EDIFIER/漫步者作为国内老牌的音频企业,从早期的桌面音箱到有线耳机,再到蓝牙音箱、降噪耳机,以及目前最热门的TWS真无线蓝牙耳机,漫步者的产品线均有涉足。多年来,漫步者的产品凭借着不错的设计和做工,深受消费者喜爱。
此次我爱音频网所带来的这款产品就是漫步者旗下最新一代的TWS主动降噪耳机——EDIFIER/漫步者 TWS NB2,这款耳机作为漫步者 TWS NB 的升级款,除了在外观上有了大的改变,在音质、主动降噪效果、通话降噪等多个方面都得到了很大的提升,并且增加了距离传感器,支持佩戴检测,方便用户使用。下面就跟着我爱音频网小编一起来体验下这款耳机的真实表现吧:此次为大家带来的是宁静黑配色。
一、开箱验货
1、产品外观展示
包装盒整体以白色调为主,正面上方有烫银处理的EDIFIER品牌LOGO,中间是做了凹凸处理的产品外观渲染图,底部为中英文的耳机型号TWS NB2真无线主动降噪耳机/True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation。
包装盒背面上方有漫步者EDIFIER品牌LOGO和产品型号。
中间部分则是漫步者NB2在耳机盒内的产品渲染图和产品7大特征。
下方有产品的规格参数和注意事项,产品颜色和69码。
顶部为产品的以图文描述的产品特征:复合式数字降噪、环境音侦听、32小时复合续航、IP54防尘防水、蓝牙V5.0、入耳检测、EDIFIER CONNECT和敲击操作。
底部为漫步者微信公众号二维码以及北京爱德发科技有限公司的公司信息、防伪码等。
两侧则是外层包装开口,能够直观地看到内部黑色包装盒。
外部包装采用了抽拉的设计,可轻松取出内部包装。
内部包装盒上方正中心有EDIFIER品牌标识,采用了类似首饰盒的设计。看到这种包装你的第一反应是否和小编我一样想要提起包装盖?
包装盒外部贴纸做了类皮革的纹路处理,摸上去手感较好。
揭晓答案!这款包装盒真正采用的是“翻盖”设计。翻开盖子可以看到耳机与配件分上下两个区域放置。
下半区放置有耳机,用泡棉保护处理,防止耳机在运输途中的受损。
上半区有一个包装盒和两种规格的耳塞分别嵌于塑料泡棉内。四只耳塞以大小小大排列,上面还有透明保护膜覆盖,并印有“请根据需要选择合适的尺寸佩戴”字样。
包装盒上印有收纳包、数据线和文档标识,并且在中间做了提耳处理,方便从泡棉中取出。
打开包装盒,内部有收纳包、数据线、保修卡、操作指南,还有一包防潮剂。
数据线为Type-C接口,线材长度约50cm。相较于其他品牌的TWS耳机数据线属于较长的一款。
来到耳机部分,充电盒采用了鹅卵石状的外观设计,材质上虽然还是塑料,但使用了类皮革的处理工艺,顶部LOGO做了凹陷的处理,整体质感丰富饱满。
开盖采用的磁吸式设计,上下部分分别作了凸起和凹陷处理,只需将指甲放入凹槽内即可轻松打开,但无法实现单手打开。
开盖转轴位于耳机盒背面,与Type-C充电接口和充电指示灯处于同一位置。
开盖分两步进行,首先是打开盖子,这时耳机盖未固定。然后开盖到一定区域会出现明显阻尼感,再向上开启耳机盖会固定为开盖状态。
盖子上印有漫步者EDIFIER品牌LOGO;型号:TWS NB2;输入:5V-60mA(耳机),5V-1A(充电盒);及执行标准和CMIIT ID和中国制造。
充电盒磁吸处还做了透明保护膜处理。
耳机左右正序平趴在充电盒内,能够轻松地取出。
充电盒上有蓝牙连接物理键和指示灯,L/R左右标识,能够清晰了解左右耳机和配对状态。
取下耳机,金色充电顶针位于耳机柄充电槽内。
耳机方面为柄状的入耳式设计,耳机柄有两种不同的工艺构成,外部的类金属工艺提升了耳机的质感,整体设计立体感较强。
耳机柄背部有漫步者LOGO,和一个较大的拾取环境音的麦克风开孔,开孔被防尘网覆盖。
耳机柄正面有金色的充电顶针触点,和L/R的左右标识。
耳机柄底部为通话麦克风,也有防尘网保护。相比于其他产品这两颗麦克风开孔都显得非常的大。
耳机正面有泄压孔和距离传感器,能够提升佩戴舒适度和支持入耳检测功能。
在靠近圆形出音嘴的地方还有一个较小的泄压孔,出音嘴覆盖有防尘网,防止灰尘进入耳机内部。
最后来看一下全家福照片吧,总共有耳机、Type-C数据线、收纳包、两副不同尺寸耳塞、操作指南保修卡和一包防潮剂组成。
