TWS真无线耳机在使用时需要内置电池为各元器件供电,电池在充放电的过程中则需要锂电保护IC的保护,以实现对电池过充、过放、过流,过温,短路等保护功能。
我爱音频网近期拆解了Skullcandy Sesh小魔豆真无线蓝牙耳机,发现其耳机内采用了创芯微CM1103系列的锂电保护IC,DFN2*2超薄超小封装,下面一起来详细了解一下这颗芯片。
Skullcandy Sesh小魔豆充电盒采用Micro-USB接口输入电源,内有微源LP4063充电IC,支持输入过压保护,降压后为内置电池充电;充电盒采用软包电池,额定容量1.554Wh,约420mAh;电路保护措施比较全面。
Skullcandy Sesh小魔豆耳机外观展示,塑料壳体,小巧的经典入耳式结构。耳机区分主副耳,左耳为主耳可单独使用,内有通话麦克风,右耳处为工作指示灯,右耳需与左耳搭配才能启用。耳机内应用了BK博通的BK3266蓝牙音频SoC,采用贴片陶瓷蓝牙天线,收发蓝牙信号;内置软包电池额定容量0.167Wh,约45mAh,保护板上有创芯微CM1103 GC锂电保护IC,DFN2*2超薄超小封装。
耳机内结构一览,比较经典的三层结构,外层主板、中间电池、内侧扬声器。
电池保护板上,丝印1103-GC是创芯微CM1103系列的锂电保护IC。
创芯微CM1103系列是专为TWS 耳机、手表、手环等可穿戴设备的小型锂电池专门设计的二合一保护芯片,采用超薄超小DFN2*2封装,内部集成有15V耐压、2KV ESD防护的低内阻充放电控制MOSFET。
创芯微CM1103系列芯片内置高精度电压、电流检测和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、充放电过流、短路等全方位保护。同时,CM1103系列芯片静态功耗仅2.2uA,休眠功耗小于50nA,可最大程度保证电池安全并延长电池的续航时间和循环寿命。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO Enco W31 真无线耳机采用了创芯微CM1103系列的锂电保护IC。
创芯微CM1103-GC详细资料。
更多可穿戴电池二合一保护芯片—-CM1103/1113系列,产品选型表如上图所示。
相关阅读
1、创芯微推出高精度、低功耗二合一电池保护芯片–CM1113系列
2、创芯微CM1103锂电保护IC打入OPPO供应链,保护耳机电池安全
关于创芯微
深圳市创芯微微电子有限公司成立于2017年5月,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,公司总部位于深圳市,在珠海和西安设有研发中心,在苏州设有销售和技术中心。公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片(BMS)和电源管理芯片(PMIC)设计、研发和生产测试经验。
创芯微微电子以“创新设计,创造价值”为核心理念,坚持自主创新、自主设计, 并与国内外顶尖晶圆、封装、测试供应商密切合作,致力于为客户提供性能卓越、性价比突出的芯片和解决方案,累计出货量超过300KK,为各类锂电池安全保驾护航。
