日本山水电气株式会社是历史悠久、规模较大的影音企业之一,于1944年日本东京成立,经过75年的发展,从创业初期单纯生产音响产品,如今已发展成为集家庭影院、影像、迷你音响、数码产品为一体的多元化国际电子品牌。1999年,山水影音产品开始进入中国市场,得到了广大消费者尤其是音乐发烧友的高度认可。
近年来TWS真无线耳机市场持续火爆,山水也推出了i系列和X系列多款产品,外观设计各有特色,主打山水的特色调音,产品价格大众也比较容易接受。
今天我爱音频网要拆解的是山水X15真无线蓝牙耳机,它的充电盒形似车钥匙,侧开设计,内置400mAh电池;耳机采用切面设计,支持蓝牙5.0,耳塞为双耳帽设计,提升被动降噪效果,耳机和充电盒的总续航可达60小时。下面一起来看看这款产品的内部结构是如何设计的吧~
一、山水X15真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒正面是山水品牌形象代言人华少的图片,没有产品图。左上角是山水的品牌Logo,产品名称“X15真无线蓝牙耳机” ,下面还有一些装饰图案,品牌宣传语“好声音X好音质”。
充电盒背面,上半部分介绍了山水X15的特色设计:蓝牙芯片、聚合物锂电池、定制钕磁动圈喇叭、人体工程学设计、磁铁吸附、通话降噪功能。旁边有充电盒的展示,有黑色和棕色两款。下面表格里列举了山水X15的部分产品参数,制造商是山水(深圳)国际电子科技有限公司。
包装盒内物品,耳机和充电盒,充电线、硅胶耳塞以及说明书等。
充电线为USB-A to Micro-USB接口。
硅胶耳塞采用了双节设计,提升物理降噪效果和佩戴的稳定性。耳机上是中号,还有一对小尺寸和一对大尺寸耳塞可替换。
充电盒外观一览,形似车钥匙。
提手处外层是皮革,内侧有毛绒,手感舒适。
充电盒顶部的电量指示灯,共有四颗;壳体上印有电池图案,比较形象。
底部的充电接口。
充电盒侧边还有两个耳机充电的指示灯。
充电盒为侧开式,耳机紧密地放在中间位置。
充电座舱内的充电触点。
山水X15真无线蓝牙耳机和充电盒。
耳机和充电盒共重:50.4克。
充电盒单重:42.4克。
左右耳机共重8.2克,非常轻,与AirPods 2的耳机重量接近。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对山水X15真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.3W。
二、山水X15真无线蓝牙耳机 充电盒拆解
我们首先来拆解比较有特色的充电盒,从底部拆开,壳体通过卡扣和固定柱两种方式固定。
充电盒内部结构展示,底部是电池和主板,上面是充电座舱的壳体。
取出主板和电池,充电盒顶部还有一块用于电量显示的小板。
一颗螺丝同时固定充电盒的提手和下面的PCB板。
卸下螺丝,取出指示灯PCB。
电流从正极输入给指示灯供电,四颗指示灯一一对应。
PCB板正面的四颗LED指示灯和限流电阻。
指示灯开孔处,一块软胶把四颗指示灯间隔开,防止漏光。
充电座舱内侧的两个磁铁,用于吸附固定耳机。
盒盖开启/闭合处的吸附磁铁。
充电盒内部电路一览。
主PCB板背面只有充电顶针和电源输入接口。输入的电流需要先经过充电芯片才能给内置电池充电。
山水X15真无线蓝牙耳机的充电盒采用了钰泰ETA9697电源管理方案,既可以将输入电压降压给内置电池充电,也可以把电池输出的电流升压给耳机充电。
钰泰ETA9697采用ESOP8封装,是一个超低功耗的双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。其低功耗的5V升压变换器可支持高达5V-0.4A的输出能力,且可以通过对ENBST引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰ETA9697详细资料。
黑红两股导线是连接电池的,下面五根导线是连接充电盒电量指示灯的,焊点饱满。
导线直接连接电池正负极。
电池信息,型号LDEK 902025P,额定电压3.7V,额定容量400mAh。