重量方面,我爱音频网对这款耳机进行了实测并与Air Pods pro进行了对比。
整体耳机重量为52.8g,相对还算比较轻盈。
单只耳机重量为6.1g,相对而言属于较重的一款,但就佩戴感受而言,这个重量对佩戴未产生影响。
漫步者 TWS NB2耳机重量与Air Pods Pro对比重了0.6g。
2、漫步者 TWS NB2 全部配色对比
漫步者 TWS NB2两款配色分别为从容白和宁静黑,从名字也可看出这两款耳机所对应的不同人群。从容白配色更能体现年轻人的无畏精神,展现个性;而宁静黑配色相对比较成熟稳重,会更受到沉稳的人群青睐。
3、漫步者 TWS NB2和前代TWS耳机产品的具体区别
外观上,前者采用了豌豆状的入耳式设计,金属外壳。而后者则是柄状的入耳式设计,塑料材质做了类金属工艺处理。配置上,漫步者 TWS NB2 采用了Hybrid复合式数字降噪,官方数据比上一代降噪深度提升28%;并且新增了双麦克通话降噪算法,通话更清晰;降噪模式下的续航时长也从前者的5+10h,提升到了7+18h。
二、功能测评
1、交互体验
在交互体验上,漫步者 TWS NB2耳机通过左/右耳机的双击和三击实现不同的操作。通话模式下,双击左右耳都能实现接听和挂断的的功能。
音乐模式下,双击左耳可实现普通模式、降噪模式和环境音模式的切换,双击右耳实现音乐的暂停/播放;三级左耳进入游戏模式,三级右耳为下一曲操作。
漫步者 TWS NB2 还可搭配同名APP,对配对状态、耳机提示音量、入耳检测、敲击灵敏度等选项进行设置,还可通过手机实现定时关机、恢复出厂设置、降噪/环境音/游戏模式切换等功能。
2、语音助手唤醒测试
因为漫步者 TWS NB2 并不支持手势操控唤醒语音助手,我爱音频网通过将耳机与安卓手机、iOS手机设备连接,在手机收听不到唤醒词的情况下进行了语音唤醒测试,实测荣耀30 YOYO、OPPO Ace2 小布、iphone XS siri 三款设备语音助手均无法通过耳机采集唤醒词唤醒语音助手。
3、与手机连接电量显示测试
我爱音频网通过将漫步者 TWS NB2 与安卓手机、iOS手机以及ipad等设备连接,观察在iPhone11 ProMax、OPPO Ace2、 ipad Pro上的电量显示情况。通过测试,漫步者 TWS NB2 在这几款设备都能正常显示,并能直观的查看耳机的剩余电量,提升用户在使用中的体验。
漫步者 TWS NB2在 iPhone11 ProMax上的电量显示情况,能够清晰的获取剩余电量情况。
漫步者 TWS NB2 在 OPPO Ace2 上的电量显示情况,能够清晰的获取剩余电量情况。
漫步者 TWS NB2 在 ipad Pro 上的电量显示情况,能够清晰的获取剩余电量情况。
4、音乐效果体验
漫步者 TWS NB2 作为漫步者旗下产品,在音质上有着保障,10mm的复合振膜单元,解析力出色。搭配降噪模式使用,更能感受沉浸式的音乐体验。小编带着这款耳机体验了多首不同风格的歌曲,这款耳机低频下潜深度广,鼓点澎湃有力,中高频音质清晰洪亮,完全满足日常生活中的音乐视听体验。
5、耳机延迟测试
我爱音频网通过Superpowered Latency Test软件进行延迟测试,数据仅作为参考。此软件测试原理是它会播放特定频率的音频,然后用麦克风拾音,从而测出播放这段音频到麦克风检测到音频之间的时间差,这段时间差就是音频延迟了。
第1步:测试扬声器的音频延迟,这是机内音频延迟
第2步:连接蓝牙耳机,测试蓝牙耳机此时的音频延迟,这是总延迟。
第3步:总延迟 – 机内延迟 = 蓝牙耳机本身的延迟
漫步者TWS NB2 可通过APP开启游戏模式,我爱音频网在安静的环境下对普通模式和游戏模式分别进行了测试, 测得数据如下图:(此数据为APP测得,非真正延迟数据,只做参考使用)
虽然此数据虽非真正延迟数据,但与其他产品在同一条件下测试的数据相比漫步者 TWS NB2的延迟测试数据相对较低,并且在开启游戏模式后延迟更进一步降低。
小编通过连接OPPO Ace2进行和平精英游戏,当在未打开游戏模式时,在游戏中还是有微弱的感受到音画不同步的情况。当打开游戏模式后,延迟有着更优的表现,不但音画能够同步,而且在声音跟手感上也有了显著的提升,无明显不舒服的感受。
6、耳机有效连接距离测试
