650规格的锂离子电池,这种圆柱型电池常见于充电宝上。电池正负极两端包裹有防护EVA泡棉,起到减震避免晃动的作用。​
​电池上贴有一张铭牌,可见型号为E2/18650-2200,标准电压3.6V,容量 2200mAh/7.92Wh。​
​​取下电池的封套后可见电池上的编号AE18650CM1-22。​
​电池侧面有一块保护板,包含了保护芯片和电路,保护板上有正负极导线;保护板的用途可防止电池过充、过放、短路等带来的伤害。保护板通过镍带用激光点焊与电池正负极固定,与正极之间有青稞纸绝缘隔离。图上黄色的胶带叫MYLAR片,可以高温绝缘。​
​​主板采用堆叠结构,一块大的母板上面插了一块子板,这样做的好处是方便改换产品方案。​
​​主板背面有一块蓝牙模块,还有倒相管的空间是空出来的。​
​​子板采用两排插针与主板连接,为了保持稳固插座有涂胶,电解电容也涂了胶水固定。​
​​插座特写。​
​​一字排开的六颗微动开关,每颗开关对应有丝印说明,与音箱上的电源、爱心(歌单)、播放(暂停)、音量减、音量加、智能语言按键。​
​两颗电解电容。​
​这里是一个升压电路,由多颗电容、电感和肖特基组成。​
蓝牙模块,采用邮票板子贴片,板子上有蓝牙天线。
上海博通BEKEN BK3260 双模低功耗蓝牙4.0,音频加数传,SOC芯片,QFN40封装,适用于蓝牙耳机、蓝牙音乐灯、蓝牙多媒体设备控制等产品。
​PH25Q16B 这是一颗16Mbit串行存储器,工作电压2.7-3.6V。​
LPS 微源半导体 LP28056S锂电池充电管理IC,ESOP8封装,4.2V充电具有1%的精度,无需外部取样电阻和防反接二极管,可编程充电电流最大1.2A,具有短路保护功能,适用于便携播放器、MP3、移动电话、蓝牙设备等。
​​山景集成电路AP8064音频处理器,LQFP64封装、Cortex-M3内核、频率96MHz、支持Free RTOS系统、支持SWD接口调试、内置128K SRAM、内部程序可通过USB,SD卡升级,或者WiFi蓝牙无线升级、内置MP3/WMA/WAV/FLAC/AAC解码器、内置20bit DAC,信噪比优于95db,可以直接推动16/32Ω耳机、支持i2s数字输入/输出、支持多种EQ处理功能、支持iPhone和安卓手机dock。​
​BLUE SKY品牌的TK0588C内置升压防破音立体声功放。​
​DC-DC供电部分。​
​​我爱音频网了解到这块子板是linkplay Turn-key Wi-Fi模块,这也是运行百度语音引擎DuerOS的关键部件。​
​​模块反面。​
​华邦Winbord 25Q128JVSQ串口式 NOR 型闪存,128M-bit,提供3种工作电压范围选择,广泛应用于PC,DVD,蓝光,无线设备,宽带猫,打印机,硬盘,电视机等设备上。
​华邦Winbord W9751G6KB 512M bits DDR2 SDRAM,工作电压1.8V,WBGA封装,84Ball,符合RoHS标准。​
​​主控DC-DC供电部分,外置一路稳压,MT7688AN内置一路。​
​​MEDIATEK 联发科技 MT7688AN 系统单芯片可应用于家庭自动化的桥接中心。它集成了 1T1R 802.11n Wi-Fi radio、580MHz MIPS 24KEc CPU、1-port fast Ethernet PHY、USB2.0 host、PCIe、SD-XC、 I2S/PCM,并支持多种低速输出入接口在单一颗系统单芯片当中。MT7688支持IoT gateway模式和IoT device模式。​
​​GGMM古古美美E2智能音箱内部结构图。​
我爱音频网拆解总结:
1、总的来说,GGMM古古美美E2智能语音音箱很有设计感,同时获得了2018iF设计大奖和红点设计两个大奖,证明了外观上的独特之处。
2、在体积方面,得益于高集成度的设计,GGMM古古美美E2成为同类型产品中体积最小巧的百度DuerOS认证智能音箱。
3、值得称道的是这款产品的音质,高中低音都有不错的表现,音域表现可以说是同价位中非常突出的。从拆解的过程中也可以了解到,提供的倒相管设计和两个5W的全频喇叭,是良好音质输出的保证。​​​​
