iWALK是厦门广开电子有限公司(U2O)旗下品牌。公司从2003年创业初期单纯的手机电池组装工厂,目前已经成长为“综合品类的智能手机周边配件”研发、生产型企业。蓝牙耳机在某种意义上也是手机配件,目前iWALK已经推出了多款TWS蓝牙耳机、TWS真无线游戏耳机,此前我爱音频网还拆解过iWalk的爱魔Amour Airset头戴式降噪蓝牙耳机
今天我们要拆解的是iWALK战神TWS游戏耳机,此前我爱音频网已经上手体验过。它的充电盒和耳机的外型都十分炫酷,LED灯带的加入也是游戏耳机的“灵魂”;耳机为入耳式设计,支持蓝牙5.0,官方宣称游戏模式下实时延迟只有40-60ms,并且支持7.1虚拟环绕立体声,可以提升手游体验;耳机支持触控,单次续航7小时,充电舱可提供3次额外充电。
下面就通过我爱音频网的详细拆解看一下iWALK战神TWS游戏耳机的内部结构是如何设计的吧~
一、iWALK战神TWS游戏耳机 开箱
包装盒整体以深灰和蓝色调为主,顶部有产品的英文名“Crazy Duo Battle”,左上角是iWALK的品牌Logo。
包装盒底面展示了耳机和充电盒的外观,标签上有产品名称,战神游戏TWS蓝牙耳机。产品型号BTC002;充电盒电源输入,USB-C接口,5V⎓1A;耳机电池容量85mAh(3.6V/0.306Wh),充电盒电池容量800mAh(3.7V/2.96Wh)。
包装盒侧面的宣传标语,“无线游戏,世界第一款真无线游戏耳机”。
底部为“随时随地都能战斗”的标语。
包装盒内物品,耳机和充电盒、附赠的耳塞、充电线和说明书等。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
三对额外附赠的硅胶耳塞,尺寸不同便于不同人群佩戴。
充电盒棱角分明,金属光泽和磨砂两种质感,设计别致。
隆起区域为蓝色的指示灯带。
灯光效果展示。
充电盒底部标签信息与包装盒上的一致。
Type-C充电接口位于充电盒一侧,可以正反盲插、使用方便。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对iWALK战神TWS游戏耳机进行有线充电测试,功率约为2.7W。
耳机位于充电盒内的状态。
耳机的灯效展示,充电座舱内的L/R左右标识有荧光效果,细节设计不错。
充电座舱的两个充电触点。
iWALK战神TWS游戏耳机和充电盒。
称重环节,iWALK战神TWS游戏耳机和充电盒共重66.4克。
充电盒单重52.9克。在大容量电池的充电盒中算是比较轻的了。
左右耳机共重13.6克。
二、iWALK战神TWS游戏耳机 充电盒拆解
撬开L/R左右标识处的塑料片,内有固定螺丝。
卸下螺丝,即可取出充电仓底部盖板。
取出主板和电池,内部空间比较紧凑。
充电盒上指示灯的导光柱。
吸附耳机的磁铁和给耳机充电的顶针。
主板一侧展示,主要是充电接口和耳机充电的触点。
指示灯小板上有两个LED指示灯。
LED指示灯特写。
另一LED指示灯特写。
指示灯小板背面是导线的焊点。
主板另一面是充电盒主电路。
充电盒采用Type-C接口输入电源,需要降压后给内置电池充电,然后再把电池输出电流升压给耳机充电。
LPS微源半导体LPM2302 3A NMOS,为业界较大电流版本,足够余量确保安全,一般在产品应用中做开关和扩流使用。
微源半导体 LPM2302详细资料。
丝印3IS9s的电池保护IC,SOT23封装。
美国Techcode TD9056 1A线性锂离子电池充电器,用于给充电盒电池充电。
Techcode TD9056资料图。
电池导线正负极分别焊接在主板上,焊点饱满。
充电盒采用圆柱型锂电池,14500电芯,额定电压3.7V,额定容量800mAh/2.96Wh。
一颗无标单片机,主要用于控制LED指示灯和耳机充电等。
丝印A05L的升压IC,升压为耳机充电。
充电盒背面电路特写。
与充电顶针接触的触点,电流由此输出给耳机充电。
丝印1217 953A的霍尔元件。充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