在测试漫步者 TWS NB2 的有效连接距离上,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的 手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
2号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为直线无障碍物。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置 漫步者 TWS NB2 与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音质受损或音乐断续播放的问题。
7、耳机与手机连接兼容性测试
我爱音频网采用6款手机与漫步者 TWS NB2 进行连接兼容性测试,采用手机分别是:iPhone Xs、iPhone 11 ProMax、一加8Pro、OPPO Ace2、三星S10+和小米10Pro。数据如图所示,通过对图中几款产品一一连接测试,都能够正常的使用各项功能。
8、耳机续航、充电测试
续航方面,使用了Type-C的充电接口,开启降噪模式,可实现7+18h的整体续航,关闭降噪模式使用,整体续航可达到9+23h,无需为出行没电焦虑。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对漫步者 TWS NB2 进行有线充电测试,有线充电功率为1.88W。
9、降噪效果体验
漫步者 TWS NB2 采用了Hybrid复合式数字降噪,利用内外双麦克风精准捕捉噪音并反向消除,官方数据比上一代降噪深度提升28%,最高可达-35dB。并且支持通透模式,适应不同场景下的使用。
我爱音频网通过佩戴漫步者 TWS NB2 耳机对通勤时的交通上、街道上以及办公室内多个场景进行了测试。漫步者 TWS NB2降噪效果上达到了预期的水平,但降噪效果不够彻底,有微弱的杂音还会存在。不过与其他的主动降噪TWS耳机相比,其在降噪过程中对人声的分离达到了预期以外的效果,开启降噪模式后与开启前竟然未有特别明显的人声变化。这可能就是漫步者在协调降噪和人声上有着自己的理解,对降噪效果有了微弱的妥协,但保证了人声的真实度。
漫步者 TWS NB2在通话降噪上采用了双麦克通话降噪算法,能够有效地降低环境音在通话中的影响,使通话更清晰流畅。我爱音频网通过在多个场景佩戴漫步者 TWS NB2耳机进行通话效果测试,在相对不是特别吵闹的环境下,通话清晰,在相对很是嘈杂的环境下,环境噪音不能被完全降低,但不影响正常通话。
三、我爱音频网评测总结报告
外观:
漫步者 TWS NB2采用了柄状入耳式设计,充电盒的类皮革材质和耳机的类金属工艺都提升了这款耳机的质感,外观设计比较精致,辨识度较高。两款配色也无明显的针对人群,适合大部分人佩戴使用。大小上这款耳机相对来说体积偏大,但不影响正常的佩戴使用。
连接:
漫步者 TWS NB2能够与安卓系的手机、IOS系的手机进行蓝牙连接,兼容性良好。并且在15米的范围内连接稳定,未出现断连和音质断续的问题。延迟方面普通模式适合听歌使用,游戏模式的低延迟能够更好的进行游戏体验。在连接测试中的唯一不足是不支持语音唤醒功能。
佩戴感受:
磁吸的充电盒设计,在开盖处做了凹凸处理。能够轻松的打开充电盒取出耳机佩戴。符合人体工学的耳机曲线设计,佩戴舒适牢固,不易脱落,长久佩戴也无明显显得胀痛感。距离传感器的加入,能够实现入耳检测功能,避免忘记关闭音乐浪费续航。
音乐效果:
在音乐表现上虽然由于TWS耳机音频传输以及降噪工作原理的原因,与同价位有线耳机相比会有所不足。但基于漫步者品牌质量以及不弱的配置,在音乐体验上表现不俗,能够完全满足日常的使用。
降噪效果:
漫步者 TWS NB2在降噪效果和对人声的真实度上有着自己的理解和相应的处理,降噪效果达到了预期水平,完全满足日常生活中通勤或办公时给与自己一个安静的空间,并且在主动降噪模式下对人声的分离表现优秀,能够最大程度保障人声的真实度。
与往期OPPO产品对比:
漫步者 TWS NB2与上代产品相比,不但在主动降噪能力上得到了大幅度的提升,并且还增加了双MIC通话降噪功能,使通话更清晰。在续航上也得到了不小的提升,能够满足一天的使用,无需为电量焦虑。
文章评论 (0)