赛芯微 XB5606A 一体化电池保护IC,用于保护充电盒内部电池不会过充过放。
给耳机充电的顶针。
指示耳机充电状态的LED指示灯。
一颗无标单片机,用于电量显示和显示耳机充电状态等充电盒功能。
三、山水X15真无线蓝牙耳机 耳机拆解
下面我们再来拆解耳机部分,山水X15壳体采用切面设计,形成三个不同的平面且材料不一样;耳机为入耳式设计,硅胶耳塞为双节设计,达到更好的物理降噪效果。耳机支持触摸控制。
壳体上一个平面是光滑的,上面印有山水的Logo。
LED指示灯开孔和麦克风拾音孔,内侧有防尘网。
耳机内侧的金属充电触点,旁边有L/R左右标识。
出音孔附近的调音孔。
出音孔处有金属防尘网。
沿合模线拆开耳机外侧壳体。
左右耳机内部布局一致,主板颜色不同进行区分。
壳体内侧有导电布,与主板触点连接,响应触摸操作。
导电布特写。
主板上连接导电布的顶针,把触摸信号传递给触摸芯片。
继续拆解,取出主板,可以看到耳机的内部空间,主要是用来放置电池的,右侧音腔独立密封。
充电触点所在的小PCB板,上面是吸附充电盒的磁铁。
扬声器单元通过导线与主板相连,音腔单独密封,内侧有白色的封胶。
从入耳结构处拆开,可以看到扬声器单元。
扬声器单元尺寸6mm,与官方宣传一致。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
先来看看主板外侧的布局。
耳机采用陶瓷贴片蓝牙天线,传输蓝牙信号,与手机进行通讯。
两颗LED指示灯,展示耳机的使用状态。
镭雕9916 EA04的MEMS硅麦,用于耳机的通话功能。
一颗无标的触摸IC,检测耳机的触摸操作。
电池保护IC,防止电池过充过放。
耳机主板内侧是蓝牙主控芯片及其外围电路。
中科蓝讯AB5376A 蓝牙音频SoC,AB5386A主要针对TWS耳机市场。芯片具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。芯片采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
AB5386A专为TWS耳机应用设计,芯片高度集成化,PCB外围物料精简。内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。通讯协议支持蓝牙5.0 EDR/BLE。支持主副耳无缝切换。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
中科蓝讯AB5386A 详细资料。
导线焊接在电池正负极。
电池型号LD581013,额定电压3.7V,额定容量50mAh。
山水X15真无线蓝牙耳机,充电盒形似车钥匙,采用侧开式的翻盖设计,自带提手,方便从口袋或者包里取出。充电盒上有四个电量指示灯,电量信息一目了然,壳体边缘采用电镀工艺;翻盖表面为皮质手感;耳机壳体采用切面设计,均为塑料材质但用了不同的处理方式,光滑与磨砂的手感并存,硅胶耳塞为双节设计,达到更好的物理降噪效果。可以说山水X15整体颜值还是很高的。
充电盒采用Micro-USB接口输入电源,内置钰泰ETA9697电源管理方案,这款芯片集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器,也就是既可以将输入电压降压给内置电池充电,也可以把电池输出的电流升压给耳机充电;充电盒内的电池容量为400mAh;还有一颗无标单片机,用于控制电量显示等功能。
耳机内部电路,山水X15采用中科蓝讯AB5376A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0 EDR/BLE,主副耳无缝切换,内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;该芯片采用QFN20 3×3小型封装,芯片高度集成化,PCB外围物料精简。耳机支持触控,外壳内侧有一块导电布,配合触摸IC,感知触摸操作;耳机电池容量为50mAh。
综合来看,山水X15真无线蓝牙耳机是一款外观很有辨识度的产品,在用料和做工上也都不错,在同价位产品中是比较有竞争力的。