三、iWALK战神TWS游戏耳机部分拆解
下面再来拆解耳机。iWALK战神耳机为入耳式设计,壳体圆润光滑可以反光,支持触控。
指示灯开启后的效果,像睁开了眼睛。
通话麦克风的拾音孔,耳机壳体上还有L/R左右标识。
耳机内侧的充电触点。
出音孔处的防尘网。
沿合模线拆开耳机可以看到内部结构,比较典型的三层式结构,主板、电池和扬声器。
耳机外壳是双层的。
拆开可以看到指示灯的导光柱。
指示灯导光柱特写。
外圈的蓝牙天线和中心区域的触摸感应贴片特写,通过两个触点与主板上的顶针连接。
左右耳机布局一致。
取出主板和电池可以看到内部的扬声器单元。
吸附充电盒的磁铁。
扬声器单元通过导线与主板连接。
扬声器单元尺寸约8mm。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
电池和主板固定在一个塑料支架上。
电池负极的焊点。
取下扣式电池。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比,电池来自LIDEA,LIR1454型号,14mm直径,5.4mm厚。
据我爱音频网拆解发现,目前市面上有四款产品:派美特PaMu Slide Mini 真无线蓝牙耳机派美特T5真无线立体声蓝牙耳机索爱真无线蓝牙耳机T5酷狗X5 真无线蓝牙耳机采用了LIDEA的扣式电池。
取出电池后能看到主板内侧电路。
支撑电池和主板的塑料支架特写。
主板外侧电路展示。
两颗LED指示灯在一条FPC上。
两根顶针分别连接触摸感应位置和蓝牙天线。
永嘉微电VKD233DS单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用,用来检测耳机外壳的触摸操作。
永嘉微电VKD233DS详细资料。
丝印41V10的IC。
麦克风拾音孔的防尘网。
主板内侧为蓝牙主控芯片及其相关电路。
主控芯片为PixArt原相 PAU1606FB-S1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装,适用于TWS耳机。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GeendRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,QCY T5S真无线蓝牙耳机QCY T5 真无线蓝牙耳机QCY T4 真无线蓝牙耳机雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机JOWAY乔威H96真无线蓝牙耳机均采用了原相方案,低延迟是其共同的卖点。
PixArt原相 PAU1606FB-S1资料。
连接充电座舱后给耳机电池充电的铜柱。
镭雕G143 9100的MEMS硅麦,用于通话时的拾音。
iWALK战神TWS游戏耳机外观设计非常符合游戏耳机的定位,充电盒棱角分明、耳机外型又光滑圆润,两部分都是亮面+磨砂质感的组合,LED指示灯带的设计也恰到好处,外观方面的设计比较有新意。
iWALK战神充电盒采用Type-C接口输入电源,经美国Techcode的TD9056降压后给内置电池充电;电池采用圆柱型锂电池,容量800mAh;电池输出电流经升压IC升压后给耳机电池充电;充电盒内有霍尔元件,可以控制耳机让耳机开盖即与手机配对;充电盒内部空间非常紧凑,重量控制得不错。
耳机部分,iWALK战神TWS游戏耳机采用原相 PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,具有左右耳快速切换、低延迟的特点,被很多款游戏耳机采用;耳机内主板和电池固定在同一塑料框架上,使用了力电电池的扣式电池也可以节省部分空间;耳机支持触控,主板上有触控IC;有一颗MEMS硅麦用于通话。
总体来看,iWALK战神TWS游戏耳机在外观上非常有特色,内部电路布局紧凑、设计合理,充电盒电池容量较大,在续航方面有一定优势,是一款不错的TWS游戏耳机。
