智能行车记录仪或后视镜一类的产品我爱音频网此前拆解过不少,它们在记录汽车行驶状况、行车辅助等功能的基础上,内置智能语音交互,可以让司机在专心开车的同时,通过语音对话的形式进行导航、播放音乐等操作,提高驾驶的安全性。
此次我们要拆解的是任我游BC20智能行车记录后视镜,它内置了小度语音助手,支持蓝牙连接手机,可以播放音乐、有声书、新闻,以及接听和拨打电话等。下面就通过我爱音频网的详细拆解看一下其内部结构吧~
一、任我游BC20智能行车记录后视镜 开箱
包装盒为长条形,左上角是小度助手APP的二维码,需登陆后手机与后视镜蓝牙配对才能解锁更多功能;中间部分是任我游的品牌Logo和宣传语;右侧是产品类型“智能安全行车记录后视镜”,上面有一个后视镜的渲染图,凸显屏幕清晰。
包装盒侧边有产品的特色功能介绍,与音频相关的有小度人工智能助手、蓝牙连接、FM电台。
包装盒内物品,BC20智能行车记录后视镜、多种连接线缆、3M双面胶、摄像头、保修卡等。
3M双面胶和两个固定螺丝。
固定胶圈。
用于倒车影像的摄像头及其线缆。
摄像头特写。
连接后视镜的2.5mm插头。
固定后视镜的支架,两侧的开孔用于固定螺丝。
电源适配器及其线缆。
保险盒取电插头。
为后视镜供电的mini USB插头。
智能车载电源,在12V电瓶电压低于11.6V和24V电瓶电压低于23.6V时,会自动切断供电保护电瓶。电流输出端为DC直流,5V、2A。
二、任我游BC20智能行车记录后视镜 电源拆解
拆开车载电源的外壳,可以看到内部结构。
主板背面没有元器件。
主板正面电路一览。
SS34肖特基二极管,用于输入反接保护。
滤波电容容量100μF,耐压35V。
一颗信号三极管。
禾芯微 HX1356 开关降压转换器,用于降压5V输出。
磁环降压电感。
SS54 肖特基二极管。
滤波电容容量220μF,耐压16V。
输出电流取样电阻和开关管。
一颗无标单片机,用于电瓶欠压过压保护和输出过流保护。
三、任我游BC20智能行车记录后视镜拆解
后视镜采用了一块10.1英寸的IPS屏幕。
背面布局,左侧开孔是扬声器,右侧是行车记录仪的摄像头。
顶部的标签,型号BC20,电源输入:5V⎓2000mA,制造商为北京合众途新科技有限公司。
标签旁边有个复位键,清除所有设置。
扬声器部分特写。
摄像头位置特写。
摄像头可左右滑动调节位置,不同车型视野不一样。
后视镜底部的接口,从左至右依次为预留外接GPS天线插座、TF卡插槽、倒车影像摄像头的插孔,以及电源输入接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对任我游BC20智能行车记录后视镜进行充电测试,电源输入功率约为5.8W。
后视镜顶部是电源键和两个麦克风拾音孔。
沿后视镜侧边拆开,可以看到内部结构。
断开屏幕模组与主板连接的两条排线。
我们先来看看屏幕模组的电路,白色排线是内侧的显示层,黄色排线是触摸层。
屏幕模组的标签特写。
触摸层的排线上有一颗较大的IC。
这颗芯片是GOODiX汇顶科技的GT911 小尺寸 5点电容触控IC。
汇顶GT911电容触控IC资料图。
屏幕的显示电路。
两颗BAT54S小信号二极管。
丝印B2F39m的升压IC,用于驱动屏幕背光。
后视镜内部布局一览,图中左侧是摄像头模块,通过排线与中间的主板相连;右侧的小PCBA是蓝牙音频相关电路,同样通过排线与主板相连;最右侧是扬声器单元。导线连接处都有胶布粘贴加固,防止松脱。
最左侧比较隐蔽的FM天线,通过一根细导线与右侧的音频PCBA连接。
FM天线导线的焊点。
扬声器单元特写。
后视镜顶部的两个麦克风和电源键。
驻极体麦克风焊点处特写。
驻极体麦克风外侧的防尘隔膜。
麦克风与音频PCBA的连接插座。
连接音频小板的插座。
后视镜底部的接口内部,TF卡槽处有一块金属化棉。
电源输入接口位置的电路,左侧是电池正负极焊点。
后视镜内置电池应急使用。
