在海外市场,亚马逊一直都是智能音箱行业里面的领军者,市场占有率高达43%。亚马逊此次在音箱正面配备了一块超大触摸显示屏,它的名字叫Echo Show,虽然这样登场亮相的方式难免有些低调,但就产品而言它的改变却是革命性的。我爱音频网现在马上来拆解一下这款性能强大的带触控屏幕的智能音箱。
一、亚马逊Echo Show开箱
包装整体简约,以黑色为主色调,正面只有一个Amazon亚马逊标志性的微笑Logo。
盒子顶部是亚马逊的amazon英文Logo。
包装内部有一个音箱、一个电源适配器、一份使用说明。
由于加入了屏幕这一元素,外观方面Echo Show与亚马逊之前推出的“圆柱体”音箱大相径庭,整体变得有棱有角。机身整体改变都与正面加入的这块7.0英寸的屏幕有关,用户除了会“看”它,还会与这块屏幕进行更多的交互。所以Echo Show放在桌面上首先一定要够稳定,其次还要让给用户一个舒适的观看视角,这一点非常重要。
我爱音频网拿到的这一款为黑色版本,表面为塑料材质,摸上去的质感比较温顺。摆放在桌面上的时候,Echo Show的机身线条并没有采用标准的几何形状,每一道轮廓都带有一定的倾斜角,将这些倾斜角组合在一起,Echo Show给人的第一感觉就是视角舒适、摆放稳定。
音箱正面这块屏幕大小为7.0英寸,分辨率为1024*600,像素密度为170PPI,支持触摸操作。通过我爱音频网所拍摄的图片可以看出,熄屏状态下,这块屏幕显示出近似灰白的颜色,而且显示层与外层玻璃之间存在很大的空气间隙。所以这块屏幕并没有采用全贴合工艺,而是采用了比较传统的GFF方案。
Echo Show采用正面前置出声设计,正面的屏幕下方是扬声器开孔,下面隐藏了两个发声单元。
Echo Show机身顶部是三颗实体按键,从右到左分别是麦克风/摄像头开关键、音量“-”键、音量“+”键。机身并没有电源键,日常使用接入电源后即自动开机。
凹槽里面是一个圆形DC电源接口。
机身侧边呈现出一个不规则的五边形,这个造型让整个音箱的重心放得更低,用户在屏幕上进行触摸操作时,机身更加稳定不会出现晃动或者翻倒。
机身下面是一整块防滑橡胶垫,电源输入15v /1.4A。经过我爱音频网的拍摄可以看到,Echo Show的底座整体呈现出一个等腰梯形的形状。
产品通过了FCC和CE认证,ASSEMBLED IN CHINA,中国组装。
二、亚马逊echo show拆解
拆下底面的防滑橡胶垫。
底部预留的检测刷机端口
拆下扬声器部分的保护网。
和保护网等大的防尘棉。
拆下玻璃触控屏。
环境光强度感应组件。
前置摄像头。
接下来开始拆开后盖,我爱音频网发现顶部的按键部分采用排线与主板连接。
扬声器的电路部分,有多颗电容,并且采用红胶固定。
触摸屏正面。
触摸屏背面。
液晶屏幕,并没有采用贴合工艺,在环境光强的情况下,观察屏幕受到影响。
三颗按键。
拔下连接顶部按键的排线以及扬声器的端子,取下前面板。
从侧面看,扬声器体积比较大。据我爱音频网分析,两个扬声器沿着中心轴向外倾斜一定角度,有利于声音的扩散。
拆下扬声器,扬声器由4颗螺钉固定。
扬声器PK23000U10N。
正面面板顶部的摄像头等元件用排线与主板连接b
罩着的是指示灯,右侧是环境光强度传感器。
蓝牙天线,工艺不错。
拆下主板,底下是一块散热片。
主板正面特写,有多个屏蔽保护区域,做工精细。
主板背面特写。
两条板载WIFI天线。
拆掉前盖之后的机身内部。
机身顶部的按键模块部分。
功放模块固定在机身内的底部。
功放模块和按键模块,按键模块上有8颗麦克风。
3块PCBA全家福。
按键模块背面特写,上下两排八颗硅麦。
按键模块正面特写,有3个按钮。
麦克风特写。
TI德州仪器 ADC3101模数转换器,用于处理麦克风收集到的音频信号,支持立体声输入,信噪比达到92-dBA,共有4颗。
TI德州仪器 ADC3101详细资料。
接下来是扬声器输出的功放模块部分。
一块类似RFID的芯片贴。
功放模块正面特写,DC直流电输入插座在正中间。
功放模块背面特写。
多颗松下FT系列贴片铝电解电容,容量820μF、470μF、220μF。
圆形DC直流电输入插座。
Toshiba东芝 TPCC8104场效应管。
Toshiba东芝 TPCC8104详细资料。
数字功放输出滤波电感。
TI德州仪器 TPA3118 数字D类功率放大器,两侧不同容量,不同颜色的MLCC并联。
TI德州仪器 TPA3118详细资料。
Cirrus Logic WM8904立体声编解码器,具有立体声接地参考耳机放大器,采用双模电荷泵架构,可优化回放过程中的效率和耗电量,数模转换器 (DAC) 信噪比 (SNR) 96 dB。
Cirrus Logic WM8904详细资料。
预留了Micro usb端口。
3.5mm音频插座也是预留了。
一颗防反接二极管。
这块主板上保护罩固定得很牢固,我爱音频网费了很大功夫才拆开了主板上的屏蔽保护罩。
主板正面特写。
Intel英特尔 Atom x5-Z8350 处理器,2M 缓存, 最高运行频率1.92 GHz。
Intel英特尔 Atom x5-Z8350 详细资料。
TI德州仪器 SND9039A2 电源管理IC。
GOODiX汇顶科技 GT9271 触控IC,支持10点触控。
BROADCOM博通BCM43570KFFBG 802.11ac 千兆WiFi模块,集成蓝牙Bluetooth 4.1 和EDR。
Samsung三星 KLM8G1GEME-B041 eMMC 5.1闪存,容量8GB。
MPS MP8762 降压IC。
这颗是一颗升压IC。
Winbond 25Q16FW 16Mb 串行Flash存储器。
Micron镁光 DRAM颗粒。
三、我爱音频网拆解总结:
1、亚马逊Echo Show使用7英寸触控屏进行操作,支持10点触控;
2、配备了英特尔Atom x5-Z8350处理器,性能强大,随之搭配的是三星的8GB eMMC闪存和镁光的RAM颗粒,用料豪华;
3、内置两个杜比立体声音响,让用户在房间每个角落都能听见清晰的声音。