下面再来看看摄像头模块的电路。
拆开保护盖板,里面是滑轨结构。
摄像头模块通过排线与主PCBA相连。
取出摄像头模块。
摄像头和主板通过螺丝固定在壳体上。
丝印54QI的IC,来自微盟。
丝印3BSG的IC,来自微盟。
分离摄像头模块和壳体。
摄像头特写,目测是一个广角镜头,可以拍到车身两侧更多的画面。
拆开摄像头。
红外截止滤镜。
摄像头的CMOS感光元件。
接下来再看看音频PCBA上的电路。右下角是与主板连接的插座,左侧是连接麦克风的插座,右上角是蓝牙音频芯片及其电路。
背面没有元器件。
兆易创新 GD25Q16C 2MB Flash存储器。
复位IC。
昆天科技 QN8027 FM发射芯片,用于发射FM音乐信号给车载收音机接收播放
LPS微源半导体 LP3986H 3.3V稳压管。
微源半导体 LP3986H 详细资料。
蓝牙芯片为杰理AC6926C,是杰理科技在2017年推出的一颗低功耗蓝牙音频与BLE一体化芯片,支持蓝牙5.0协议。内建32位RISC架构的CPU和专业音频DSP,方便开发者根据用户喜好调试EQ。
杰理AC6926C采用4*4 QFN32pin封装,支持OTA升级,方便生产,广泛用于音箱、耳机以及BLE市场。
据我爱音频网拆解了解到,猫王MW-P5甜叫兽蓝牙音箱小米小爱蓝牙音箱随身版Baseus Q TWS真无线蓝牙音箱hoox Cannon 真无线音箱等产品均采用了杰理方案。
杰理AC6926C详细资料1。
杰理AC6926C详细资料2。
丝印qHBSJ的降压IC。
一颗无标芯片。
板载蓝牙天线,蛇形排列。
最后来看一下主板电路。
Mini-USB电源输入接口。
后摄像机的视频输入接口。
TF卡槽特写。
复位键采用金属贴片按键。
LPS微源半导体 LP4060 锂电池充电芯片,最大输出电流800mA,为记录仪内置电池充电。
微源半导体 LP4060 详细资料。
微源半导体 LP5300,过压过流保护IC,最高耐压36V,2.5A过流保护。
微源半导体 LP5300 详细资料。
电池保护板特写。
电池信息,型号KBT 301730PL,额定电压3.7V,额定容量110mAh。
丝印 1341的切换开关。
微源半导体LPM2301 2.6A PMOS,为业界较大电流版本,足够余量确保安全,在产品应用中做开关使用居多。
电源按键特写。
用于拾音的驻极体麦克风。
行车记录仪主控芯片为珠海杰理 AC5701A,其内置双核处理器,最高运行频率240MHz,支持H264编码,内置ISP,和音频编码器等。
杰理 AC5701A 特性。
XinCore深圳新蕊科技 25VQ16 2MB Flash 存储器。
主板背面电路一览。
立敏RICHNEX RN6752GQW 视频采集芯片,用于后视镜视频采集。
3路降压电路,分别输出3.3V,1.1V,2.05V,为主控芯片供电。
另外一路单独的降压电路。
主板上预留的模块位置。
任我游BC20智能行车记录后视镜采用了一块10.1英寸的IPS屏幕,显示面积较大,支持触控;后视镜上有一个前摄像头,用于行车记录、停车监控等功能,还配有一个摄像头用于倒车影像、监控等功能,线材较长方便走线,通过3.5mm插头输入影像。任我游BC20还支持TF卡内存拓展。
任我游BC20智能行车记录后视镜自带电源适配器,在12V电瓶电压低于11.6V和24V电瓶电压低于23.6V时,会自动切断供电保护电瓶,让汽车能够正常打火启动。电流输出端为DC直流,5V、2A。
后视镜内部电路有一大一小两块电路板,电源管理方案采用了LPS微源半导体的LP5300过压过流保护IC、LP4060充电IC、LPM2301 PMOS管,以及微盟等方案。较大的PCBA主要是行车记录仪相关功能,主控芯片为珠海杰理 AC5701A;另一块PCBA负责蓝牙连接和FM等音频信号输出,主控芯片为珠海杰理AC6926C,FM发射芯片是昆天科技QN8027。
